Netzteile / Spannungswandler - Hilfe gesucht: Wer kennt sich mit HP-Laptop-Netzteilen aus?
C1500 - Mi 27 Mai, 2009 20:18
Titel: Hilfe gesucht: Wer kennt sich mit HP-Laptop-Netzteilen aus?
wer kennt sich mit HP-Compaq Netzteilen für Laptops aus?
Der Stecker schaut so aus:
Die Außenwand ist Masse
Die Innenwand ist +19V
Der PIN ist merkwürdig Wink
Im Leerlauf hat der PIN 18,9V
Am Laptop angeschlossen hat er 7V
An der Dockingstation hat er 2V
Das Laptop soll in der Dockingstation betrieben werden.
Ich hab hier noch ein KFZ-Notebook-Netzteil.
Das liefert aber nur 1x 19V
Wenn ich jetzt die Dockingstation daran anschließe kommt es zu folgenden Phenomenen:
Schließe ich den PIN nicht an (also 0V) kann ich das Laptop nicht starten.
Schließe ich den PIN an 19V an, kann ich das Laptop zwar starten, aber nach dem Bios hängt es sich so weg, das nurnoch Akku-raus hilft.
Kennt einer von euch einen Trick oder Tip wie ich das KFZ-Laptop-Netzteil dochnoch verwenden kann?
Gruß Peer
lxuser - Mi 27 Mai, 2009 20:49
Dieser dreipolige Stecker von HP geht mir auch auf die Nüsse. Schon mein zweites Netzteil hat wieder einen Kabelbruch. Der Laptop läuft und lädt damit, jedoch hat er dann 100% Systemlast, auch wenn nichts läuft. Bewegt man das Kabel in die richtige Position ist alles wieder normal.
Was der Pin bewirkt, ist mir auch noch nicht ganz bewusst. Wenn der Laptop das nächste Mal zerlegt ist, werde ich mal nachmessen.
JeffSmart - Sa 30 Mai, 2009 09:04
Hallo, das gleiche Problem & den selben Stecker/Spannungen habe ich auch an einem Dell Inspiron 5100.
Mir wurde erzählt, daß der kleine Pin in der Mitte dazu dient, daß das Notebook erkennt, ob das richtige Netzteil angeschlossen ist - habe auch ein Auto-Netzteil, das ich nicht nutzen kann, weil es auch nur 1x 19V liefert.
Es soll auch eine Schaltung geben, aber wie oder wo konnte mir bisher keiner sagen...
Gruß Kai
psyke - Sa 30 Mai, 2009 11:44
habt ihr eigentlich mal den HP-Support gefragt?
ist das einzige mal das ich erlben durfte, das ich mit einem techniker chatten durfte und es wirklich geholfen hatte.
Slavi - Sa 30 Mai, 2009 12:02
na das Muntert mich jetzt auf
Ich habe so einen an meinem Lenovo und habe mir von cermy extra ein 20 Volt Netzteil bauen lassen jetzt sagt ihr das das Teil gar nicht gehen wird ?
EDIT:// Also ich habe Innenwand 20+ und am Pin im Leerlauf 0 Volt
JeffSmart - Sa 30 Mai, 2009 17:32
Naja, also wenn Du auch den 3. Pin in der Mitte hast... - Dann siehts wohl erstmal nicht gut aus...
Vielleicht ist hier ja jemand, der sich auskennt & weiss, wie man das Problem lösen kann...
Sinn der sache soll wohl sein, daß man nur vom Hersteller für teuer Geld kauft..
Hab schon div Notebook Rep. Werkstätten angerufen - bisher ohne Erfolg...
Slavi - Sa 30 Mai, 2009 19:36
Ich hätte gern dafür Geld ausgegeben aber es gibt kein 12/24 auf 20 Volt Netzteil von denen das war das Problem
JeffSmart - So 31 Mai, 2009 07:07
Ich hab momentan einen Inverter & das 220V Netzteil im Einsatz.
Es brummt nur der Ton, wenn ich das Notebook am Radio anschließe....
JeffSmart - So 31 Mai, 2009 07:17
Hab mal was gefunden...
Welcher, der runde mit Innenhülse und Mittelstift oder der quadratische mit den abgeschrägten Ecken?
Auf dem 3. Pin ist bei einigen Modellen ein 1-Wire-Bus, der mit einem ID-Chip im Netzteil kommuniziert. Ein Massefehler zerfetzt diesen Chip dann und nach "erfolgreicher" Reparatur läuft die Kanne dann auf Sparflamme (CPU runtergetaktet, Display dunkel, keine Akkuladungh - um das unbekannte Netzteil zu schützen )
der mittlere Stift liefert Daten übers Netzteil. Das Laptop zeigt normal an, ob das Netzteil 65 oder 90W hat.
Ohne die Daten - nur Notbetrieb
Das ist ein Dallas DSirgendwas, so ein Seriennummern-ROM, allerdings keine offizielle Typennummer. Hat Dell sich was Feines bauen lassen
Ich war schon mal mit einem 1-Wire Analyzer dran, in der Hoffnung, das Verhalten mit einem der programmierbaren E2PROMs nachbilden zu können - Fehlanzeige.
Slavi - So 31 Mai, 2009 07:35
Um Gotteswillen warum macht man das ?
Und was für Lösung soll es da jetzt geben sprich diese Laptops sind ungeeignet für den Mobilen Betrieb ?
Dave1978 - So 31 Mai, 2009 08:13
Offiziell? Um zu verhindern das dein teurer Laptop kaputt geht weil Sachen verwendet werden die nicht von HP geprüft und sicher sind.
Inoffiziell : Geld, Geld, Geld. Nur immer dafür sorgen das der Kunde immer schön zu HP gehen muss um was zu bekommen. Entweder du nimmst es vom hersteller oder garnichts!
HP war da schon immer Spezialist drin. Wechselt bei den PDAs öfter die Stecker als man gucken kann. Und Druckerpatronen sind teurer als der Drucker selbst. etc etc etc....
JeffSmart - Fr 26 Jun, 2009 21:28
Gibts schon was Neues - hat jemand das Problem gelöst???
C1500 - Di 30 Jun, 2009 10:57
Ich hab das jetzt so gelöst, das ich ein neues Netzteil gekauft habe.
Das läuft auch nur AM Laptop, nicht mit der Dockingstation.
Für Dockingstation im Auto hab ich keines gefunden.
Gruß Peer
Slavi - Di 30 Jun, 2009 18:47
Ich habe mein Netzteil cermy geschickt leider konnte er da leider nichts machen diese Affen dauernd bauen sie irgendwelche Schikanen ein
bin echt sauer
marci - Di 01 Dez, 2009 00:30
Hi, das ist ja mal grass.. ich habe gerade einen Compaq 6910p mit Displayschaden bekommen, dachte, den setz ich jetzt mal locker flockig in mein Auto rein. Was mich verwundert: Ich habe 2 Kensington AC/DC/DC Universalnetzteile. (also welche die von 12/24/100/110-120/240 alles machen) das geht auch einwandfrei. Dann können die doch nicht auch gezaubert haben?
marci - Di 08 Dez, 2009 22:17
Hmm.. das fette 90W Netzteil AC/DC/DC Netzteil lädt im Auto nicht den Akku vom 6910p. mit einem 2510p geht es. Seltsam, sehr seltsam...
(GENAUGENOMMEN: SO EIN DRECK!!!!)
(..aber das hab ich mir nur gedacht) Wink
C1500 - Mi 09 Dez, 2009 10:26
Ich hab mir damals ein Spezielles KFZ-Netzteil gekauft.
Das habe ich dann immer per k8055 zugeschaltet, sobald der Akku unter 50% war.
Hatte super geklappt.
Da ich jetzt ein 780G MINIX drin hab, brauch ich das Teil nicht mehr.
Hat jemand interresse?
marci - Mi 09 Dez, 2009 11:09
was ist k8055? was soll es denn kosten? Smile
C1500 - Do 10 Dez, 2009 08:39
K8055 ist die Velleman Karte mit der man von cPOS aus über den Eventhandler .B. das Netzteil zuschalten kann.
Sie hat 5 Digital-IN, 2 Analog-IN, 2 Analog-OUT und 8 Digital-OUT.
Für das Netzteil hab ich 40E gezahlt und war nur kurz im Einsatz.
Für 25E incl. Versand kannste es haben.
