VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 11:27  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die gleiche Variante wie Joeee.
Bilder hat er auch auf dieser Seite am 13.8.08 eingestellt.
gruss Thorsten
Bin4ry
Anmeldung: 29.03.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi LEute!
Hab Probleme meinen FM9 ans laufen zu bekommen.
hab mir den hier bei Ebay ersteigert:
Link
Jetzt hab ich den an einen USb2Com Converter angeschlossen und ich bekomme ihn einfach nicht ans laufen,
mit TMCDEMO kann ich keinen Sender suchen etc.
Hab mal Fotos gemacht und angehängt. Vllt kann mir ja einer mal n Tipp geben was ich falsch mache!
Bin4ry
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
ähh du solltest mal gucken wie der gedacht war...
so wie ich das sehe hat der schon einen usb converter eingebaut.
ansonsten solltest nicht 2 geräte an den seriellen port gleichzeitig anschließen.
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 21:50  Titel:  (Kein Titel)
@bin4ry
kann dir morgen meine beschreibung auf deine E-Mail Adresse schicken wenn du sie mir PM schickst. Bin bei meiner Freundin und habe die Anleiung daheim auf meinem Rechner.
gruss Thorsten
Bin4ry
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Habs ans laufen bekommen, danke nochmal für die anleitung VWFan82, mein Problem lag in dem Pegel.
Hab jetzt nochmal n altes Datenkabel von nem Nokia 3310 dazwischengelötet und siehe da, es läuft !!!! Smile Smile
Bin4ry
VWFan82
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Kein Problem helfe doch gerne !
gruss Thorsten
Bin4ry
BeitragVerfasst: So 28 Sep, 2008 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Da Wal's TMCMischer bei mir nicht so ganz wollte wie ich hab ich mich rangemacht und mal was eigenes entwickelt.
Die Grundidee ist die gleiche wie bei WAL, also mit HW Serial Port.
Allerdings kann man hier auch einen Starttimer einstellen, so das das Programm nach dem starten aus dem Autostart etc. erstmal eine Weile wartet bis alles geladen ist bevor es loslegt.
Ausserdem bootet es direkt in den Tray und lasst sich von dort auch wieder beenden.
Das ist jetzt erstmal nur eine schnelllösung von mir und baut teilweise auf Wal's Sourcen auf.
Ich werde aber in nächster Zeit noch ein wenig daran basteln und bin für Vorschläge und Wünsche gerne offen.
Bin4ry
BeitragVerfasst: Di 07 Okt, 2008 22:18  Titel:  (Kein Titel)
@joeee
kannst du bitte ein genaues bilder der R´s wie du sie nennst machen, hab die bei mir nicht mit drauf und kann nicht wirklich daten aus der schaltung ziehen.
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
@ All
Habe Joeee seine Anleitung ins Wiki gestellt und das Bild auch richtig gedreht!
Habe da abr meinen Nick genommen hoffe Joeee bist mir nihct böse !
gruss Thorsten
Edit: Hier der link !
http://www.car-pc.info/wiki/GNSFM9
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mein TMC-Receiver nun auch laufen. Mit der Wurfantenne im Wohnzimmer soeben 20 Meldungen empfangen (TMC-Tool).
Jetzt mein Problem, wenn ich das Tool beende und es in Centrafuse versuche bekomme ich keine Meldungen, ich weiß auch nicht ob Centrafuse überhaupt mit dem TMC-Modul kommuniziert.
Kann man in dem Tool herausfinden mit welcher Baudrate die Meldungen empfangen werden? Bei Centrafuse muß ich ne Baudrate angeben, habs mal mit 38400 und sämtlichen anderen probiert, aber leider keine Änderung.
@Billy: läuft dein TMC schon? Vielleicht liegt es auch daran das ich es derzeit mit der Trial am Laptop teste und ohne angeschlossenen GPS?! Kann das jemand bestätigen?
Nachtrag: Baudrate hab ich bestätigen können, ist 38400 (mit Hyperterminal getestet). Werds jetzt mal im Auto probieren.
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Sag mir mal Bescheid ob es mit Centrafuse klappt, wäre super!
Und brauche ich eine spezielle GPS Mouse? Habe eine mit TMC integriert, aber Centrafuse kann damit nix anfangen, also habe ich mir nun dieses TMC Modul geholt, da kann ich doch sicher jede x-beliebige Maus nehmen oder?
Da hab ich mehr von wenn ich dann meine TMC Mouse verkaufe und mir ne günstigere Sirf 3 hole...
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Hab den Beitrag ganz vergessen. Smile
Ja es läuft mit Centrafuse wunderbar!
flos-t4
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute
Also nach allem durchlesen und nachbau der anleitung kann ich mir net helfen. Bei mir will das scheis teil einfachkeine daten Liefern
Also ich hab das FM9 gns traficBox
wer könnte mir da unter die arme greifen
ich hab die box mit den zwei drähten für die versorgung USB dran und die 3 drähte an den RS 232
ich verschick das teil auch an einen der mir das ding gangbar machen kann.
auf alle fälle ist bei mir auf der rückseite leider die abgespeckte Version. Also die Lötstellen sind vorhanden jedoch leider keine bauteile drauf
wer kann mir da helfen
Florian
andre.letterer
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich muss mich jetzt hier auch mal einklinken, da ich auch Probleme habe.
Ich habe einen FM9 gekauft mit folgender Pinanordnung mit 5 Pins von oben nach unten und die Anschlussbuchse der Antenne rechts und deren vermutliche Bedeutung:
Und hinten steht, wie sie verbunden wurden mit welchem Pin am 9Pin-Anschluss des USB2Serial-FTDI-Wandlers:
leer => ? => nicht belegt
schwarz => Masse => Pin 5
grün => TxD = Pin 3
gelb => RxD => Pin 2
rot => 5V => kommt vom Labornetzteil
Wenn ich nun TMCDemo öffne und den COM-Port verbinden möchte, bekomme ich immer Laufzeitfehler '5005' Port already open.
Habe ich etwas falsch angeschlossen?
Danke für Eure Hilfe.
Danke Yellow Confused
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@Flos-T4 schau mal bei Ebay - da gibt es die Navigon FM9 z.Zt. für 9,90 + 3,- Versand - die funktionieren scheinbar problemlos
@andre.letterer - ich glaube so wird das nicht funktionieren - den Gedanke(-fehler) hatte ich ja auch - du (mußt) folgenden Weg gehen
FM9 - Nokia Datenkabel - USB2Serial Wandler
alternativ:
FM9 - Nokia Datenkabel - RS232 & die Stromversorgung über USB
vom Prinzip müßte auch
FM9 - Nokia USB Datenkabel funktionieren - hab ich mir bestellt - ist aber noch nicht angekommen
Greets Sunti
andre.letterer
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sunti,
nix verstahn. Das heißt also, ich kann den FM9 gar nicht direkt an den Wandler anschließen? Was für ein Kabel ist mit dem Nokia Datenkabel gemeint? Gibt es da irgendwelche Links? dontknow
Andre
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 13:25  Titel:  (Kein Titel)
@andre.letterer
Lies dir diesen Beitrag durch, ich denke er Löst deine Probleme.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22743
Gruß AMD2408
Bin4ry
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 16:23  Titel:  (Kein Titel)
@flot-t4:
versuch mal beim handyhändler n datenkabel für n nokia 3210/ 3310 oder son altes dingen zu bekommen, der sollte dir mit sehr grosser wahrscheinlichkeit die daten an den RS232 pegel angleichen. kosten liegen so bei 2 bis 3 €.
bin4ry
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Jup, kann ich alles nur bestätigen, sollte mittlerweile für alle lösbar sein das Problem wenn man sich die Beiträge so anschaut.
Ich habe zwar nicht viel Zeit, aber wenn jemand noch Hilfe braucht muß er sich bei mir melden und die Hardware zuschicken, ich teste das ganze und löte es euch fertig zusammen, allerdings bräuchte ich dafür die Datenkabel, oder ich besorg die hardware, wäre auch kein problem.
andre.letterer
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Also, danke für die Hinweise. Ich werde mir jetzt mal so ein USB-Datenkabel besorgen. Vielleicht habe ich damit Glück und muss gar nicht so komplizierte Aktionen starten mit USB-Serial-Wandler. Falls es Schwierigkeiten gibt, weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann.
[ Zeit: 0.8301s ][ Queries: 48 (0.3856s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
