BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Cool wäre die Schaltung in SMD direkt im Stecker Wink
Platzmässige dürfte das kein Problem sein.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 09:28  Titel:  (Kein Titel)
naja, wird verdammt eng mit den elkos ^^
oder meinst jetzt im sub-d stecker? da könnt das klappen, gibt ja diese großen metallsteckerhauben Smile ich schau mich mal um und quäl eagle Very Happy
Delay
Anmeldung: 29.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre natührlich ne sehr schicke Sache, den 232 gibs ja auch in SMD Form.
Ich möchte eigentlic nur das ich die LEDs direkt analog ansteuern kann, am liebsten gleich mit den 12-14V Bordspannung.
Die Klemme 58B die bei meinem Auto für die Beleuchtung zuständig ist wird über eine Pulsecode Modulation gedimmt.
Wäre halt einfach schicker, die Inbstrumentnbeleuchtung geht z.B. an wenn man abends das Auto aufschliesst, sonst wäre das MMI das einzige Teil was dunkel bleibt. Ich werde die Platine mal genau checken ob man da nicht irgendwo direkt ran kommt.
Passt vielleicht nicht ganz hier rein, aber mit welchem Skin Arbeitet ihr denn wenn ihr nur das MMI als Eingabe habt? CPos ist doch bisher das einzige Programm was das MMI direkt unterstützt oder? Roodrunner oder ähnliches würde nicht mit dem MMI laufen?
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
okay, hab grade mal ein bisschen bei mir rumgesucht und ein steckergehäuse für sub-d9 gefunden...
das wird verdammt knapp da drin ^^
Delay
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, ich denke it den Kondensatoren wird das nichts, das ist zu eng.
Wo hast Dud erzeit denn den Wandler für das MMI?
Bin grade dabei das Platinenlayout zu verstehen und die Kreise für die Hintergrundbeleuchtung zu finden, gar nicht so einfach...
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 12:57  Titel:  (Kein Titel)
meinen wandler? aufm schreibtisch ^^ sind 2 kleine rasterplatinen, ich msus mir das erst noch überlegen, wie ich das im auto mach.
ich schau mir jetzt mal paar datenblätter an, wenn ich net zwingend elkos brauch sondern tantal auch reicht, dann könnts klappen.
es wird klein, es wird eng aber ich hoffe es wird :)
/edit: datenblatt sagt: elkos
damit wirds bissl schwieriger, singlesided wirds so nix mehr, doublesided isses möglich. die elkos haben ne bauhöhe von 5,5mm, dann noch die platinendicke und die dicke vom 232, das passt haargenau rein.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
der pin ist merkwürdigerweise input wie output, da kommt nämlich im original das reset vom steuergerät ans mmi drüber.
Nicht Reset sondern WakeUp. Razz
Die anderen der 16 Pins sind wirklich nicht belegt. Beim A4/A5 MMi sind die auch garnicht mehr vorhanden.
Delay
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Habe grade mal versucht das Board zu verstehen.
Die SMD LEDs sind immer in 4er Gruppen aufgeteilt. In den Gruppen hängen wiederrum je 2 2KOhm Widerständer vor 2 in reihe geschaltenen SMDs. Dann gehts zu einem Transistor der wohl die Dimmung und damit Regelung übernimmt. Leider steht die Masse wohl nicht fest, sonst könnte ich die Beleuchtung einfach vor dem Transitor versorgen. Es scheint aber mit der Masse Versorgung noch irgendwas besonders zu sein Sad
Vik
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Na ob sich der Aufwand wirklich lohnt...nur damit das MMi 30 Sekunden früher leuchtet...
BeitragVerfasst: Sa 14 Jun, 2008 11:27  Titel:  (Kein Titel)
In Road Runner bekommt man dies wohl auch eingebunden, wenn man die nötigen Kenntnisse und Sourcen hat.
Edit: Vik´s erste Software sollte aber auch mit RR funktionieren.
ghost123
Anmeldung: 26.12.2007
BeitragVerfasst: So 15 Jun, 2008 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Wenn jemand das fertig verkäuft bitte info an mich.
Giovanni
BeitragVerfasst: So 15 Jun, 2008 19:58  Titel:  (Kein Titel)
ghost123 hat folgendes geschrieben:
was meinst du? den adapter oder mmi+adapter?
ghost123
BeitragVerfasst: So 15 Jun, 2008 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich mein das com kabel für das mmi zum steuern. MMI Bedienteil hab ich ja schon.
Vik
BeitragVerfasst: Mo 16 Jun, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja das stimmt...aber ich gebe die Software nicht raus. Wer möchte kann da selbst etwas schreiben.
cky
Anmeldung: 15.02.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ja schon ein paar Schaltungen hier kursieren, möchte ich mal meine Idee vorstellen..ob das alles so klappt (die Schaltung etc) kann ich noch nicht beurteilen, da ich die Bauteile noch nicht habe.
So, was soll die Schaltung können?
1) PC ein-/ausschalten über den On/Off Schalter
2) Instrumentenbeleuchtung unabhängig vom CarPC
3) MMI Befehle automatisch mit ACK bestätigen
4) MMI Befehlssequenzen übersetzen (aus XX-XX-XX... wird z.B. Radio_Button)
Da meine Elektronikkentnisse jetzt gut 10 Jahre her sind, wird da wohl noch der ein oder andere Fehler sein, aber mal schauen...hier ist erstmal der erste Vorschlag.
Unter http://carlix.fachidioten.org/mmi.png ist der Schaltplan.
Thomas
Vik
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
@cky:
Find ich interessant. Falls du mehr infos zum MMi brauchst dann meld dich. Ich helfe gerne.
@all:
Würd mich über Einbaubilder freuen falls schon jemand sein MMi im Auto hat.
Delay
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 02:33  Titel:  (Kein Titel)
das klingt wirklich sehr sehr spannend. Jetzt habe ich noch nicht mal die einfache Schaltung fertig und schon kommt die nächste Smile
Also das mit der Beleuchtung würde mir sehr entgegenkommen, wenn ich die Schaltung zu der Späten Stunde verstanden habe ist die Beleuchtungssteuerung analog umgesetzt und kann so von jedem Schalter aus abgezweigt werden oder?
Das mit dem On/Off knopf ist natührlich auch eine super idee.
Der Anschluss beim PC wäre wieder ein Sub D Seriel verbindung oder?
Gruss Sebastian
cky
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
@Vik: Danke für das Angebot, komme ich bestimmt drauf zurück, da noch einige Fragen offen sind.
Ich bin zur Zeit das MMI zu verbauen, bearbeitet ist das mit dem Dremel schon, und ein Teil ist mit GFK auch schon gemacht...mal schauen wie's wird;)
@Delay: Ja, die Beleuchtung greift das analoge Signal ab, bei mir wird das die Aschenbecherbeleuchtung sein, und die hat denn zw. 12V und 6V, je nachdem wie die Instrumentenbeleuchtung eingestellt ist. Die Schaltung muss ich aber noch modifizieren, damit die Beleuchtung auch geht, wenn kein Zündplus da ist.
Als Verbindung zum PC kann denn DSUB9 genommen werden, ich dachte auch zuerst daran RJ45 zu nehmen, und ein Patchkabel zu verlegen. Auf jedenfall muss auf der CarPC-Seite das nochmal aufgetrennt werden, denn über die Leitung läuft RS232, Anschlüße vom M2 und die PC-PowerLED.
Delay
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Klingt sehr sehr gut, das ist genau das was ich brauche. Ich wolte halt gerne das die Beleuchtung vom MMI immer mit der Instrumenten Beleuchtung angeht (z.B. Auto Nachts per ZV Aufschliessen, Instrumentenbeleuchtung geht an) Das natührlich auch wenn die Zündung aus ist.
Und die schnittstelle über RS232 müsste doch bei der Schaltung genau die gleiche sein wie bei der einfachen M232 Schaltung. Sprich CPos wird das MMI dann erkennen oder mit welcher Software arbeitest Du?
Bitte kein RJ45 dann muss ich wieder Kabel im Auto verlegen da der Rechner im heck ist- Habe nur USB nach vorne gelegt, und der USB zu RS232 adapter liegt hier schon Smile
Viele Grüsse
Sebastian
cky
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal zum Kabel, für diese Schaltung muss das Kabel gesplittet werden, es sei denn man lässt die On/Off funktion weg. Welches Kabel nachher verwendet wird, ist eigentlich wurscht, hauptsache es hat 8 Adern..vom Prinzip ist es (hoffe das bekomme ich jetzt hier hin...)
Code:
Schaltung
----------      Kabel   |--- RS232 PC
| DSUB9  |--------------|--- PC-Power (oder M2)
----------              |--- Power LED
                        |--- PC Reset
Hoffe mal, das kommt so einigermaßen rüber, was ich mit dem Kabel splitten mein...wenn das ganze On/Off weglässt, dann brauch man nichts splitten.
CPos benutzte ich nicht..ich bastel mir quasi das Äquivalent unter Linux.
Aber wenn man das AutoACK und die "Translatefunktion" ausschaltet, soll sich das die Schaltung wie die normale verhalten, sprich es wird alles 1:1 durchgereicht.
Thomas
[ Zeit: 0.9359s ][ Queries: 47 (0.4297s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
