xkbcd
Anmeldung: 16.08.2008
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 22:04  Titel:  Wer nicht basteln möchte - USB Anschluss
Hallo zusammen,
mein erster Beitrag hier. Erstmal Respekt. Klasse Arbeit (vorallem VIK). Dafür ein großes Danke im voraus.
Bin auf das Forum auf der Suche nach MMI Infos gestoßen und habe heute mal etwas rumgebastelt. Da ich im allgemeinen eher mit Atmels unterwegs bin (und diesen später auch ansteuern will - aber vielleicht kommt noch CPOS dazu) hab ich was interessantes entdeckt, was den Lötunwilligen helfen könnte. Ich programmiere meine Atmels mit dem myAVR USB Programmer, der auch eine Serielle Emulation On Board hat.
http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36
Für 28€ ne einfache Möglichkeit, ein UART Signal über USB an den PC zu bringen.
Fürs MMI:
Strom und Debug wie gehabt.
Pin 15 an Pin4 (SV1_Links) des MySmartUSB
Pin 16 über 10k und BC548 an Pin5 (wie in Gios Layout)
So - Und jetzt zu meiner Frage (werde Vik auch per PN kontaktieren):
Woher bekomme ich die Codes für die ganzen Funktionen.
Bisher klappt nur:
Links: 10 02 51 01 10 03 77
Rechts: 10 02 50 01 10 03 76
Kleiner Knopf (Volume):
Links : 10 02 41 01 10 03 67
Rechts: 10 02 40 01 10 03 66
Möchte ungern einen A6 zerpflücken.
Gruss
Marc
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 10:57  Titel:  (Kein Titel)
In was programmierst Du denn deine AVRs? Ich habe auch einen Atmel (ATmega8) am MMI, vielleicht kann man da einiges an Arbeit aufteilen. Die Tasten kann ich (auch dank Vik) aber alle einlesen. Ich programmiere die AVR in C mit dem avr-gcc.
Gruß Philipp
xkbcd
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 22:31  Titel:  Bascom
Ich nutze aktuell Bascom. Habe die Systematik am PC einigermaßen verstanden. Im nächsten Schritt mache ich mir mal Gedanken über den Programmablauf in Bascom.
Aktuell stelle ich mir die Frage, ob ich die Checksummen auswerten soll oder in Richtung Quick n Dirty gehe.
Die Atmel- Geschichte wird dann wohl im Weihnachtsurlaub Hauptbeschäftigung.
Gruss
Marc
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn dann würd ich das gleich vernünftig machen. Eine Funktion für die Checksummenberechnung brauchst du sowieso denn ohne Checksumme nimmt das MMi ja auch keine "Befehle" entgegen.
BeitragVerfasst: Sa 25 Okt, 2008 03:38  Titel:  (Kein Titel)
Die Checksumme ist doch einfach nur das unterste Byte der Summe aus den Inhalten.
check += byte; und das wars
@xk...: Wenn Du eh erst einsteigst mit Mikrocontrollern, dann würde ich mir lieber ne Programmiersprache ansehen..
RED|AJ
Anmeldung: 25.10.2008
BeitragVerfasst: Sa 25 Okt, 2008 16:26  Titel:  verzweiflung
hallo
bin neu hier und
ich hab mir hier alles mehr mals durchgelesen
komm aber trotzdem nicht klar hab ein MMI von A8 und will den wie alle hier an ein car pc anschliesen und damit dan cpos steuern z.b.
meine frage ist
könnte jemand eine genau anleitung reinsetzen wie man das baut, was man braucht und muss man das dan noch programieren oder geht das plug in play, wenn ja wie ??????????????????????????????????
wer echt net wenn das jemand machen würd weil ich schon total am verzweifeln bin
bitttttteeeeeee
mfg RED|AJ
Vik
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Das A8 MMi funktioniert nicht (vollständig) mit cPOS. Wenn du den Thread mehrmals gelesen hättest dann wüsstest du das...
Eine Anleitung braucht man dafür nicht. Alle nötigen Infos sind im Tread zu finden.
Aber hier extra für dich eine Anleitung:
1. Schaltplan ansehen
2. Schaltplan verstehen
3. Benötigte Teile bestellen
4. Warten
5. Schaltung bauen
6. MMi anschliessen
7. cPos installieren
8. merken, dass es nicht funktioniert
9. A8 MMi verkaufen
10. A4, A5, A6, Q7 MMi kaufen
11. Warten
12. MMi anschliessen und sich freuen, dass es funktioniert
RED|AJ
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 20:46  Titel:  (Kein Titel)
hi
hab jetzt alles gemacht und auch ein mmi A6 geholt
und die schaltung von giovanni aufgebaut, angeschlossen und jetzt kann ich immer noch nict steuern
was muss ich jetzt machen, programmieren ??? und wie ??
mfg RED|AJ
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 20:12  Titel:  (Kein Titel)
les halt den thread mal von anfang bis ende...
Vik
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
mehrmals...
RED|AJ
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 23:36  Titel: Snif ! (Kein Titel)
hi
habe docklight install. und mmi angeschlossen einstelungen vom theard übernommen und es kommt nicht, die debug led geht an wann ich on/off drück und nach kurzer zeit wieder aus, bei cpos hab ich auch angeschlossen und auf den com port gestellt aber da tut sich auch nichts, die schaltung hab ich auch schon mehr mals durch gesehen Sad Sad Sad
das mmi hab ich vom re-vo-lution da könnte ja nichts dran sein
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Das MMI war in Ordnung, hatte es bei meinem Auto kurz angeschlossen und getestet.
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 10:33  Titel:  (Kein Titel)
@RED.. trenne doch einfach mal RX und TX vom MMI und verbinde die beiden, dann kannst Du ja im Terminalprog sehen ob Dein Adapter wirklich funktioniert.
RED|AJ
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 15:26  Titel:  (Kein Titel)
hi
@re-vo-lution ich hab nicht behauptet das du mir ein kaputes geschickt hast
hab jetzt RX, TX zusammen geschlossen und ich bekomm ein signal 00 oder 00 00 und wenn ich das mmi wieder anschliese bekom ich nur ein mal das signal 10 02 79 38 10 03 D6 und kann nicht drücken und die led leuchtet dauerhaft , wenn ich nur den pin 16 vom mmi anschliese kommt das signal ^^ 20mal und die led geht aus und ich kan das immer wieder wiederhollen wenn ich den on/off knopf drück, die anderen tasten immer noch kein signal
war es möglcih das der max232 kaput ist weil da ja der pin 15 vom mmi angeschlossen und wenn ich den scnlies kommt ja nur ein mal das signal und es tut sich garnicht mehr
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Ein wenig Interpunktion wäre zum Verständnis Deines Textes extrem hilfreich.
Wenn Dein RS232 Adapter funktioniert muss in Deinem Terminal das Zeichen wieder ankommen, dass Du sendest, dann siehts ja auch gleich ob RS232 bei Dir funktioniert. Und nicht auf ein evtl. echo reinfallen.
RED|AJ
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 16:53  Titel:  (Kein Titel)
hi
also ich hab ja das mmi ab geschlossen und dann die RX, TX zusammen geschlossen dann kam das signal 00 oder 00 00 an
als ich das mmi komplett angeschlosen hatte kam sofort ein mal das signal
10 02 79 38 10 03 D6 an und die Debug LED hat dauerhaft geleuchtet es kam nichts mehr an, hab alle tasten durch gedrückt und nichts hat sich getan
dan hab ich alles angeschlossen auser den Pin 15 vom mmi und das ganze angemacht es kamm dan jedes mal wenn ich den on/off knopf gedrückt hab 20 mal das signal 10 02 79 38 10 03 D6, aber die anderen tasten hab immer noch kein signal von sich gegeben wenn ich sie gedrückt hab
die beleuchtung vom mmi kann ich auch nicht steuern
danke^^
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Was passiert denn nun, wenn Du ein Byte sendest während RX und TX verbunden sind? Durch das einfache Verbinden darf da gar nix ankommen, wenn Du nix sendest.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 08:41  Titel:  (Kein Titel)
@RED|AJ: Hab das auchnicht so aufgefasst, war nur ne Info das ich es gestestet hatte.
RED|AJ
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 21:59  Titel:  (Kein Titel)
hi
wenn ich was sende (wenn tx und rx verbunden sind ) kommt nichts zurück
funktioniert immer noch nichts hab die schaltung schon zum 2 mal aufgebaut
, der BC548 wird ganz schnell heis?!?!
Sad Sad
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Na dann musst das erstmal in Ordnung bringen bevor Du das MMI überhaupt anschliessen kannst. Da sollte gar nichts warm werden.
[ Zeit: 0.6965s ][ Queries: 48 (0.2368s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
