Autor |
LogDoc
Anmeldung: 30.12.2005
habe dir auch eine PM geschrieben.
Wäre Interessant, wenn du ä,ö,ü mit in die Tastatur machen könntest.
DANKE DANKE DANKE
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
ä,ö,ü
kommt in der nächsten version mit rein
MFG
blade_m2003
Hier die OSK mit umlauten
einfach die alten dateien überschreiben
MFG
blade_m2003
neue version v.0.8.33
1. taskleiste wird automatisch ein und aus geblendet
2. osk mit umlauten
MFG
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
thx dafür, morgen vor der fahrt noch eben schnell raufschieben.
blade_m2003
schönen urlaub ganja !!!
MFG
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
hy,
ich meinte damit die einstellungen in cpos, die er weiter oben gepostet hat.
@blade,
hab gerade alles draufgepapt, scheint alles zu funktionieren, auch die cposleiste *thanks*
mal ne allgemeine frage zu deinem OSK (welche nun übrigens auch bug-frei läuft) es verdeckt relativ viel, bei der eingabe ist jeweils nur ca 1 zeile sichtbar aus der liste der zb Ortsnamen. Hast du dies absichtlich so realisiert?
nochmals vielen dank!!!
polo6n_ch
blade_m2003
schön das es soweit läuft,
die osk kann ich noch ein weng runter setzen so das mann oben ca 4 zeilen sieht. Die andere möglichkeit wäre sie kleiner zu machen, was ich aber nicht will da sie dann nicht mehr gut zu bedienen ist.
Im ordner osk ist eine ini datei:
[KEYBOARD]
ICON=735,565
KeyBD=0,220 ***das ist die x,y position hier 0,250
DRAG_ENABLED=0
KEYBOARD_DRAG=0
SIZE=92
OSKTrans=250
HIDEBTN=750,2,750,50
jetzt sollte die osk ganz unten über dem eingabefelt sein
MFG
Servus blade_m2003,
ich habe gerade deine Software geteste. Und was soll ich sagen? Du hast ein neues Mitglied in deinem Fanclub! Saubere Sache. Funktioniert erstaunlich gut. Zwar sind die Eingaben auf meinem 1,6 Ghz Notebook etwas stark verzögert. Aber zum Betrieb wird´s reichen.
blade_m2003
@SirGroovy2004
wilkommen im Fanclub
was meinst du mit "Zwar sind die Eingaben auf meinem 1,6 Ghz Notebook etwas stark verzögert"
die eingabe der osk???
MFG
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
Ich hab nur ein Problem mit dem Programm! Es läuft auf meinem Rechner daheim ohne Probleme! Aber auf dem CarPC startet es, läuft ca 2 Sek. und beendet sich von selbst.
Ein fehler der im Voraus aufgetreten ist, war, das die MFC71.dll gefehlt hat, hab die in den System32 ordner kopiert und in den Desti Ordner. Danach konnte ich das Programm erst ohne Fehler starten, jedoch mit der oben genannten Einschränkung.
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U Software: CPos
FoFoII
Genau das Problem habe ich auch!
Gruss Frank
FoFoII
Also habe es gerade nochmal probiert. Die Version v0822 läuft. Bei der Version 0830 kommt diese Fehlermeldung.
Die Versionen 0832 und 0833 gehen nach 2 Sekunden aus.
Gruss Frank
blade_m2003
hallo,
schaut mal bitte was in der gps.ini steht,
wurden beim ersten start die dateien registriert?
MFG
edit:
[gps]
port=1
[regocx]
reg=1
tragt mal unter port=1
FoFoII
Ok habe die GPS.ini so editiert:
[gps]
port=1
[regocx]
reg=0
Jetzt gehts...... Dankeschön...
Werde es nachher im Auto so einstellen.
Gruss Frank
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
Moinmoin,
sehr nettes Teil!
Ich muss leider wegen meines Displays eine 640x480 fahren, gibts da ne Chance oder ein kleines Tut, wie ich das bei mir hinkriege?!?
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
Polo6N_CH
huhu,
ich werde die neuste version auch bald testen.
grüsse & merci
polo6n_ch
ganja
so bin aus dem Urlaub wieder da und schon auf der Arbeit. Hatte mich wohl zu früh gefreut mit der Quikbar und der 0822 Version, aber ich teste erstmal die 33, den dazu bin ich noch nicht gekommen, werde dann berichten.
/EDIT
.....und da ist er wieder.
also 0833 Version läuft wunderbar, was das mit der Quikbar angeht. Habe jetzt ein paar mal getestet mit Adresse eingeben Favoriten u.s.w., was aufgefallen ist, die Zoom Tasten und Config verschwinden ab und zu nachdem ich wieder aus dem Menü zurück bin.
Verbesserungen/Anregungen
1. Es fehlt der Navibeenden Buttom (nicht Schließen), den das muß ich umständlich über Desti Menü machen wobei sich dann auch die Fenstergröße ändert.
2. Wenn ich direkt über Desti in's Menü gehe verändert sich die Fenstergröße, wär nicht schlecht wenn man das anpassen könnte, d.h. die Fenstergröße soll bleiben.
3. Ich weiß ja nicht in wie weit das Möglich ist, könnte man die Infoleisten unten bei Desti durchschalten lassen mit einstellbarer Zeit? Im Mom habe ich z.b. ETA Zeit eingestellt, würde aber ganz gern das dieses Umschalten z.b. ETA Zeit ETA km u.s.w. vom Programm gemacht wird.
Ich hoffe du verstehst was ich meine, wenn mir noch was einfällt schreibe ich's hier.
blade_m2003
hallo ganja,
gut das du wieder da bist.....
das mit dem verschwinden der zoom usw. tasten ist mir auch aufgefallen, bin einer neuen Version dran wo das dann gefixt ist.
zu 1. mache ich noch
zu 2. mache ich auch noch
zu 3. sollte über Mausklicks machbar sein, schaue ich mir auch noch an.
muss jetzt leider weg, ich werde heute nichts mehr machen können
du kannst hier aber gerne alles reinschreiben was dir einfällt.
MFG
ganja
thx für die schnelle Antwort,
zu 3. ja das geht
genieß das Wetter!
