Autor |
miguelito
Anmeldung: 01.02.2008
Danke fur den Tipp ganja,
denke mein 4:3 Problem hat nix mit Aufloesung zu tun denn unabhaengig von div Experimenten mit 630x480, 640x479 oder auch im lowres (highres="0") bleibt er immer bei "LOADING MAINSCREEN" haengen. Das Startbild wird angezeigt, die POIs flux geladen und dann steht das Zeug. Mit 480x240 klappt es wunderbar.
ich glaube fast der ui_igo8/320_200 den ich aus dieser Russenversion (igo_8_PC.rar)raushabe ist viell defekt.
Hat jemand zufaellig die ui_igo8 aus einer anderen quelle ?
Btw hat jemand das WesternEurope.dem bei der Hand
LG
Michael
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
ne xport funzt net, da findet desti auch nichts.
Was das "nichanzeigen" auf dem CarPC angeht ist mir auch was aufgefallen.
Um iGo ist ja ncoh dieser Doofe Rahmen.
Der hat links und rechts 3 Pixel.
Stellt man als Auflösung 794 (also Skin+Rahmen=800) ein startet iGo normal.
iGo scheint also Incl. nciht größer darstellbar als die maximale Auflösung.
Wer kann jetzt bitte mal den Rahmen wegzaubern?
In cPOS hab ich einfach mit Autosizer -25 als "Oben"-Wert genommen.
Dann ist wenigstens der blaue Balken weg.
Schöner wäre es wenn es wie in Cave komplett Rahmenlos wäre.
@Wal: könntest du das bitte in cPOS einbauen?
Gruss Peer
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
toxdafox hat folgendes geschrieben:
iGO8-Einbindung in cPOS habe ich endlich geschafft
Habe ich ein Schild verdient?
Schau mal hier, toxdafox hat es doch schon gemacht, vielleicht verrät er uns ja wie er es gemacht hat...
immerhin hat er sogar sein eigenes schild bekommen....
mfg rico
@Todafox: wenn du es verräts, bekommst du noch ein Schild
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Hey..
eingebunden habe ich es so:
iGo_pc.exe in iGO8.exe umbenannt und die Einstellungen wie im Bild vorgenommen!
HER MIT DEM 2. SCHILD!
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
Alles klar, hier ist dein 2tes Schild:
Overlay war das Stichwort.
Leider bleibt aber der untere 3 Pixel Rahmen.
toxdafox
2005 Seat Leon
Dann ist deine Navibar kleiner als 30 Pixel.
Stell mal Height auf 600 und es wird immer passen!
Zudem solltest du unter General CPOS TOP MOST aktivieren.
aaaahhhhhhhh.....
Du überdeckst mit cPOS einfach den unteren Rand !
Warum komm ich nicht auf so eine Idee
Und ne, meine Bar ist 100 hoch.
Ich muss also nur auf 500 erhöhen.
Das was dem Autoscaler aber am meinsten hilft ist das umbenennen.
Ich habs jetzt auch iGo8.exe genannt und Autoscaler fängt es jetzt besser.
Danke für den Tip.
Noch was für die Skinner:
Mit dem Tool das Wal auf Seite 4 genannt hat (MioMap IGO BMP Tool) lassen sich die Grafiken decomprimierenund bearbeiten.
Es kann also losgehn.
Gruss Peer
Un schon wieder ich:
Hat schon jemand ne Idee, wie man die Anzeige "Erweiterter Modus" links oben in der Ecke im Mainmenu wegbekommt?
rico530
1989 BMW 5 Series
...und möge dieser Threat (in 6 Tagen 8 Seiten) ewig und stetig mit neuen Informationen wachsen.
AMEN!!!
Ich freue mich schon, wie andere auch denke ich, auf personalisierte iGo Varianten im Cave Edition Look, im cPos Look und vielleicht sogar eine BMW Edition....
MfG Rico
Ich hab gerade ne Skinning Software gefunden.
HIER
Leider ist mein Italienisch nicht so gut.
Könnte sich das mal jemand der dieser Sprache mächtig ist anschauen?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
hat keiner eine idde zu meinem problem?
Werden dir denn in xPort die GPS Daten angezeigt?
(unten in der Statuszeile?)
Ansonsten fürchte ich, das iGo den BT-Com nicht öffnet.
rico530
1989 BMW 5 Series
Wechseln wir mal zum englischen...
ui-view
vielleicht is das das gleiche
und die deutsche anleitung dazu:
PDF
mfg rico
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
@daniel16420:
probier mal, die GPS-Maus weiter runter zu stellen, auf 9600 z.B.
Als ich meine Mouse auf NMEA und 38400 gestellt hatte, bekam ich auch kein Signal rein. Zurück gedreht auf 9600Baud und schon funzte es.
rico530
1989 BMW 5 Series
Habe das Proggi mal angehangen hier:
Die Beschreibung im englischen:
Subject to all!
Is the first time place in a forum. I would like to propose the original version of a simple program that I have done. Need to see pages of files IU of skin and MioMap iGO. ATTENTION certainly not without bugs and not yet complete 100% ...
For example, not all bitmaps are positioned in the right place, the position depends on the layers and whether or not they are present in the file open but in an external configuration, the view is wrong.
Steps:
-- Put. Exe file in a directory
-- Unpack the file data.zip of MioMap iGO or where you want ..
-- Decompress images BMP directory (eg with MioMap_IGO_BMP_Tool but I do not remember where you can download ...)
-- Run the program and choose a file. Ui ... Between the various buttons there 'the Paint and StepbyStep to view this page.
Restrictions:
Images will be loaded from the following directories:
MioMap for:
.. \ Ui_mio \
.. \ Ui_mio \ Night
.. \ Ui_mio \ Daylight
.. \ Uilw \
.. \ Uilw \ Night
.. \ Uilw \ Daylight
.. \ Uicommon \
.. \ Uicommon \ I
.. \ Uicommon \ Night
.. \ Uicommon \ dayligth
IGO for:
.. \ Ui_igo8 \ common \
.. \ Ui_igo8 \ 320_200 \
.. \ Ui_igo8 \ 320_200 \ night
.. \ Ui_igo8 \ 400_240 \
.. \ Ui_igo8 \ 400_240 \ night
.. \ Ui_igo8 \ 480_272 \
.. \ Ui_igo8 \ 480_272 \ night
It is very simple and somewhat limited.
I hope that will be useful in some way.
Program updated to version 0.1, removed some bugs and improved viewing.
THE UPDATED VERSION 0.4
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
wenn ich xport öffne, stelle ich den inputport com3 ein und drücke scan.
dann schreibt er mir unten com3 und 4800 in die statusleiste.
dann stelle ich die ausgangsports ein und drücke enable ports.
SpacelordJoe
schreibt denn xport in seiner statusleiste die NMEA-Daten?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
nein, da steht gar nichts.
