Autor |
cobra427
Anmeldung: 29.08.2005
@_matthias_: http://www.adstech.com/KB/(1f2fywzj1mvwtg55jfkybp55)/KB_DisplayKBAnswerDetail.aspx?error=FALSE&KB_ID =15093&path=topten
MCX ist ein "Standardstecker" zum crimpen. Bekommst du bei conrad und co. ;-)
Pass aber bei aktiven externen Antennen bei dem Ding auf ! Da musst du eine Trennung machen, sonst ist der Empfang weg.
lg
Harry
P.S.: Falls der Link nicht funktioniert .. http://www.adstech.com/de/products/RDX-155/productintro.asp und dann auf Support und dann KnowledgeBase klicken.
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
@SirGroovy2004:
Also... Über den Großhandel geht nix - aber im MeMa gibts es immer noch - wenn du Bock hast kauf ich eins und schicks an dich. Musst natürlich bezahlen
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
@Jimmy: Gilt das Angebot für mich auch? Ich würde eins nehmen....
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
Kannst sie mir schicken und ich lade sie auf meinen Server wenn du das willst...solange es keine 100erte mb sind
Ascona16v(ÄT)web.de
Mordered242
Anmeldung: 01.01.2007
wenn ich keine möglichkeit finde , das ding unter roadrunner zum laufen zu bringen , werd ichs wohl wieder verkaufen ,,
mfg Andreas
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
Also Leute,
ich habe es auch mal getestet und ich muß sagen es geht so wie es ist schon ganz gut mit der orginalen Antenne.
Diese hatte ich aber nur im Auto hängen. ich werde es man mäcsten WE mal mit der einer kleinen DVB-T Antenne auf den Autodach probieren. Mal sehen wie die Ergebnisse da sind.
Hardware: Aopen Mini PC 945VXR Software: CES + CPOS
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
Hallo zusammen,
wie ist denn der Stand der Dinge bezüglich des Radios. Wie ist denn jetzt der Empfang mit Antenne des Autos. Kann man das Gerät gebrauchen, was ist gut was ist schlecht?
Wäre schön wenn noch mal einige Ihre Erfahrungen mitteilen würden.
Danke Gruß
Kall
Servus Kalldall,
nun, der Stand der Dinge:
- Das Radio ist bei Amazon.de wohl wieder erhältlich:
http://www.amazon.de/ADS-INSTANT-RDX-155-EFG-Pers%C3%B6nlicher-Recorder/dp/B000K0M4A4
- Das Radio wird wohl im Augenblick auf Grund der Entwicklungsarbeiten an cPos 1.0 sooo schnell nicht direkt integriert werden. Ausserdem sind "wir" ja auch noch zu wenige.
- Ob´s funktioniert oder nicht, kannst nur du selbst rausfinden. Kauf´ es und probiers aus!
CU
P.S: Ich hab´s auch eben bestellt. Ausserdem werd´ ich mir mal die Antennenalternativen ansehen. Vielleicht kann man ja den "Tuner tunen".
Servus Gemeinde,
ich hab´ mich wegen der Antennen Alternativen umgesehen, die ADS Tech selbst anbietet. Die gute Nachricht: Das gibts wirklich!
[img]http://img58.imageshack.us/my.php?image=adstechuc7.jpg[/img]
http://www.adstech.com/products/accessories/accessories.asp?pid=RDX-155-EF
Die jeweilige Bestellnummern könnt ihr unten entnehmen. Jetzt zur schlechten Nachricht. So wie es aussieht, bekommt man die Antennen und Adapter nur auf dem Amerikanischen Markt!
CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
@Jimmy: In welchem MediaMarkt in AUgsburg? Göggingen oder Gersthofen? Und wo in welcher Abteilung? PC Zubehör?
Grüße aus Augsburg!
Kalldall
ok ok ich denke ich werde mir das Teil einfach bestellen , und dann mal testen ob es was taugt. Habe nur ein Saisonkennzeichen und mein Auto über den Winter stillgelegt und bin gerade dabei alles einzubauen (Touch, Laptop usw.), kann also erst wieder im April fahren, von daher schlecht unter orginalbedingungen zu testen. Deshalb die Frage an die die das Gerät bereits im Einsatz haben
Wieso kann man denn nicht die Orginal Antenne des Autos nutzen??
Adapter dafür gibt es doch.
Gruß Kall
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
Habe mir die original Antenne die dabei ist zerlegt um sie an die Auto-Antenne anschliessen zu können (also nur an den MCX-Stecker) und bin leider dabei eingegangen. Das ging nicht. Die beiden Käbelchen der orig. Antenn sind so fest in dem Stecker drin, dass ich sie nur rausreißen konnte
Zweites Prob. so wie man das bei der Auto-Antenne macht, also die Antenne selbst (die mittlere Ader) und dann die Abschirmung drumherum, scheint nicht zu gehen. Habe jetzt gar keinen Empfang mehr.
Habe danach einfach mal Probehalber den Antennestecker an den Anschluß des Radio-Moduls gehalten und hatte zumindest im Stand wieder Empfang.
Das war schon komisch
Abgesehen von der Möglichkeit, das die Adapter wahrscheinlich nur in den USA verfügbar sind würde ich gerne wissen, welchen der 3 möglichen Adapter man braucht.
MCX Di-Pole FM Antenna, MCX to F Connector oder MCX to PAL Connector.
Servus Gemeinde,
ich habe mir wie oben beschrieben, das ADS-Tech Radio bestellt. Aus diesem Grunde starte ich ab sofort die "ADS-Tech FM Radio Informationsoffensive".
Zu Beginn erst mal ein paar Fotos:
<< Das Radio im Grössenvergleich zu einer 1 Cent Münze.
<< Das Radio frontal.
<< Die lange Flanke des Radios mit den "Luftlöchern".
<< Die kurze Flanke des Radios mit der Buchse für die Antenne.
<< Die Kappe vom USB Stecker getrennt.
<< Die Rückseite des Radios.
<< Die Antenne im aufgewickelten Zustand.
<< Die Antenne im ausgerollten Zustand.
<< Der gesamte Packungsinhalt.
Die Maße:
80,16mm ohne Kappe bzw. 84,37mm mit Kappe x 30,44mm x 11,80mm
Der Packungsinhalt:
1 x USB Radio;
1 x Antenne;
1 x Kurzbedienungsanleitung;
1 x Installations - CD;
1 x Tasche;
1 x Produkt Registrations Zettel.
1 x Zettel mit Kurzbemerkung zu Zusatzsoftware;
1 x USB Verlängerungskabel. 20,00 cm
Die Systemvoraussetzungen:
- Microsoft Windows XP, Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 oder später oder Windows Vista.
- Freie USB 1.1 oder USB 2.0-Buchse.
- Mindestens 1 GB (5GB empfohlen) freier Platz auf der Festplatte.
- 1 Ghz CPU, 256 MB RAM (512 MB empfohlen)
- Windows Media Player 10.0 oder höher.
- Internetanschluss für Web Radio, Song-Identifikation und weitere Informationen (z. B. Album, Cover, Kritiken, usw)
Die Installation:
1. Nach dem Start des Systems das Radio in eine USB Buchse einstecken.
2. Radio wird vom System erkannt. Die Treiber werden automatisch installiert.
3. Die Installations CD ins CD/DVD Laufwerk legen. Dort auf "Install Software" klicken. Dies öffnet den Webbrowser und gibt den Link zur (aktuellsten!) Software Frei.
4. Software Downloaden und installieren. Immer fleissig auf "weiter" klicken.
5. Antenne in das Radio einstecken und ausrollen.
6. Software mit der Desktopverknüpfung starten und mit "Seek" nach Sendern suchen.
7. Fertig. Du solltest jetzt Radio hören.
So. Das wars fürs Erste. Ich geh jetz raus und probier mein Glück am Auto! Golfi ich komme!
Tante Edit: möchte noch loswerden, dass die ADS Tech Menschen von mir gerade eine Mail bekommen haben. Darin habe ich gefragt, wo man denn die Antennen und Adapter kaufen kann.
Servus Gemeinde,
ich bin von meiner Testfahrt zurück. Zuerst die schlechte Nachricht:
Der Empfang ist/war so "lala". Auf Erhöhungen echt brauchbar. In mir bekannten "Funklöchern" eher schlecht bis misserabel. Des weiteren streut mir das Radio periodisch ein hochfrequentes Brummen ein. Das ist nervig. Es scheint, als wäre das Brummen iiiiirgendwie "Systematisch". Vielleicht lässt es sich irgendwie über die Firmware abschalten?
Nun die gute Nachricht: Das Radio arbeitete Geschwindikgeitsunabhängig! Soll heissen, dass es egal war ob ich 30 Km/H oder 140 Km/H gefahren bin. Beim Empfang hat das keinen Unterschied gemacht.
Laienhaftes Fazit:
Theoretisch müssen "wir" nur irgendwie den Empfang verbessern. Betrieb in Bewegung macht dem Ding nämlich nix aus. Aus diesem Grunde werde ich mir noch die Antenne von ADS Tech besorgen. Irgendwie zumindest... *rolleyes*
shovel666
SirGroofy:
Da bin ich ebenfalls dabei. Die Adapter müßten ja normalerweise über den deutschen Support zu beziehen sein.
cobra427
darmok911
Anmeldung: 22.04.2006
Hat schonmal jemand die Erfahrung gemacht, dass sich das Programm die Sendereinstellungen nicht merkt und ebenso die Einstellung das wir hier in Europa sind? Wo wird das gespeichert? Doch nicht etwa im Stick selber, oder? Wer würde denn sowas bauen?
Mit dem Update von der ADSTech Homepage macht der Stick ja inzwischen so einigermaßen das was er soll (funktionierte vorher nur nach einmaligem rausziehen und wieder reinstecken), aber nach jedem runterfahren und wieder starten sind alle Einstellungen weg.
shovel666
Die Erfahrung habe ich ebenfalls gemacht. Hab ich aber schon einmal in einem vorangegangenen Beitrag beschrieben.
darmok911
Ok, hab deinen Beitrag gefunden und du sagst auch, dass es nervig ist. Tritt dieses Phänomen etwa nur bei uns auf? Ne Lösung scheints ja noch nicht zu geben, oder? Also irgendwie nutzt mir dieses Radio dann auch nichts, wenn ich nach jedem Neustart die Sender neu suchen muss. Oder wie machst du(shovel666) das?
shovel666
Manchmal behält er sich die Einstellung und manchmal nicht. Kann auch nicht sagen woran das liegt. Muß dann eben die Sender wieder neu einstellen. Viellicht hat ja jemand anderes noch ne Lösung parat. Habe auch schon die .ini bearbeitet. Hat aber auch nichts gebracht.
