Autor |
Anakin
![Fingerwundschreiber Fingerwundschreiber](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_3.gif)
Anmeldung: 30.05.2004
ja kannst du auch, hatte ich ja ursprünglich auch so geplant wie glow ...
glow
![Developer Developer](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_dev.gif)
Anmeldung: 17.07.2004
@vip
klar, hatte halt die mechanik da. wollt mir das erst mit der mechanik von nem laputten cd-laufwerk bauen das ich rumliegen hatte...müsste auch gehen.
soll halt auch stabil sein, würde dann aber was basteln das ein stift links und rechts dagegen dückt.
VipViper2000
![Forenbesetzer Forenbesetzer](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_2.gif)
![](images/avatars/1180150572413d8e71bf8be.jpg)
Anmeldung: 06.07.2004
Joo, oder man macht halt ne stabeile Leiste und setzt diesen Motor dahinter. Mal sehen, vielleicht mache ich sowas auch. Noch ne Frage zum Rahmen: Kann man eigentlich das Silikon wieder "abpopeln" wenn man was ändern will?
glow
das is ja das gute an silikon - es hält temeraturunterschiede aus(wird nicht wie heiskleber brüchig) hält bombenfest und geht auch wieder ab.
hab mein display jetzt zwar nur einmal wieder vom rahmen abgemacht, geht aber ohne probleme.
VipViper2000
Okay. So wie ich das aus deiner Anleitung mit den Bildern gesehen hab, hast du das Display aber auch wirklich nur mit Silikon fest gemacht, oder? Und das hält auch, wenn man den Touch häufig benutzt? Ich mein wird wohl, wenn dus so drin hast, kann mir das aber noch nicht so richtig vorstellen.
glow
@vip
das hält wie sau!
DASGiB
![](images/avatars/202323350143bd812730013.gif)
Anmeldung: 08.02.2004
oh sche***e, jetzt seh ich den thread / die fotos erst.
du hast meinen vollen respekt glow, sieht einfach nur geil aus!! für meinen geschmack etwas zu viel alu, aber absolut astrein gemacht. congrats
glow
ich steh auf alu!
NightWatcher
![Moderator a.D. Moderator a.D.](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5.gif)
Anmeldung: 21.05.2004
Hey Glow,
mal ne Frage, wie hast du hinten bei deinem PC es hinbekommen, unter dem Plexi den schwarzen Rahmen hinbekommen? Sind das schwarze Alustreben??? Könntest du für mich auch an sowas rankommen??
Wie ist bei dir die Plexischeibe befestigt???
glow
um meine holkiste sind oben am rand holzstreben rum, 1,5cm breit, ebenfalls mit teppich bezogen. auf das plexiglas ist ringsrum ein 1,5cm breiter rand auflackiert und der abschlussboden ist ein wenig höher wie das plexiglas und sitzt ja auf der holzkiste. das ganze ist so genau gesägt das das plexiglas da 101%ig fest drinsitzt (ohne schrauben)
NightWatcher
Danke für die Info.
Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache. Muss es auf jeden Fall anders machen
Mit was genau, hast du das Plexiglas lackiert?
Das sieht ja auch den Fotos fast so aus, als wäre das gebürstetes Alu!!
glow
? schön wärs...das täuscht auf den fotos
ist ganz normaler mattschwarzer lack!
NightWatcher
Und deshalb habe ich gefragt, weil fotos immer wieder verblüffend anderes zeigen, wie es in echt aussieht
Manchmal will die Hardware einen eben auch mal ärgern *GG*
sebi206
![Forumkenner Forumkenner](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
![](images/avatars/15101276734139fbb856a47.jpg)
Anmeldung: 14.08.2004
zu diesem thema hab ich auch wa sbeizutragen, glow, super geile ide die du da hast!!! gefällt mir super gut.
aber für alle die es nachbauen wollen.. ganz ganz einfach. ihr nehmt nen kleinen getriebe motor der langsam läuft, ne gewindestange ( m6 oder m und diese flascht ihr mit dem motor an. jetzt müsst ihr diese spindel nur noch lagern und auf der anderen seite eine mutter drauf. diese mutter bewegt dann das display vor oder zurück, oder ihr macht die mutter fest, und lasst den motor mit spindel hin und her fahren...
dann kann man auch beruhigt auf den monitor tippen, weil die gewinde stange gibt nicht nach und hält seine position, da M(metrisches) gewinde selbshemmend ist und sich nicht schieben lässt (wie z.b. kugelgewindetriebe)
bei bedarf kann ich mal ne skizze anfertigen, wie ich das bauen würde...
omei
![Inputsammler Inputsammler](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_0.gif)
![](images/avatars/231855301416dd20e55329.jpg)
Anmeldung: 22.09.2004
Ich habe bei meinem Golf4 den TFT so eingebaut (noch in arbeit):
http://omei.milten.lima-city.de/images/auto/golf4_001.jpg
Da passt der Cup-Halter nicht mehr rein aber man muss seinen Bildschirm nicht zerlegen....
In dem Loch unten kommt der IR Empfänger rein und wird mit einer Blende zugemacht....
glow
@oemi
hey, mein xenarc!
so hat ichs am anfang auch mal ne zeitlang, bis ich auf die idee mitm rahmen gekommen bin... wenn das xenarc zerlegt ist passt samt bedienfeld super rein
und der becherhalter bleibt erhalten. will den aber demnächst auch rausbauen und ein slot in dvd da rein.
VipViper2000
@Glow
Willst es nicht zufällig am WE umbauen, damit du mir deinen Rahmen schicken kannst, oder? Will den jetzt endlich haben
JV21
![](images/avatars/18993500841041d602b9de.jpg)
Anmeldung: 13.06.2004
![Moderator Moderator](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_mod.gif)
![](images/avatars/5301408464b505090c1451.gif)
ich glaube der Rahmen ist Fabrikreif
glow
meinen rahmen bekommt keiner...
@jv & vip
ich bin echt davon abhängig was mein kumpel sagt der mir den macht, hat mir den schon zweimal versprochen und nicht eingehalten...sorry wenns dauert.
