Autor |
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
GEZ zahlt man trotzdem! GEZ zahlt man (oder besser gesagt: muß man) ab dem Moment, wo man ein TV Gerät oder ein Radio (egal ob Auto-, Mini- oder sonst was für ein Radio, auch eins für 1,99€) besitzt. Völlig unabhängig davon, ob man dann über Kabel, Satellit oder eben Antenne empfängt!
Du liegst also richtig!
komo
Anmeldung: 27.05.2004
allerdings habe ich in diversen nachrichten im TV so etwas ähnliches gesehen.
Als DVBT in NRW startete sagte der nachrichtenspecher, "Bei DVBT kommen keine Folgekosten wie bei Kabel oder Satellit hinzu..." das hat mich etwas stutzig gemacht, klar bei kabel kommen die Kabelgebühren hinzu.
Bei SAT habe ich doch nur die relativ hohen Anschaffungskosten von Schüssel usw. Also doch auch keine Folgekosten.
entweder haben die überall in den Nachrichten was falsches gesagt oder mein kumpel hatte doch recht, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann
micweg5580
nein, die haben doch alles richtig gesagt! Es kommen keine Kabelgebühren mehr hinzu! GEZ sind keine Kabelgebühren!
komo
ja klar das da keine kabelgebühren hinzukommen
Die sagten aber. Es kommen bei DVBT keien Folgekosten wie bei Kabel oder SAT hinzu, aber was sind die Folgekosten bei SAT??
micweg5580
Aber bei Kabel sind die Folgekosten doch die monatlichen Zahlungen an den Kabelbetreiber!
Was die mit Zusatzkosten bei SAT meinen weiß ich nicht...
komo
Also die GEZahlt wird trotzdem.
Die GEZ will ja für die Möglichkeit des Empfangs Kohle haben.
Wie der Sender empfangen wird, ist den Egal.
Ich hab das mit den Zusatzkosten für SAT-Empfang auch gehört.
Verstanden habe ich es trotzdem nicht.
Ich vermute ganz start das die da eine Fehlinfo haben.
Kurze Farge an micweg5580:
Von welchen Hersteller ist die Magnetfußantenne?
Genau so eine such ich nämliche.
Wie schon beschrieben hab ich ja leider weder Heckscheibe, noch ein hintere Seitenscheiben zum festklemmen der Scheibenklemmantenne.
Peer
micweg5580
micweg5580
Hab mir den Test gerade mal durchgelesen. Irgendwie kann ich deren Abstürze und Empfangsprobleme nicht verstehen! Bei mir ist es noch nicht einmal abgestürzt und bei den meisten Programmen habe ich zwischen 70 und 80 % Empfang (nur ZDF klappt nicht so toll, warum auch immer!). Das alles obwohl ich in Kerpen wohne und das nicht unbedingt im Kernsendegebiet liegt.
Hier ist mal so eine Karte:
http://www.ueberall-tv.de/reg_NRW/NRWdwnld/empfg_Kln-BN.pdf
Kerpen liegt westlich von Köln, nur damit ihr die Empfangssituation einschätzen könnt!
Interruptor
Der Empfang sollte über die Radioantenne aber nur bedingt bzw. schlecht funktionieren, weil die Radioantennen das Frequenzband von DVB-T eigentlich nicht oder nur gering abdecken.
Ich hab auch noch keine passende Lösung, aber der Sendestart ist bei mir auch erst im November. Aber eine Scheibenklemm-Antenne kommt bei mir nicht in Frage, da ich nen 3 Türer habe. Das sind dann ziemlich besc*** aus. Und Fahrer oder Beifahrer kann das Fenster nicht mehr öffnen.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
Und, schon irgendetwas neues auf dem Antennensektor? Welche Karten (möglichst USB) sind da empfehlenswert? Gint es irgendwo einen informativen Test über das aktuelle Angebot?
Holger
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
hab mir bei obi! ne antenne gekauft, und sie hinten im kombi angebracht, und dat jet super!
asl dvb-t tuner hab ich einen von v-stream mit usb!
bis 90 kann ich ja nach gebiet tv schauen!
micweg5580
Was war das denn für eine? Und was kostst die?
emil
Anmeldung: 23.06.2004
1989 Audi 80
"Wichtig tun" ? Ha Ha ! Das sagt genau der richtige !!!
Software: Win XP, RoadRunner, NCK 5
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
hm antenne von obi? Da würde ich glatt auf ein abisoliertes koax kabel tippen naja schade das es hier noch kein dvb t giebt
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
gibts noch nix neues bezüglich testberichte dvb-t im auto? das is ne ganz heisse sache die mich auch brennend interessiert.. was ist da sinnvoller? ne pci karte zu kaufen oder ne USB box ?
mac
Anmeldung: 11.09.2004
ich würd dvb-t unabhängig vom carpc direkt als stand-alone-box auf 12v ans tft anschließen. halte es für resourcenverschwendung, das erst übern pc via usb oder über ne pci-karte laufen zu lassen um tv zu schauen. so kann man die dinger unabhängig betreiben, ud notfalls kannst über video-in das auch an die graka anschliessen, wennst unbedingt willst. es sei denn, du willst aufnehmen, aber willst du das wirklich IM AUTO?!
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
Daimler
Schieb hoch,
hat das Teil denn wirklich keiner im Gebrauch ???
Daimler
