Autor |
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
auf die Gefahr hin dass ich gleich angeblökt werde weil ichs überlesen hab, aber was ist die Erweiterte Version von next/prev?? was macht die?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Skin.ini - Befehle umgebaut damit alle Buttonbefehle für Remote möglich sind, Frosch.ini ist als Vorlage dabei.
Next,Prev müßten im EVH wieder gehen.
Remotebefehle im EVH eingebaut siehe Bild.
Es kann die Tastatur oder alles was cPOS einlesen kann zum Fernsteueren benutzt werden.
Remote_1 : vol-
Remote_2 : vol+
Remote_3 : auf
Remote_4 : ab
Remote_5 : Pageup
Remote_6 : Pagedown
Remote_7 : mute
Remote_8 : menü anzeigen
Remote_9 : ok
Wal
Wal
@Polo,
durch Dauerdrücken von Next/Prev wird vor oder zurückgespult, man könnte sich die Seek-Tasten im Skin sparen.
Wal
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
hab grad getestet. prev und next im EVH gehen -leider nicht als 'neue'erweiterte Funktion. War das so beabsichtigt, Wal?
Wal
shaneL
...hatte ich aber befürchtet!
hatte mir mal im EVH was zusammengemurkst, um sowas doch mit der LFB über die Velleman hinzubekommen:
('anai_1 = 255' = release)
von der Funktion ansich so schon prima machbar, nur ums auch wirklich alltagstauglich zu machen, müsste sich der timer schon im 100ms-Bereich abfragen lassen....timer = 0 bzw. <1 geht ja auch nicht.
Würde ja auch im Bereich von 0 bis 1 genügen, falls ne generell feinere Abfrage aus Performancegründen kritisch wird.
Wenn du dahingehend was machen könntest, würds so sicher genauso gut wie über den Buttonbefehl laufen,hätts aber auch schon anderweitig gebrauchen können bzw. ließe sich die LFB im Prinzip auch doppelbelegen.
Wal
Die Events werden bei Highspeed alle 100ms abgefragt, da bringen 100ms Timer nichts da sie bei der nächsten Abfrage schon weiter sind.
Wal
shaneL
ein genauer timerwert sicher nicht, aber <1 oder z.B. auch <0.5 würde doch dann gehen, oder?
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
Also irgendwie komme ich mit dem Eventhandler nicht so ganz klar. Selbst Normale Funktionen wie durchs Drücken von einer Taste (z.b. P) Play drücken. Sprich eigentlich ne relativ simple sache, aber ich weiss nicht so wirklich wo ich lesen kann was wie möglich ist, und was ich wo eingeben muss damit es funktioniert, über die Suchfunktion habe ich keine Anleitung finden können, die mir weiter hilft. Wo kann ich das nachlesen? Selbst das Cpos wiki konnte mir nicht viel weiter helfen.
Gruß Paule
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
also für die wiki hab ich mal en anleitung geschrieben.. nix großes.. aber tastendruck usw. war enthalten.
falls du nix findest kann ich sie dir mal zuschicken
ich selbst stehe aber auch vor einem rätsel. möchte gerne die vom obd ermittelte geschwindigkeit der speed funktion zuordnen. wie von wal irgendwann mal beschriebnen scheint es nicht zu funktionieren... erhalte aber auch keine antwort. anscheinend bin ich der einzige mit obd....
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
Nein, bist du nicht ... ... mich würde interessieren ob du den OBD Stecker ständig angeschlossen hast und wie du die Verbindung nach einem Hibernate wieder herstellst , denn wenn ich das mit meinem Laptop und VAG-Com simuliere, dann muss ich den Stecker erst wieder abziehen und neu anstecken damit ich wieder Zugriff habe. Mit cPOS noch nicht getestet ... *schäm*
Wal
@all-finder,
die Geschwindigkeit die du mit obd einließt, bekommst du die in cPOS angezeigt ?
Wenn ja mit was für einem Source ?
Bei obd_00 :
Source : obd_00
Function : speed
das wär's.
@Sevensworld,
müßte mit cPOS funzen, da cPOS die serielle Schnittstelle auch bei Hibernate trennt und beim hochfahren wieder neu verbindet.
Bei allem vorausgesetzt OBD funktioniert mit cPOS, was ich nicht testen kann.
@ Paule,
bei deinem Beispiel :
Event : key_80
Function : play
das war's
du gehst jetzt in den Mediaplayer und drückst Pause, danach kannst du mit der Taste P das Lied wieder starten.
Wal
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
Auch auf die Gefahr hin dass es schon geklärt wurde, aber momentan funktioniert die Suche nicht:
Mir ist aufgefallen, dass seit den neueren pre-Versionen eine Art klicken im Hintergrund zu hören ist. Erinnert irgendwie an eine Uhr. Das nervt insbesondere bei Pausen während des mp3 Hörens.
Handelt es sich dabei um eine Einstellung von cpos und kann man diese deaktivieren?
Wal
Ist das evtl. der Klick-Sound, einstellbar in den Settings ?
Wal
paul_mönkeberg
@wal: na das hört sich ja doch sehr simpel an. Letzte frage woher weiss ich welche Taste p ist. also wie kann ich das rausfinden. Und wie heissen die maustasten. Finde ich irgendwo ne liste?
Gruß Paule
Wal
Wähle key_ als Signal aus und drücke p, die Zahl trägt sich automatisch dann ein.
Wal
paul_mönkeberg
Cool danke. Werde es gleich mal Probieren....
Gruß Paule
mat.her
Nee, ist nicht der click-sound, der steht auf null.
Wal
Dann kann es nur dein Touch sein oder Störgeräusche vom PC die sich auf die Endstufe übertragen. In cPOS wurde am Sound nichts geändert.
Wal
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
Hab noch eine Frage zu der LFB. Hab das nicht ganz genau verstanden, aber kann ich mit der LFB, welche an die Blaupunktplatine angeschlossen wird, Befehle für cPOS ausgeben. Also, dass die LFB als Eingabegerät für cPOS genutzt wird.
