Autor |
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
kannst du in den datenstrom noch reinpacken das der rückwärtsgang eingelegt wurde?
Der Atmel sendet ja nur Daten, wenn der Rest der Schaltung Strom bekommt.
Der Datenstrom sieht so aus.
Alles Hex-Werte
1B und 4E - Die beiden Byte werden immer als Anfang gesendet.
0-FA - der kleinste gemessene Abstand in Zentimeter
0-7 - Linker Sensor Bargraph
0-7 - Linker mittlerer Sensor Bargraph
0-7 - Rechter mittlerer Sensor Bargraph
0-7 - Rechter Sensor Bargraph
0-FF - Prüfsumme
Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wir sendet der Controller.
@Andre: hast du schon mit Naruto oder Wal über die Implementierung gesprochen?
Nein bis jetzt noch nicht.
Sind nur die 2 mit der Entwicklung von cPos beschäftigt?
schade dass die sensoren nicht lackiert werden dürfen. die dinger verschandeln ein (nicht schwarzes) auto dann doch ganz schön...
Ich würde es trotzdem probieren. Einen ganz dünnen Nebel drüber legen.
Das ist bestimmt nur eine Absicherung der Firma.
Achso
Es wird ein Fertigteil sein.
Nur USB Kabel anstecken und gut...
juhu,
WAL macht sich über die portierung von CPOS auf turbo delphi her.
Naruto hat zurzeit mehr oder weniger die leitung des projektes CPOS
Bigdesaster hilft noch mit, und noch paar andere,
die koordination und veröffentlichung läuft von naruto.
gibts den rückwärtsgang auch als meldung, dann könnte man automatisch in den skin wechseln, sobald der rückwärtsgang eingelegt wird.
wäre dann halt richtig komfortabel.
Citroen_Andre
Also der Rückwärtgang eingelegt wird.
Also die Abfrage des Rückwärtsganges läuft bei mir über den CAN.
Die Umschaltung auf die RückfahrCam klappt so sehr gut.
Ich werde einfach den Skin der RückfahrCam durch eine Grafik erweitern.
IMHO Bastel ich gerade an genau dieser Grafik.
Hier die Idee: (noch weit entfernt vom Ziel)
hab noch keinen can-adapter am laufen, ginge bei mir aber auch.
ne meinte das die schaltung als wirkliches signal (bitmeldung) den rückwärtsgang rübermeldet.
das ist dann einfacher mit der aktivierung eines skins.
Citroen_Andre
Du kannst doch die 1B oder 4E abfragen ob die im Datenstrom enthalten sind.
stimmt hast je recht, somit wäre es möglich.
ich werde aber eh demnächst auf can abfrage umrüsten. hab keinen bock das kabel aus der heckklappe in die stoßstange zu ziehen.
aber so wie es aussieht bin ich schon mal dabei
Citroen_Andre
Die orginale Anschlussvariante bleibt bestehen.
Masse an Masse und +12Volt an die Rückfahrscheinwerfer.
Es kommt nur das USB Kabel dazu.
hm, dann muss ich mal schauen wie ich das mache, das wird schon.
Citroen_Andre
wollen wir das wieder als Sammelbestellung machen?
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
@Citroen_Andre
Für 80€ würde ich da auch gerne mitmachen!
Also ich bin dabei!!
Smile
Gruß Frank
wäre cool wenn das klapen würde.
soll man dir evtl bei organisieren helfen??
Citroen_Andre
Danke. Bis jetzt ist es ja noch sehr übersichtlich.
Schreibt mir mal an meine E-Mail Adresse, dann schicke ich die Bankdaten und wenn 10 Leute zusammen sind lege ich los.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
was der Mann hier wieder auf die Beine stellt ...einfach genial
Würd mich jetzt ehrlich jucken, so'n Teil - nicht weil ich's wirklich bräuchte, sondern einfach wegen dem COOL-Faktor, da Anschluss an Pc
...was mir jetzt nur nicht sonderlich gefällt ist die Oberfläche der abgebildeten Sensoren, kenne die nur eben und lackiert von Werkseinbauten. Müsste man doch auch beliebig andere dranhängen können, oder?
Kennt da jemand geg. ne Bezugsquelle?
gruss
Citroen_Andre
Leider geht das nicht so ohne weiteres. Die Resonanzfrequenz der Sensoren ist unterschiedlich.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
kann shaneL nur voll zustimmen. für mein kleines auto brauche ich sowas nicht. aber es zu haben wäre klasse. vor allem was mich abhält. wenn das auto in 2jahren verkauft wird, habe ich entweder nutzlose senoren in der schürze, oder gar löcher...nichts gut!
wobei du es doch drinnen lassen könntest und die orginalfunktionaltät der abstandswarneinrichtung wieder herstellen köntest. piept halt bzw. zeigt am display an.
@andre
oder hab ich dich falsch verstanden ??
Citroen_Andre
Das Gerät bekommt nur zusätzlich den USB Anschluss.
Alles andere bleibt so.
shaneL
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
mit welcher arbeiten denn diese hier?
Hab mal etwas gestöbert - scheinen doch überwiegend für Rückfahrsysteme mit 40khz zu arbeiten und auch schon gekapselte mit 18mm durchmesser oder sogar 14mm ( Prowave 400EP14D) gefunden.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
