| Autor |
So, hab das Problem erst mal umgangen.
Auf meinem CarPC läuft jetzt Vista Business.
Bisher sehr stabil.....
ja iiihhh
Ja, ich steh ja schon in der Ecke und schäme mich
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
| datenflo hat folgendes geschrieben:
ja iiihhh
Ich frag mich immer wieder, warum so viele gegen Vista sind. Habe es seit einigen Monaten am laufen und habe keinerlei Probleme damit. XP hat mich deutlich mehr geärgert.
Das einzige, was nicht funktioniert, ist meine Digitale HD Sat-Karte unter 64Bit, obwohl es passende Treiber gibt die aber leider nicht funktionieren. Unter 32Bit läuft die Karte aber sehr gut.
Bernd
PS: Vista Business ist wohl die beste Version für einen CarPC...
| BS177 hat folgendes geschrieben:
Ich würde sagen, da bist du eher die Ausnahme. Ich hatte es auch schon einige Male aufm Lappi installiert. Klar, es sieht schön aus und kann viel.
Aber es gibt eben auch noch genügend Treiberprobleme. Standby hat bei mir selten funktioniert. Falls er doch mal wieder aufgewacht ist, hatten sich oft einige der Treiber ausgeklinkt. Seit SP1 hat sich vieles gebessert, vorher war es unzumutbar.
Großes Manko beim Lappi ist auch die um rund 50% verringerte Akkulaufzeit im Vergleich zu XP. Und wenn ich da dann Vista schon abspecken muss ohne Ende, um halbwegs arbeiten zu können, kann ich auch gleich bei XP bleiben
| kann mich nightmare nur anschießen...
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Ich nicht.. mein Home-Rechner mit Vista Ultimate läuft bombe nun seit 56 Tagen ohne Neustart. Bis jetzt keinerlei Probleme mit Treiber.
Vista will ich auch mal aufm CarPC testen. Naja das MicroXP läuft auch top!
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
Freezer
naja, stabil sind wohl mittlerweile sowohl xp als auch vista.
aber im grunde ist vista ja nur ein zu lasten der performace optisch aufgeblasenes xp, oder?
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
| Servus! Wie hast du eigentlich die ganzen Holzplatten mit der Karosserie verbunden?
@csdragon: Gar nicht. Aber die Konstruktion selbsttragend und so genau an die Karosserie angepasst, dass sie kein Spiel hat.
Ich hab jetzt übrigens auf der 2. Platte nochmal ein XP installiert, was nicht mit nLite bearbeitet wurde. Dazu SP3 und alle nötigen Patches, um meine Soundtreiberprobleme in den Griff zu kriegen.
Platte wieder eingebaut, System gestartet und wieder das gleiche Ruckeln bei der Medienwiedergabe.
Vista ist aber leider auch keine ALternative, da mir dort im Soundtreiber kein Equalizer angeboten wird und ich somit keine Feinabstimmung machen kann.
Morgen wird nun also eine neue Creative XFI meinen Briefkasten zieren. Damit sind die Probleme dann hoffentlich beseitigt
Hmm, langsam komme ich mir verarscht vor. Neben den Soundproblemen ließ sich der Rechner in letzter Zeit nicht mehr richtig starten.
Ich vermutete also einen Defekt am M2ATX. Habe dann zum Testen ein M2 von nem Kumpel dran gehängt, da startete alles einwandfrei.
Danach hat aber auch mein M2 den Rechner plötzlich problemlos gestartet. Später am Tag hab ich dann meine WLAN-Karte erst mal entfernt und die XFI montiert, hatte aber noch keine Zeit mich durch den Treiber zu kämpfen und bin deshalb erst mal wieder auf die onboard-Soundkarte zurück.
Komischerweise habe ich seitdem weder Aussetzer beim Soudn gehabt, noch machte der Rechner Probleme beim starten. War gestern auf nem kleinen Citroen Treffen, wo ich den Rechner sicher 10-15 mal hochgefahren habe. Jedesmal ganz ohne Probleme.
Wie soll man bei sowas auf Fehlersuche gehen, das ist doch zum Kübeln!!!!
csdragon
Vielleicht isses echt n Problem mit deinem Netzteil... also dass dieses durch irgend nen Defekt durch den zusätzlichen Strom für deine WLAN-Karte überfordert wird...
Netzteile können meiner Erfahrung nach die unterschiedlichsten komischen Erscheinungen haben...
Bei mir wurde am HeimPC beispielsweise ne Festplatte als Hujitsu statt Fujitsu angezeigt u. der PC stürzte alle paar Stunden ab...
| Die Vermutung hatte ich auch. Hätte aber nie erwartet, dass ne einfache WLAN-Karte so viel Strom ziehen kann. Werd das ganze jetzt mal weiter beobachten
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
| Mach dir nix draus, mein System hat auch von einem Tag auf den nächsten angefangen zu zicken. Plötzlich läuft der Ton mal einfach eine kleine Endlosschleife von 1/2s Länge, aber der Mediaplayer merkt da nix von und spielt weiter. Drücke ich auf Pause wirds ruhig, spiele ich wieder läfuts manchmal weiter, manchmal kommt einfach eine andere Endlosschleife. Manchmal läufts auch von alleine wieder. Passiert eigentlich auch nur während der Fahrt. Dachte die Soundkarte hätte sich gelöst, aber die sitzt bombig und rührt sich keinen mm. Abstürzen tut die Kiste aber ebenfalls nicht, wie sie es sonst immer tat wenn die Soundkarte lose war. Ergo: Mysterium CarPC. Ach ja, Frau Navigon stottert auch ab und an, spricht aber immer alles zu Ende.
Das Problem mit dem Soundtreiber hatte bei mir eine stark verzögerte Navigon Stimme zur Folge. Jeder Satz dauerte plötzlich doppelt so lange
So, die Probleme scheinen nun endlich gelöst. Der Grund für die ganzen Fehler und Ausfälle in letzter Zeit war wohl mein M2ATX. Scheinbar war das Teil so ausgelutscht, dass es den Rechner nur noch sporadisch starten konnte. Auch bei den Soundproblemen tippe ich auf schlichte Unterversorgung des Boards.
Ich habe mir nun ein M4ATX geholt, seit dem ist Ruhe.
Der große 3,5" Wechselrahmen flog raus, da ich ihn eh nicht benutzt habe. An dieser Stelle sitzt nun das M4 unter dem Mainboard.
Das USB-Verbindungskabel hab ich selbst gebastelt, da das M4 mit den Werkseinstellungen meinen Rechner erst nach rund 2 Minuten gestartet hat. Mit den neuen per USB festgelegten Startzeiten läuft alles wunderbar.
Die XFI hab ich auch wieder entfernt....
Servus Nightmare,
hat das GA MA69GM-S2H einen optischen Soundausgang? Was war denn so das grafisch aufwändigste, was du mit der onboard Grafikkarte zufriedenstellendst betreiben konntest?
CU
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
| das board verfügt über einen optischen ausgang. die grafikkarte verträgt einiges, hab damit auch schon diverse videos abgespielt und auch games gezock. also vollkommen carpc-tauglich...
| SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Battlefield 1942 aufm 22"er in 1680x1050er Auflösung
Servus ihr Beiden,
danke für die Antworten. Ihr merkt. Ich spiele mit dem Gedanken, mir das Board zu holen. Ich werde mir ebenfalls den Selben CPU wie ihr holen.
Eine Frage habe ich da noch. Wie siehts mit der Dauer des Post Screens aus? Dauert der sehr lange? Ich mein man kann ein noch so toll optimiertes OS haben, wenn der Post schon 20 Sekunden verschlingt.
