BeitragVerfasst: Sa 04 Okt, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
So, nachdem die Kiste wieder rund läuft, hab ich das alte Projekt Frontcam und Heckcam wieder ausgegraben.
Frontcam am Innenspiegel:
Farbauflösung: 420 TVLinien, gute Tiefenschärfe
Pixel: PAL: 510Hx582V; NTSC: 510Hx582V (ca. 300000 pixel)
Weißabgleich: automatisch
BLC (Rücklichtkompensation): ja
AGC (Automatic gain control): ja
Lichtempfindlichkeit: 0,5 Lux
Objektiv: f=3,6mm, Blickwinkel ca. 80°
Bildsensor: 1/3" color Super HAD CCD SONY
S/N ratio: >50dB
Strom-Anschluss: Chinch
Audio-Anschluss: Chinch
Video-Anschluss: BNC
Video Ausgang: 1-Vp-p75 ohm
Electronic shutter: 1/60-1/30000sec
Gamma correctur: 0,45
Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
Gehäuse: hochwertiges Aluminium
Gewicht Kamera: 85 g
Größe Kamera: 32x32x15 mm
Spannungsversorgung: 12V DC +- 1V / 120mA
Preis: 69,00 Euro
Per PCI-AV-Videograbber Karte werden Videos von der Frontcam aufgezeichnet:
Qualitativ hoher 10 Bits NTSC / PAL / SECAM Video DecoderChipsatz
Automatische NTSC/PAL Erkennung
Unterstützt Videoaufnahme in Echtzeit in MPEG-4/2/1 Format
NTSC: 720 x 480 @ 30 FPS
PAL: 720 x 576 @ 25 FPS
Externer Videoeingang: Komponenten und S-Video
Preis: 40,90 Euro
Rückfahrcam in der Heckklappe:
NTSC+PAL Kamera mit CCD-Sensor
9-Infrarot Dioden mit Nachtsichtfunktion
154 Grad Blickwinkel
Spritzwasserfest, Salzbeständig
Farb-, TV System mit einer Auflösung von 420 TV Linien
Auflösung 720(H)×520(V) Pixel
Weißabgleich mit 0,3 sek. - automatisch
Gegenlichtkompensation - automatisch
Lichtempfindlichkeit nur 0,0 Lux (IR An)
Chinch Video Ausgang 1.0 Vp-p/75 Ohm
Betrieb über 12V DC
Durchmesser ca. 27 mm
Temperaturbereich -30° +60°C
Preis: 27,90 Euro
Erste Videos:
Frontcam bei Tag - ca 30MB
Frontcam bei Nacht - ca 14MB
Heckcam bei Tag - ca 1,7MB
Die Heckcam wird noch weiter nach unten gerichtet. Bei der Frontcam muss ich noch etwas mit den Einstellungen von Capture! spielen. Werde morgen mal kucken, wie das Bild der Frontcam bei Tag ist.
Zudem muss ich noch ein kleines Hibernate Problem mit dem Treiber des AV-Grabbers lösen. Der produziert nach dem Aufwachen nur noch Streifen im Bild.
Morgen gibts dann Bilder usw.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Nightmare leider gehen Deine Links nicht.
Software: CES + CPOS
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 02:15  Titel:  (Kein Titel)
jwe297 hat folgendes geschrieben:
Doch, die gehen. Habs gerade auch nen Kumpel testen lassen Wink
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 02:17  Titel:  (Kein Titel)
Die gehen schon. Habs mir eben angesehen.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch gerade einen neueren Treiber gefunden, der sollte mit dem Ruhezustand besser klar kommen.
Es handelt sich bei der Karte übrigens um folgende:
click
ryLIX
Anmeldung: 18.02.2008
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 02:46  Titel:  (Kein Titel)
1. Heizer Very Happy
2. Das Bild ansich ist nichts schlecht von der Frontcam.
Aber was mir sehr stark aufgefallen ist sind die horizontalen Linien im Video die gerade bei eckigen Bildelement sehr stark sichtbar sind (Häuserecken, Verkehrsschilder).
Kommt das dadurch das due die Komprimierung so hoch gedreht hast oder ist das Rohbild von der Cam schon so.
3. Woher kommen markierungen bei der Rückcam? O.o
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Frontcam bei Nacht - ca 20MB
Moderne Kunst? Shock
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 09:57  Titel:  (Kein Titel)
die frontcam muss viel tiefer runter, da muss man das gefühl haben die schleift am boden Smile
aber spitzen bilder von der frontcam. denke die eckenbildung kommt von der komprimierung.
nixx
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 10:21  Titel:  (Kein Titel)
ryLIX hat folgendes geschrieben:
Sollen Abstandsmesser sein. Die sind wahrscheinlich auf die Linse der Cam aufgedruckt.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Was??? Wink
Die Aufnahme war ohne nennenswerte Komprimierung. Werd heute mal DIVX rauf hauen und dann nochmal einige Aufnahmen machen. Die Linien stören mich nämlich auch.
Weiter runter kann ich die cam net bauen. Die ist nicht für den Ausseneinsatz gedacht. Hätte gerne eine im Grill verbaut, aber da würde ich wohl alle 10 Minuten halten müssen, um die cam zu putzen Wink
Die Markierungen bei der Heckcam sind nicht aufgedruckt. Die scheint der Controller selbst einzublenden. Manchmal funktioniert nämlich die Umschaltung nicht richtig, dann ist das Bild ungespiegelt und hat keine Markierungen
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Die Balken kenn ich von meinen alten Aufnahmen auf dem PC. Da habe ich VirtualDub mit eine De-Interlaced-Filter drüber laufen lassen. Hier mal die Erläuterung von Deinterlacing.
Beide Kameras liefern ein recht gutes Bild. Die Heckcam könnte man ja mit einem Maßband einrichten. So unnütz wie es der Verkäufer sieht, ist die Markierung wohl doch nicht.
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Link. Werd ich mir mal ankucken, sofern es mit den anderen Settings net besser wird.
Bei der Heckcam sind abgewinkelte Ringe dabei, um sie besser auszurichten. Da aber meine Heckklappe an der Stelle doppelwandig ist, hab ich das noch net gemacht. die innere Wand muss da noch weiter aufgeschnitten werden.
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Mit Settings bei der Aufnahme wird es eigentlich nicht besser. Erst nach einer Nachbearbeitung des Videos. Eventuell könnte man es mit den fps verhindern, aber wissen tue ich es nicht.
guybrush
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Okt, 2008 17:11  Titel:  (Kein Titel)
click
Wo hast du die Karte denn gekauft? Find unter "Where to buy" leider nix... Sad
Und stellt die Karte einen WDM-Treiber zur Verfügung, d.h. kann ich auf die cam Ausgabe aus jedem windows Programm darauf zugreifen, oder braucht es ein spezielles, Hersteller abhängiges tool?
Ich möchte die cam von centrafuse aus aufrufen. Smile
Hardware: Intel 5050e (2x2.6 GHz); 1GB RAM, 320 GB 2.5 HD, WLAN, GPS, TMC, Bluetooth, PDC
Software: Centrafuse 2.1 mit Plugins: PDC, LocalInfo, TripComputer
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 06 Okt, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Das würde mich auch interessieren, ebenfalls mit Centrafuse.
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 06 Okt, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Händler in Schland Wink
Da die Karte DirectX kompatibel ist würde ich mal behaupten das du keine spezielle Software benötigst.
BeitragVerfasst: Mo 06 Okt, 2008 20:50  Titel:  (Kein Titel)
hab die Karte bei Ebay gekauft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130258054426
WDM Treiber ist dabei. Ich nutze die Karte mit der Software Capture! hier aus dem Forum
guybrush
BeitragVerfasst: Mo 06 Okt, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Könntest du vielleicht bei Gelegenheit mal noch messen wie hoch die karte genau ist?
Da ich die unter ner quer gestellten graka installieren müsste, wäre das für mich sehr wichtig zu wissen. Wink
BeitragVerfasst: Mo 06 Okt, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
rund 7 cm, wenn man die Pins mitrechnet, die im PCI Slot verschwinden
vonderAlb
Anmeldung: 24.04.2007
2007 Subaru Forester
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Die Links funktionieren, d.h. ich kann die AVI-Dateien runter laden.
Aber ich kann sie nicht anschauen. Mein Windows-Media-Player V9 verweigert das abspielen und ist auch nicht in der Lage offensichtlich fehlende Codex im WWW nachzuladen.
Egal welches Programm ich starte (Windows-Media-Player oder QuickTime) die Filme lassen sich nicht anschauen.
[ Zeit: 1.7838s ][ Queries: 47 (1.1693s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
