Autor |
LASS ES, oder läuft er gerade?
*duckundweg*
*duckundweg*
Danach sicher nicht mehr
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
komisch, seitdem du nicht mehr mit dran bastelst, läuft die kiste einwandfrei ^^
Du wolltest sagen, seit du deine Batterie-Polklemmen festschraubst und nicht nur auf den Pol legst
So die Ports sind drin, leider nicht so wie erwartet
Die ursprüngliche Stelle an der linken Seitenwand des Handschuhfaches war ungeeignet. Beim Einbau stellte ich fest, dass ich einige Anbauteile im Schacht dahinter übersehen hatte. Somit konnte ich die Ports dort nicht versenken.
Die Löcher muss ich nun wieder verschließen.
Auf der rechten Seite habe ich hinter dem Handschuhfach einen größeren Hohlraum entdeckt, der sich für den Einbau gut eignete.
War ja fast klar. Bis auf den Defekt des M2ATX letzten September läuft mein System seit Anfang 2007 fehlerfrei durch.
Diese Woche (somit kurz vor dem Treffen) fingen plötzlich die Probleme an.
Montag war ich mit dem Auto in der Uni. Als ich wieder nach Hause fuhr zeigte die Frontcam nur noch ein schwarzes Bild. Da die Grabberkarte keinen Fehler hatte und alle Kabel verbunden waren, lag also die Vermutung nahe, die Cam wäre im Eimer.
Da ich aber genug zu tun hatte, hab ich das erst mal nicht weiter beachtet, aber für Samstag schon eine kleine Bastelaktion auf dem Treffen im Hinterkopf.
Heute hab ich dann den kleinen Hänger geholt, mit dem ich am Samstag die Getränke an die Hütte fahre.
Nach dem Kommentar "Das Teil stand schon etwas länger" hab ich mir dann mal die Plakette angekuckt. Ok, August 2006, knapp drüber
Hänger ans Auto gehängt um die Leuchten zu checken.
Beim Warnblinker wechselte sich das Blinken mit dem Summen des Türsummers ab. Beim Bremsen leuchteten die Blinker usw.
Hänger wieder weg.
Da der Hänger (Bj 2003) so gut wie nie genutzt wurde, vermutete ich den Fehler an meinem neuen Kupplungsstecker. Alles zerlegt, überprüft und für korrekt befunden.
Dumm nur, dass plötzlich weder der CarPC, noch die Verstärker noch die elektrischen Sitze funktionierten.
Alle Sicherungen waren ok, alle Kabelverbindungen auch.
Dank Multimeter war der Fehler dann aber schnell gefunden.
Batterie etwas über 12V, Hauptstromleitung nur 3,1V.
Das da weder PC noch Verstärker starten, ist klar. Schuld war mal wieder Korrosion an der Batterie.
Nach dem alles gereinigt und remontiert war, lief sogar die Cam wieder.
Mal wieder ein schönes Beispiel, was ein unterversorgtes Netzteil für komische Symptome verursachen kann ;)
Das Problem beim Hänger war dann auch schnell gefunden. Der Hänger hatte ab Werk nen 7-pol Stecker. Der 13-pol wurde erst später dran geschraubt. Da war so ziemlich jedes Kabel am falschen Platz, kein Wunder also, dass da nichts ging
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
evtl. ausversehen spiegelverkehrt verkabelt den Stecker? Hat nen Kumpel von mir auch schon geschafft...
Aber sonst: Ich freu mich auf Samstag, das wird ein Spaß...
ne, jede position war um 1 versetzt.
MR Action
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
dass nennt man kreativ
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
Warum....
WAAAArum sagst du das jetzt erst???
Das ist es! Das war die ganze Zeit mein USB Problem!!!
Jetzt funktioniert alles! Das iPhone wird erkannt und geladen, der Wlan stick funktioniert unterbrechungsfrei und das DVD laufwerk surrt auch durch die gegend.
Hättest du das mal früher rausgefunden, das hätte mir einiges erspart:
3 Slim line DVD laufwerke
3 USB IDE adapter
2 Mainboards
2 WLan karten
3 USB kabel
und viele viele Stunden stress und aufregung!
Und nun stell dir vor, ich war nur "ein Schalterumlegen" davon entfernt selbst die lösung zu finden!
Denn wenn ich mein controllboard über die Hauptbatterie laufen lasse bekommt der Zusatzakku und der PC mehr strom als wenn ich es über den akku laufen lasse (warum da so ist, muss noch geklärt werden)
Aber schwups, schalter umgelegt und alles funktioniert!
In diesem sinne..
ck222
Hardware: AMD Geode 1750 Software: Wind XP
Hi ck.
In rund 4 Jahren CarPC hab ich eines gelernt: Immer zuerst die einfachsten Lösungen probieren bevor man anfängt, zu basteln oder neue Hardware zu kaufen. Hat mir schon viel Geld und graue Haare erspart
MR Action
Willst du mir damit sagen, ich soll erstmal für den Kameraadapter von meiner Rückfahrkamera nen 5V netzteil bauen bevor ich mir nen neuen videograbber besorg?
wenn bei dir auch nur n schwarzes bild kommt, obwohl der grabber scheinbar richtig funktioniert, dann wärs n versuch wert
MR Action
Nee, er wird in 90% der Fälle nicht erkannt.... XD
Derzeit ist meine Seite nur über http://si-nightmare.de zu erreichen. Der DNS hat den Umzug auf den neuen Server wohl noch nicht mitgekriegt ;)
Edit: geht wieder
Meine Strom- und Bildprobleme scheinen fürs erste gelöst.
Heute hab ich dann nun die sehr lange aufgeschobene Ausrichtung der Rückfahrcam in Angriff genommen.
Bisher war die Cam gerade nach hinten gerichtet, jetzt habe ich sie durch die Distanzringe so weit wie möglich nach unten geneigt.
Hab mein Auto umlackiert. Wie findet ihrs?
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
Cool 3D Lack - wo bekommt man denn her?
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9 Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
schneeig !
Eine gute Tarnung gegen Blitzer !
War es vorne auch so "lackiert" ?
