Autor |
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
Ich bin gerade am testen der Schaltung und muss feststellen, dass sie ein Hitze-Problem hat in dem kleinen Gehäuse.
Auf Dauer 2Amp ziehen geht wohl nur mit Kühlkörper.
Die Schaltung hat einen Wirkungsgrad von 80% bei 2,5Amp und 5Volt am Ausgang.
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
Und nu? Naja welche USB -Geräte ziehen schon 500mA Dauerlast-ist doch eher unwahrscheinlich,daß man gleichzeitig über längere Zeit auch noch vier Stück davon betreibt oder?
Citroen_Andre
Davon gehe ich auch aus. Ich lass mir aber noch was einfallen um die Wärme aus dem Gehäuse zu kriegen. Ich habe da schon eine Idee.
webersens
2002 Audi S6 Avant
Na bitte-geht doch!! -Ich schau dann morgen mal wieder rein.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
@Ganja:wenn du dir von Andre auch einen Hub bauen lassen möchtest können wir ja sogar noch Porto sparen-könntest deins dann ja mit zu mir schicken lassen-wär mal wieder ein guter Grund sich zu treffen was?
Dachte ich mir auch so, werden aber noch nen anderen Grund finden
weißt du schon wann du Andre's Radiomodul bekommst?
webersens
2002 Audi S6 Avant
Nö kann ich dir nicht sagen (ich hab ja noch nicht mal die Radios zusammen).Bisher existieren glaub ich ja auch nur 2 Pototypen und die Teilebestellung passiert ja auch erst diese Tage.Da ich außerdem kein Selbstlöter bin, kann das halt noch ein wenig dauern-ist aber nicht so schlimm,komme im Moment eh nicht soviel zum basteln.
ganja
Zu dem Thema hab ich hier um der Ecke nen Kollegen, der macht das. Solange nix mit SMD ist. Hab heute meine K8055 bekommen, morgen mal hin und brutzeln.
Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
Leider kann ich für meinen Einbau die Form des Hub'as nciht gebrauchen. Ich benötige einen, der auf einer Seite alle vier USB-Ausgänge hat.
Kann man die Stromregel-Schaltung auch auf einen anderen HUB setzen?
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055 Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
Citroen_Andre
Ich weiss nicht wie es in deinem Hub aussieht.
Die Schaltung an sich ist universell verwendbar.
Kannst du mir sagen welcher HUB das ist?
Ronin07
Der Hub ist von MS-Tech. Modell LU-06.
LU-06.pdf
Citroen_Andre
Also von den Abmaßen müsste es vielleicht passen.
Citroen_Andre
Hier mal ein paar Fotos
Das Hitzeproblem habe ich mit einen Kupferblech gelöst.
Morgen, ach nee Heute auf dem Weg zur Arbeit werde ich das Teil mal testen.
ganja
Sieht witzig aus, aber wie ich sehe hat er nur 2 USB Ports !?
Führst du noch 2 Kabel für den Anschluß an's Bordnetz mit raus?
Citroen_Andre
Die 2 anderen Port's sind auf der Rückseite.
Über den Klinkenstecker wird die 12 Volt Dauerspannung angelegt, mehr brauchst du nicht.
Ich habe die Schaltung auf der Fahrt zur Arbeit und zurück getestet und ich muss sagen sie funzt.
Am Hub hatte ich die GPS-Mouse, den TFT-Touch , Tastatur und eine Festplatte.
Was mir auf Anhieb aufgefallen ist, die Ansagen vom Navi über "Sehenswürdigkeiten" kommen jetzt rechtzeitig!!
Vorher wurden sie angesagt als ich vorbei war oder garnicht!
Im Ruhezustand braucht die Schaltung 40µA, also sehr wenig.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
Andre
ich hätte gerne auch eines
Fireball
ganja
ja das dachte ich mir, dann leg ich mir die Kabel selbst raus oder verbau ihn gleich ohne Gehäuse.
Citroen_Andre
Ein Stück Kabel mit Klinke ist dabei.
Wenn das Kupferblech an die Karosserie geschraubt wird braucht man kein Massekabel und die Wärmeabfuhr ist damit auch gesichert.
Citroen_Andre
Hier mal die Schaltung.
Im Prinzip müsste es bei allen aktiven HUB funktionieren.
Der Regelschaltkreis arbeitet schon ab 7Volt.
Die Diode D1 sitzt auf der HUB Leiterplatte und verhindert einen Stromfluss in Richtung PC. War Orginal so mit drauf.
Alles was ausserhalb von dem dick rot umrandeten Rechteck liegt ist neu dazugekommen.
ganja
baust die Hub's den noch für die jenigen die einen komplett haben möchten?
Für die anderen ja vieleicht nur die Platine.
Citroen_Andre
Kann ich machen.
Schickt mir mal eine PN, damit ich den Überblick behalte.
