Autor |
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
@ The Zero: Bis auf die Unterverzeichnisse ist das doch schon möglich.
Ansonsten darft Du halt keine Unterordner machen
CU Basilisk
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
Basilisk hat folgendes geschrieben:
CU Basilisk
Nein. Du scheinst mich nicht zu verstehen. Ich meine das Folgendermaßen:
Ich wähle ein Verzeichniss und sagen dann Play und ab geht die Post.
In CES wähle ich ein Verzeichnis gehen dann dort rein, wähle ein File aus sagen dann Play bzw. nutze die Autoplayfunktion und ab gehts.
Keine Unterordner ??? Schonmal versucht 80GB Files ohne Ordner
zu organisieren??? Hm...
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
v3.1 ist bei mir schon im einsatz und kann auch nur sagen genial.
im GPS kann man Jetzt den Player bedienen ohne springen zu müssen einfach genial. was ich noch gut finden würde ist:
der zurück knopf rechts oben wenn das GPS an ist was muß ich machen um den befehl C.E.S. ausblenden damit zu verknüpfen.
Habe mir die coords.ini angesehen.
Für Popup steht da
PopupTarget1=MINIMIZE
PopupTarget1Name=.: Oberfläche ausblenden ..
Da habe ich mir gedacht =MINIMIZE ist die "variable" die C.E.S. benutzt um den befehl auszuführen. Also habe ich das gemacht im GPS teil
Function8=MINIMIZE
Function8X=737
Function8Y=0
doch nichts tat sich.
Kannst du mal so eine art tabelle estellen wo man alle befehle die man benutzen kann nachlesen kann? Sowas muß es ja schon geben
Ich hätte auch nichts dagegen mich damit einwenig zu befassen und es dann ordentlich zusammenfassen in einer art Anleitung.
Kannst dich ja mal melden.
hoernertee@gmx.de
CYA
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@hoernertee:
Erstmal Danke!
Die Kommandos unterscheiden sich von Menü zu Menü. D. h. das eine Kommando, welche im Hauptmenü eine Funktion besitzt, nicht automatisch auch im GPS-Menü etwas bewirkt. Aufgrund der jetzigen Struktur von C.E.S. ist es mir jedoch möglich, sowas als Kleinigkeit einzustufen und mit einer Zeile Code zu integrieren.
Was ich mich jedoch frage ist, weshalb du die "C.E.S. minimieren Funktion im GPS Menü benötigst?! Und dann auch noch ersetzt durch den Zurück-Button.... wie kommst du denn dann wieder ins Hauptmenü?! Ja ok... das Problem (oder in deinem Fall auch Vorteil genannt ) ist, dass beim Klicken auf den Maximize Button (sobald C.E.S. minimiert ist, erscheint ja dieser Button), dass Hauptmenü angesprungen wird
Zu der Tabelle: so eine Tabelle besitzt jeder schon, denn sämtliche möglichen Funktionen sind im Default-Skin von C.E.S. integriert. Hätte ich die "minimize"-Funktion im GPS-Menü geplant, hätte ich auch einen Button hierfür integriert.
MFG
hoernertee
Also ich finde das ich den zurück-button icht brauche weil wenn ich MP-Bedienen will habe ich ja den Balken oben. aber wenn ich im GPS bin kann ich so schön ein Volbild vom GPS machen und dein Maxi-Bild tauch auf (das habe ich einwenig kleiner gemacht und farblich angepasst so in blau (mit Pain Farben umkehren).
Also wenn ich Volbid brauche habe ich den knopf. Will ich ins Hautmenü kann ich auf Max. klicken und in die alte ansicht komm ich dann wieder wenn ich GPS klicke also wofür der zurück-button?
Also zu den funktionen:
Besteht die möglichkeit das du die wichtigsten sachen in alle Menüs einbindest GPS,Bidergal. damit ich mir auch dort die Play zurück undundund einbinden kann. Also wenn es keine Leistung kostet alles in allen Menüs möglich machen. So kann man sich z.B. auch in der Bildergal. das Laufende lied zeigen lassen oder weiter klicken.
Fänd ich auf jeden fall sauber wenn man seine eigenen Skins machen möchte und es würde den anderen Programmen etwas individueller entgegentreten.
Ich habe auch schon einige sachen verändert aber die zeig ich euch ja dann
Dein Logo mit nem VW in der mitte will ich mir noch basteln also schick es mir doch bitte dann brauch ich es mir nocht mühselig aus deinem 3.1 Skin rauskopieren. (auch andere Marken könnten in der mitte stehen
hoernertee@gmx.de
cu...
furious
@hoernertee:
Deine Ideen sind echt nicht schlecht, aber das integrieren der Short-Control-Leiste in sämtliche Funktionen stellt momentan einen kleinen Aufwand dar... darüber lässt sich reden, sobald mal wieder ne fertige Version on ist
VW-Skin: der ist nicht von mir... fahre nen BMWähhh musst dich hier bissle rumfragen wem der gehört.
hoernertee
nein ich meinen deinen 3.1 skin mit deinem "Drachen" in der mitte im startbild. ich würde mir im Drachen ein VW vorstellen können doch ich brache dafür das original LOGO damit ich nicht alles selber rauskopieren muß und dann das VW oder auch BMW reinmale. Verstehst du.
Ich will nicht den BMW Skin verändern sondern den default der ist "fast" perfekt
furious
hoernertee
ja das ist schon gut aber jetzt den Drachen noch einzeln damit ich den Drachen mit einem VW im Bauch malen kann und dann wieder in das Original Background.
furious
aso.... ne, den rücke ich nicht raus
ok... schon überredet.... bitteschön:
obwohl.... wie soll ich ihn dir geben?! Habe keine PhotoShop! Nutze Corel Photo Paint!
hoernertee
kannst du ihn mir nicht in guter .bmp abspeichern mit weißem hintergrund dann kann ich meinen zauberstift benutzen und das weiß transparent machen und VW rein
hoernertee
juhuuuuu...
Schuffel ist da
Aber eine bitte hätte ich.
Kannst du @furious es einrichten das C.E.S. sich den zustand merkt den ich zuletzt eingestellt habe? Weil nach einem Neustart des CarPC ist Schuffel wieder aus
Das ist doch sicherlich möglich oder ?
gruß hoernertee
furious
jap, ist möglich
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
Bei mir läuft das Programm jetzt auch (V3.1 vom 30.07.04). Habe nur ein Problem: Ich wähle einen Ordner aus und öffne ihn (Inhalt höchstens 20 MP3, ohne Unterordner). Wenn ich nun ein Lied auswähle spielt es dieses Lied ab und macht dann nix mehr, bis ich auf das nächste Lied klicke. Wie geht das denn, das der alle Lieder dieses Ordners nacheinander abspielt?
Ist zwar kein Problem des Programms, aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ach ja: Kann man Videos ebenso direkt nacheinander abspielen? Und wie startet so ein Video direkt in Vollbild?
hoernertee
Also wichtig ist das du Windows MediaPlayer 9 benutzt sonst funzt das mit den übergängen nicht. in den einstellungen ist auch ein Punkt Repeat-List : endloses Abspielen der racks eines Ordners. Kann sein das das schon alles ist. Ansonsten weiß ich nicht bei mir lüpt es ohne Probleme.
Videos
ß du kannst Videos und Musik alles hintereinander und gemischt und rauf und runter und sogar im SCHUFFEL abspielen. Vollbild einfach einmal ins Bild klicken und dann laufen lassen.
cya
micweg5580
Danke, das mit dem Video Vollbild hat geklappt! Das andere leider nicht!
Ich habe WMP 9, den Punkt mit der Repeat List hatte ich bereits aktiviert. Hat evtl. noch einer eine Idee, woran es liegen kann?
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
@furious
Mal eine ganz andere Frage, für was ist den die Funktion "Listenanfang" sinnvoll? Klar damit man wieder nach oben kommt, aber wenn ich eh schon am Ende der Liste bin, dann kann man doch genau so gut nach oben springen wenn ich noch einmal weiter nach unten drücke, so wird es doch meistens realisiert - oder seh ich gerade einen Vorteil nicht?
Außerdem spart man sich einen "klick".
furious
@nellor:
Fährt man die Liste schnell runter, könnte man versehentlich zu weit fahren und wäre plötzlich wieder oben.... deshalb habe ich da einen weiteren Eintrag hinzugefügt. Aber jetzt wo du's sagst, könnte ich es so realisieren, dass man nach oben kommt, wenn listenende erreicht bzw. nach unten, wenn entgegengesetzt gescrollt wird und der erste Eintrag angewählt war...
@micweg:
Was für ein OS nutzt du? Probiere doch mal den WMP 9.0 nochmals neu zu installieren. Das hat bei vielen Probs geholfen! Vergewissere dich, ob noch andere Progs im Hintergrund laufen.... evtl. stört da was.
nellor
@furious
Ich weis nicht ob das geht, aber wenn man schnell (seitenweise) herunterscrollt dann springt man zunächst nur bis zum letzten Eintrag.
Nicht das wenn man 3 Lieder vor dem Ende ist und seitenweise scrollt plötzlich sich am Anfang befindet.
Erst wenn man dann nochmal scrollt (zeilenweise oder seitenweise) kommt man wieder an den Anfang.
So wär es doch nicht schlecht, oder?
furious
@nellor:
Genauso schon realisiert
