Autor |
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
@furious
suuuper....
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
hi furious.
habe in der 3.1 das selbe problem wie in der 3.0 gefunden.
wenn du auf die Suche bzw Filterfunktion gehst, fehlt der "zurück-button".
wird der noch eingefügt? (in beiden versionen)
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@Suicider:
Danke für den Hinweis, aber ich kam bisher nicht dazu, die Such-Funktion in V3.1 umzusetzen! Die fällt natürlich total anders aus!
Suicider
nix zu danken.
änderst du das ber bitte noch in der V3.0?
furious
Tut mir leid, aber an die V3.0 setze ich mich nicht mehr
Bin sowieso fast fertig mit der ersten lauffähigen Version von V3.1!
furious
Hi!
Die neueste Version von BETA V3.1 ist nun online. Integriert ist nun die Shuffle- und Repeat-Funktion. Ausserdem die "neue" Listennavigation. Hoernertee hat mir ausserdem nen neuen Skin für das OSK gemacht! Die GPS-Funktion ist ebenfalls perfektioniert.... ab und zu entstehen bei mir trotzdem abstürze, wenn ich den BMNEE schließe!?! Evtl. könnt ihr mir sagen, ob es bei euch auch ab und zu das System einfriert... dann weiß ich ob's an C.E.S. liegt oder BMNEE Die Fahrtenbuch-Funktion stellt momentan die aktuelle Systemlaufzeit dar!
Ansonsten ist noch die GSM-/SMS-Funktion bissle verändert!
Viel Spaß!
Masa
Anmeldung: 01.05.2004
Hab heute die neue Version aufgespielt. Habe jetzt sehr viele Probleme beim Starten von Navigon
Mit der vorherigen Version ging es einwandfrei.
Übrigens, inzwischen kommen auch diese Fehlermeldungen und das System friert mir ein! Außerdem hab ich ein Prob mit der Telefonerkennung. Er findet es (SE K700i), Meldung "Mobile found" aber weiter funktioniert nix. In der SMS Funktion stand zwischenzeitlich mal was von COM Port Error oder so!?!
furious
@Masa:
Du musst mir schon genau sagen, was für und wie sich die Probleme auswirken an der GPS-Funktion habe ich jedoch seit dem letzten Download nichts verändert?! Was meinst du mit "vorherige Version"??? V3.0 oder eben den vorherigen Download?
Was für fehlermeldungen?? Bitte genauen Text der MEldung.
Hat das mit deinem Handy schonmal funktioniert? Kann einfach nur daran liegen, dass dein Handy einen anderen BEfehlssatz benötigt.
Also bitte detailierte Infos.... ich bemühe mich alles zu beseitigen!
In diesem Download kamen lediglich Veränderungen in der SMS und MediaPlayer Funktion hinzu...
Masa
Ja, sorry im nachhinein sehe ich selber das man mit einem "es funktioniert nicht" schlecht fehlerbehebung betreiben kann!
Ich geb mich Dienstdag dran, schreibe dann mal alle Meldungen auf und lasse dir eine präzisere Berichterstattung per Mail zu kommen.
furious
@All:
Auf Hinweis einiger User habe ich bemerkt, dass die "LoadArtist"-Function nicht richtig funktionierte. Sie bevorzugte das Laden von Interpret-Bilder von MP3-Files, welche einen ID3-Tag besaßen. Wurde daraufhin eine MP3 abgespielt, welche keinen ID3-Tag besaß, blieb das vorherige Bild aktiv. Somit wurde ein falsche Bild angezeigt. Ich habe dies korrigiert und gleichzeitig die Funktion etwas nicht so speicherlastig geschrieben fälschlicherweise wurde diese Funktion in einen Timer geschoben, welcher jede Sekunde dieses neue Bild ladete. Somit lahmte das System irgendwann evtl. ein dies ist beseitigt.
Ausserdem zickte die Shuffle-Funktion: bekanntlicherweise weiß die Shuffle-Funktion, welche der Tracks schon abgespielt wurden. Somit wird die Liste komplett geshuffelt wiedergegeben, ohne das ein Track zweimal angespielt wurde. Dabei verglich C.E.S. den neu (aus Zufall) angewählten Track mit einer Liste der schon gespielten Tracks. War die Listen-Eintrag-Anzahl der gleiche Wert, wie die Anzahl der gesamten Tracks, wusste C.E.S., dass die Liste durch ist. Fälschlicherweise wieder, wurde dieser Wert falsch berechnet, und C.E.S. kam aus dieser Schleife nicht mehr heraus. Folge: Absturz... wurde korrigiert
Ja, und ansonsten habe ich den OSK-Skin von Hoernertee beigefügt, und einige Kleinigkeiten an der GSM-Funktion verändert.
@Masa:
Die GPS-Funktion habe ich mir nochmal angesehen, und erkannt, dass ich wirkl. nichts verändert habe.... ich warte darauf, bis du mir die genaue Fehlerbeschreibung nennst.
@All:
Da gibt es noch zwei bekannte Fehler, an denen ich seit längerem rummache. Evtl. könnt ihr mir bestätigen, ob diese auch bei euch auftreten:
Fehler 1, GPS-Funktion: befinde ich mich in der GPS-Funktion und beende den BMNEE, dann erkennt C.E.S. dies wechselt ja in das Hauptmenü. Sporadisch kommt es vor, dass C.E.S. einfriert und nur noch die GPS-Leiste sichtbar ist. Die Musik-Wiedergabe läuft weiter... aber das sagt ja nichts aus!
Fehler 2, Medien-Player Visualisierung: maximiere ich die Sound-Visualisierung, fängt das Bild nach dem ca. 3 Track an zu flackern. Wechsel ich dann wieder in die Normal-Visualisierung und verlasse das Medien-Player-Menü, kommt es ab und zu vor, dass das "SCHLIEßEN/IGNORIEREN" Fenster von Windows erscheint. Draufklicken kann ich dann nicht mehr, da die Touchtreiber nicht mehr aktiv sind bei diesem Fenster.
Bei der Vollbild-Video-Wiedergabe passiert dies nicht. Ich habe bissle rumprobiert, und erkannt, dass dies nur passiert, wenn ich das Visualisierungsfenster auf einen höheren Wert maximiere als 200x200 oder so....
Den neuen Download findet ihr auf der eCarPC.de
MFG
Suicider
hast du vergessen das datum auf der page zu ändern? da steht nämlich immer noch die version vom 7.8
Bei der Version die grade online ist, stürzt CES immer dann ab, wenn ich ne mp3 lade. war die ganze zeit noch nicht. lied fängt an zu spielen, artist bild wird geladen und ces stürzt ab.
furious
@suicider:
Ja, habe das Datum vergessen zu ändern.
Kommt keine Fehlermeldung? Hast du die Config Dinge eingestellt?? Du benutzt aber schon sämtliche neuen Files aus dem Paket? GSM eingeschaltet? Starte mal kurz, und warte ne Weile, ob es nicht dann abstürzt.... könnte sein, dass es gar nicht am Player liegt. Probiere auch mal einen anderen track anzuspielen.... bissle rumprobieren und mir ungefähr beschreiben wann genau und wie der Absturz abläuft! Bei mir läuft nämlich alles tipp top
Hat noch jemand dasselbe Problem?
Suicider
ja, config etwas geändert. es kommt keine fehlermeldung. teste das heut abend mal in ruhe und sag dir dann bescheid
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
@furious
Kann es sein das bei der GPS-Funktion etwas nicht ok ist.
C.E.S. erkennt travelbook nicht obwohl ich alles wie immer einstelle doch das Icon links oben erscheint nicht. war aber schon bei der letzten Version schon so. Ist mir nur nicht aufgefallen
ach und noch was ich habe dir die OSK geschickt doch es ist immer noch der alte Skin
furious
@hoernertee:
Ja, ich habe deine Mail erst nach dem Upload gesehen versprochen das es beim nächsten Download dabei ist sorry, echt!
Mmmh... also wie gesagt: ich habe seit der letzten Version nichts an der GPS-Funktion verändert. Davor aber etwas, da die GPS-Funktion sehr speicherlastig war... evtl. ist mir da was flöten gegangen.... muss ich mal überprüfen.... sorry, echt! Gibt's bei dir auch das Problem wie bei Suicider mit dem Absturz bei MP3-Wiedergabe?
Suicider
Fehler gefunden und beseitigt. es lag am nimco codec pack. irgendwie hat der immer bei der mp3 wiedergabe den WMP zum abstürzen gebracht. komisch
hoernertee
@furious sorry die späte antwort hatte ein spiel.
Also was ich gemerkt habe ist das Windows XP Home hin und wieder meldet das C.E.S. einen fehler verursacht hat und geschlossen wird. Musik läuft weiter. Wenn ich auf schließen klicke komm ich zum Desktop und kann C.E.S. neu starten. Wann es passiert ist unterschidlich. Die Visualisierung benutze ich nicht oft weil sie bei mir ruckelt nach dem ersten Crossofader.. und auch nur im Vollbild dachte es liegt an meinem PC da ich noch nicht online war und bei Microsoft die Updates durchgeführt habe. Bei mir ist noch die WinXP Home SP1 ohne updates nur MP 9 ist drauf.
Und zum GPS das ist schon in den letzten Versionen passiert habe gerade mal getestet so etwa seit dem 4. letzten update. Habe es nicht gemerkt weil ich es nicht gebraucht habe. Was komisch ist starte ich die Musik und dann GPS ist nur das MP Icon zu sehen klicke ich darauf erscheint das Hauptmenü (aber nach oben versetzt) wo aber beide Icons zu sehen sind. Da kann ich wieder auf GPS klicken aber der verschiebt dann das Fenster vom GPS nach oben und dann fehlt einiges. Ich denke das der Fehler irgendwo mit dieser erkennung vor dem Start von C.E.S. zu tun hat was ich auch für nicht so wichtig halte. Müsste man wählen können ob der das machen soll oder wie früher arbeitet denn das war schon OK.
Noch eine Bitte im Dateifenster würde ich es befürworten wenn man in den Einstellungen die Möglichkeit hätte zu wählen wie die kleinen rauf und runter Tasten arbeiten. Jetzt springt er ja nacht Buchstaben A,B,C... doch ich habe wie schonmal beschrieben auch Ordner mit dem Datum als namen und da würde ich es gut finden wenn ich wählen könnte ob ich seitenweise Scrollen will oder nach Buchstaben oder noch besser das der das auch mit Zahlen und Buchstaben macht.
Zu deiner Mail wegen OSK ist deine Mail auf das Update bezogen oder hast du die Mail vor meiner geschrieben. Weil ich Wersucht habe es Passend zum C.E.S. Skin zu machen. Die Möglichkeiten waren aber auch Hart . Ost eigentlich Hubis OSK nur etwas verändert. Ich finde aber das passt schon ganz gut zum default.
Was sagen die anderen?
So das reicht muß essen morgen ist schon wieder ein Spiel
CYA...
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
Quäl doch den furious nich an seinem Geb mit solchen Fragen
Glückwunsch furious
hoernertee
Uppps... sagt das doch...
Von mir auch Allllleeeessss gutee.
Und viel Erfolg mit deinem Prog für die Zukunft.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
Das steht dick und fett im Forum, das er GEB hat
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19 Weiter
