Autor |
masc3
Anmeldung: 29.03.2005
Mir geht es ja nicht so um die bewegung des Sticks sondern darum das ich das original MMI schon irgendwie intigrieren möchte! Und wenn ich zu dem stick auch noch tasten belegen kann, wäre das ja ideal.
Aber die frage ist halt ob das so ohne weiteres in CES eingebunden werden kann, habe mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt!
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
ich werde wohl auch bald bestellen
ob man wohl sowas auch günstiger bekommt?!
Ich kenne CES jetzt leider nicht so genau, aber wenn du CES auch per Tastatur (oder per Tastatur-Befehle) bedienen kannst, dann funzt das.
Du kannst ja bis zu 8 weitere Tasten anschließen.
Somit kannst du die 4 Tasten um das MMI und 4 weiter Tasen anschließen.
Das ist auch das was ich vor habe... (allerdings ur die 4 um den MMI-Stick herum)
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
Ja, man kann CES damit steuern. Es lassen sich in der Konfiguration einzelnen Befehlen Buchstaben zu ordnen. Den Rest erledigt MWI, wo den Knöppen dann jeweils ein Buchstabe zugeordnet wird.
goofy hat folgendes geschrieben:
Schau mal bei eBay, gelegentlich sind da mal welche drin, man sollte eigentlich unter 50 Euro wegkommen.
Aber fall nicht auf solchen WUCHER rein
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
goofy
2005 Citroen C2
na, also wenn dann gleich der hier und das one-touch-memory mit eingebunden. am besten zum starten des autos...
masc3
Habe letzte Woche verpennt, das ist ein MMI Teil für 6,05 Euro weggegangen
rytox
Anmeldung: 21.03.2006
noch mal für die doofen wie mich bitte
der ccstick iD kann:
in 8 richtungen "gekippt" werden
vertikal gedrückt werden
und gerastert nach links und rechts gedreht werden
ist das so richtig?
die 8 buttons extra(!) würden mich NICHT interessieren, da ich dafür keinen platz mehr finden würde. wofür genau, ist dieser eine knopf, der unbedingt extra benötigt wird?? ich versteh nicht, wieso ich das was ich mit dem extra knopf mache, nicht auch durch drücken auf den stick machen kann?! (würde diesen einen knopf nämlich auch sehr gerne weglassen! sprich NUR einzig und alleine den drehknopf im auto haben)
wenn dieser knopf irgendwelche software aufruft, könnte das doch auch beim programmaufruf o.ä. geschehen, oder?
des weiteren, wieso funktioniert das ganze nicht mit dem original bmw 5'er (oder 3'er) i-drive knopf? der ist aus plastik und sollte wenn die aufnahme unten nicht passt mit ein wenig spachtel doch passend gemacht werden können, oder?
fragen über fragen.. danke
rytox
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
@tow-b
Ja, das können die beleuchteten Bulkin Taster sein, kann aber auch jeder beliebige Taster sein. Ich habe die vom Conrad verbaut, weil die mit 12mm Durchmesser schuckelig klein sind aber eben nicht beleuchtet.
Wen's interessiert: Conrad Katalog Seite 1119 mitte am Rand. Best. # 70 06 79-99.
@masc3
Das geht natürlich, den MMI umzubauen. Die Tasten des MMI zu verwenden ist kein Problem. Das einzige worum du dir Gedanken machen musst, ist wie du den Drehgeber in diesem Teil befestigen kannst. Mit ein wenig Bondo sollte das aber auch kein Problem sein.
Insgesamt sind es 9 Tasten die du belegen kannst (eine davon ist für das MWI Menü reserviert und muss belegt sein sonst geht relativ wenig).
@all
Gesteuert werden kann jedes Programm entweder über Tasten-Kommandos, Windows-Nachrichten oder die sog. WM_COPYDATA methode (z.B. für RoadRunner). Da sollte für jeden Fall etwas dabei sein.
Zugegeben, mann muss wissen was das zu steuernde Programm für Befehle verarbeiten kann, aber das ist ein kleiner Preis für die universelle
Einsetzbarkeit.
Neben den direkten Tasten gibt es auch die Möglichkeit jede beliebige Applikation über AppControl (siehe Handbuch) zu steuern. Hier ist die Anzahl der Befehle (fast) unendlich.
Weiterhin kann MWI auch den Car2PC Adapter bedienen. Hier können weitere Tasten belegt werden (ich habe bei mir die nächster / vorhergehender Track belegt um Centrafuse zu steuern).
Die Verarbeitung des Car2PC Adapters ist übrigens schon in der kostenlosen Version von MWI enthalten.
Wichtig: Es können beliebig viele ccStick B's an den USB angeschlossen werden um damit bis zu 16 weitere Eingänge pro Platine zu realisieren. Diese Option wird jedoch in MWI noch nicht unterstützt - kommt aber in einer der nächsten Versionen.
Zorro
rytox hat folgendes geschrieben:
ist das so richtig?
Ja.
Wenn du weder MWI (die Texteingabe) noch AppControl oder den Mausmodus nutzen möchtest, kannst du gerne alles weglassen.
Die Menü-Taste kann rein theoretisch auch auf z.B. Joystick LinksOben gelegt werden. Das kann jeder für sich entscheiden... ich finds albern
Klar, tu dir, was den Knopf betrifft keinen Zwang an. Du kannst verbauen was immer du willst. Zwei meiner User haben je eine Channel Parfüm-Kappe und Transportrad von einer Friktionswalze eines alten Matrixdruckers verbaut - jedem das seine
(Bitte fragt jetzt nicht, was ein Matrixdrucker ist, sonst kriegt ich Komplexe)
Allerdings finde ich persönlich den 5er/3er Knopf als eine Zumutung für eine derartige Hi-Tech Lösung . Für den Preis kriegst du von mir einen passenden Alu-Knopf.
Saible
Gast
Mh .. jetz tkomm ich nichtmehr mit .... Zorro du hast mir doch den 7ner empfohlen oder? Also von BMW oder eben den vom MMI ... ?
Zorro
Der 7er Knopf ist komplett anders als die vom 5er / 3er.
7er = Kupfer gegossen
5er / 3er = Plastik
Zorro
Hier noch einmal als Bildmaterial die Knöpfe in der Übersicht:
Von links nach rechts: ccStick, 7er BMW, 5er BMW, PowerMate (zum Größenvergleich)
Und so sehen sie von unten aus Von links nach rechts: ccStick, 7er BMW, 5er BMW
Deutlich zu sehen ist der Aufnehmer des 7er BMW, der irgendwie adaptiert werden muss (hier mit einem Stück Rundholz aus dem Baumarkt). Der 5er Knopf ist zum adaptieren ohne Zusatzmittel wie Spachtelmasse unmöglich, der ccStick passt perfekt (wie soll es auch anders sein )
Saible
Gast
Perfekt nur steht da oben der Powermate ganz links und der CCStick ganz rechts
Aber alles klar, der 7er iDrive Knopf wird es werden, danke dir!
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
@Zorro: Danke, das ich die Bulgin benutzen KANN ist mir schon klar ich kann natürlich jeden Schließer-Taster nutzen, mir kamen die nur so klein vor, wollte die auch mal kaufen, aber der Preis.. puuh Da kauf ich mir dann doch lieber die Audi-Mittelkonsole oder so und bau die dann um *ggg*
Hardware: zZ. keine mehr Software: zZ. keine mehr
Zorro
Saible hat folgendes geschrieben:
Nur damit kein Missverständnis entsteht:
Hier ist links
und hier ist rechts
Es ist schon so wie ich es geschrieben hab.
Zorro
tow-b.de hat folgendes geschrieben:
Mit den Tastern bin ich auch noch nicht ganz glücklich. Mir wär so ne Audi MMI Konsole auch das liebste aber dazu müsste ich mein Auto um 30 cm verbreitern
tow-b.de
1997 Ford Escort
Ich schätze auch, das sie bei mir nicht passen wird, ausser hochkant inne Mittelkonsole *gggg*
Wie breit ist das Teil denn? Hast du die Maße davon? Ausserdem ist bei mir dann bestimmt die doofe Handbremse im Weg..
goofy
2005 Citroen C2
naja, man muss ja nicht das ganze mmi nehmen. es reicht ja knopf mit den 4 tasten außenrum. so wie es ja auch im aktuellen A4 der fall ist. rie restlichen knöpfe kann man dann ja wieder woanders unterbringen. aber würde sicher stark aussehen, eine A6 mittelkonsole im citroen
Olli84
2008 Smart Pulse
An der breitesten Stelle ist das Teil ca. 18,5 cm breit (ich habe das ausm A8, das aus dem A6 bzw. Q7 müsste aber bis auf die Farbe und die Tastenanordnung von den Maßen her gleich sein.
@goofy:
Wenn du aber so ein komplettes Teil hast, wird es schwierig, nur das Rad mit den vier Tasten rauszubauen, da alle Tasten, auch die äußeren, auf einer Platine sind. Da musst du dir eine neue bauen.
Zorro
Zu breit
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12 Weiter
