Autor |
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
Olli84 hat folgendes geschrieben:
@goofy:
Wenn du aber so ein komplettes Teil hast, wird es schwierig, nur das Rad mit den drei Tasten rauszubauen, da alle Tasten, auch die äußeren, auf einer Platine sind. Da musst du dir eine neue bauen.
Das ist vermutlich eh das Vernünftigste.
Zorro
Für alle, die immer noch nicht die Funktionen des ccStick iD verstanden haben, hier ein Beitrag der Kleinkunst Kooperative München e.V.
Film
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
tow-b.de hat folgendes geschrieben:
Ausserdem ist bei mir dann bestimmt die doofe Handbremse im Weg..
Bei mir auch, aber die wird abgesägt
Habe mein MMI Teil mal eben zerlegt, dann könnt ihr euch das mal von innen ansehen.
Den Drehgeber kriege ich leider noch nicht raus, weil ich keinen Torx habe, der klein genug ist.
Hardware: Großer Umbau ...
Saible
Gast
Guuut das Video is ja klasse, nuur: Ich hab mich jetzt in nen A8 und nen 7er BMW gesetzt. Beide Bedienelemente sind relativ 'schwer' aber nicht negativ, gerade bei BMW kann man sehr genua steuern und das drücken geht relativ schwer das man es nicht mal ausversehen drückt. Hast du jetzt auf dem Video etwas mehr Kraft angewendet oder warum scheint das da so 'rumzuwackeln' das heisst ganz locker in alle richtungen zu 'kippen' ?
Zorro
Ist ja geil... die verwenden auch einen Grayhill Drehgeber
Also die Platine nachzubauen dürfte etwas schwierig sein aber rein theoretisch sollte es möglich sein, die Zuleitung der Taster zu durchtrennen, dann eine Litze an den Taster und das andere Ende am ccStick zu löten.
Normalerweise schalten die SMD Taster an beiden Pins (oben und unten) bei Betätigung durch, allerdings ist meist nur einer dieser Durchgänge verdrahtet, der andere hängt in der Luft. Das kann man mit einem Multimeter überprüfen.
In diesem Fall, kann man den ccStick sogar anschließen, ohne die ursprüngliche Funktion zu zerstören, muss aber darauf achten, dass die Elektronik keinen Strom bekommt um Nebeneffekte zu vermeiden.
<edit>
Demnach müsste der original Bedienknopf des Audi MMI perfekt auf den ccStick passen *reine Spekulation*
</edit>
Zorro
Saible hat folgendes geschrieben:
Sorry aber die Haptik kann ich dir nun beim besten Willen nicht über das Internet vermitteln.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
jetzt wos ans mmi geht sollte sich revo mal hier blicken lassen!
das wäre genau das richtige!
der will das mmi des a6 samt neuem mittletunnel in seinen bora bauen.
@zorro
find das projekt cc stick echt super, ne ultimative lösung für die bedienung ohne touch.
OT: was wird aus phonecontrol, hab gehört das projekt is tot?
Saible
Gast
ok war mir klar, ich denke ich probier ihn aus, wenns nicht geht kommt her hier ins biete forum.
adnke dir soweit für deine hilfe und deine infos
Olli84
2008 Smart Pulse
Dass das so wackelig aussieht, liegt glaub ich eher daran, dass die Platte nur so auf dem "dirty table" liegt.
Das eigentliche Schmankerl an dem Video ist natürlich der Abspann
Gruß, Olli
Zorro
Gruß, Olli
Da hast du Recht. Ich musste das Teil mit einem Finger festhalten sonst wärs runtergefallen. Wenn es richtig verbaut ist, wackelt da nix.
Ein bisschen Spaß muß sein
@Olli
Wenn du den Drehgeber ausgebaut hast, miss doch bitte mal die Maße... ich vermute, dass der ccStick Drehgeber dort perfekt hinein passt. Die Masse des ccStick Drehgebers findest du im ccStick Forum (in Vorbestellung).
@glow
<OffTopic>
Nein, PhoCo ist lebendiger denn je. Die neue Version 1.7 hat nun keine Bluescreen Probleme mehr. Das lag wirklich an dem §$@&%$@ MSCOMM control (also, wer das in Verbindung mit Bluetooth benutzt und sich wundert...).
Seit dem ich das ausgetauscht habe, läuft alles wunderbar und die Einschränkung auf COM1-16 ist "Gechichte" - wie der Dicke sagen würde.
Eine neue Website mit mehr Info's gibt's mittlerweile auch.
</OffTopic>
Olli84
2008 Smart Pulse
So, habe ihn soweit zerlegt!
Gute Nachricht, der Knopf müsste passen (ca. 6mm Aufnahme, aber aus Plastik, also passt datt ).
Weiteres siehe Bilder
Ich messe später noch die fehlenden nach, bin grad etwas in Eile!
Gruß, Olli
Zorro
Es könnte insgesamt ein Problem sein, weil die Masse doch etwas anders sind. Der Schaft scheint länger zu sein und das Gewinde ist deutlich kleiner als das des ccStick Drehgebers. Kommt auf einen Versuch an.
Jetzt die gute Nachricht: Der Drehgeber scheint vom Pinout her kompatibel zu sein. Das Bedeutet, du kannst diesen Drehgeber direkt am ccStick anstecken und er würde funktionieren, allerdings fehlt dir dann die Joystick Funktion.
Um sicher zu gehen, solltest du ausmessen ob am Stecker der Hauptplatine zwischen Pin 1 und 6 +5V anliegen (den selben Encoder gibt es auch mit +3,3V). Wenn es 3,3V sind, darfst du ihn nicht aufstecken, weil sonst die LED's (die für die optische Erkennung der Rotation dienen) über kurz oder Lang durchbrennen.
Olli84
2008 Smart Pulse
Jetzt die blöde Frage: wie messe ich das? Ich kann ja die Hauptplatine nicht betreiben...
Hast du eine Idee?
Das wäre natürlich super... zunächst könnte ich nämlich auf die Joystickfuntkion verzichten, ein Drehgeber würde mir erstmal reichen.
Gruß, Olli
Zorro
Messen kannst du nur, wenn das Teil läuft.
Vielleicht hat ja noch jemand ein MMI und kann es unter Spannung messen. Oder du versuchst da mal die Spannung anzulegen. Dazu musst du allerdings wissen wo und wieviel.
<edit>
Ich denke du kannst dir das sparen. Es ist die 5V Version (62A) ich war nur durch die Bezeichnung 62AY irritiert, die scheint aber die etwas andere Bauform (längerer Schaft) zu kennzeichnen.
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du ja mal bei DataModul anfragen. Vielleicht wissen die so etwas.
</edit>
Olli84
2008 Smart Pulse
Schau mal hier: Grayhill Datasheet.
Ich gehe davon aus, dass es die 5V Version, da die 62Axxxxx eigentlich alle 5V haben.
Gruß, Olli
edit:
Oh, hatte dein Edit garnicht bemerkt. Werde aber sicherheitshalber bei Grayhill oder Datamodul mal nachfragen.
Vielen Dank für deine Mühe! Ich finde das ccStick Projekt echt super!!!
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
das video ist echt klasse. allein deshalb werde ich denn stick bestellen, um soetwas weiter zu unterstützen
Zorro
Bedankt euch bei Jens. Er hat dieses geniale Tool erst ermöglicht.
mischka
Anmeldung: 12.03.2005
Zorro hat folgendes geschrieben:
Film
ROFL, da dauert die abtitelung ja laenger als der "film"
welches proggy hast du dazu benutzt?
ich hab fuer meinen i-drive den 5er-bmw knopf benutzt, sieht von innen so aus:
dieser drehgeber ist schon interessant.. was hat der gekostet?
Zorro
mischka hat folgendes geschrieben:
Das war der MovieMaker - ist bei XP dabei.
Der Drehgeber kostet 50 Eur bei Abnahme von mind. 10 Stück. Was er einzeln kostet weiß ich gar nicht.
rytox
Anmeldung: 21.03.2006
so, da der siebener-knopf, wohl zu "schwer" ist (wenn das ding genau horizontal im auto eingebaut ist, wackelt der dann wirklich??), der gedrehte von zorro nicht "original" aussieht (sorry, super arbeit, finde das ding optisch jedoch einfach nicht schön), wirds wohl der 5'er knopf werden. ich hab das ding zwar schon mal bedient, kann mich aber nicht erinnern wie groß es ungefähr war.
@mischka (will nicht alle arbeit dem zorro aufbürden könntest du mir mal schnell die aussenmasse sagen?? so grob schnell mal auf ein lineal oder so legen, das reicht schon!
danke mal wieder..
rytox
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12 Weiter
