Autor |
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
Hmm...kann man auf die jeweils aktuelle Liste der Orte/Straßen irgendwie extern zugreifen?! Vielleicht könnte man ja auch sowas im MWI integrieren?!
eltasa
Anmeldung: 17.06.2006
Bounncy
ahhhhhja.....hab gerade den esel bemüht
Ist das Proggy tatsächlich nur 11 MB groß? Welche Karten muss ich denn da einbinden?
greetz
Eltasa
gfacek
@eltasa...
schonmal im Spamfilter geschaut?!
eltasa
Hy SirGroovy2004,
wenn ich denn so gut english könnte.....
Ich dachte, es gäbe evtl. noch andre Quellen. Ich probiere es gerade mit dem Eselchen mal....
greetz
Eltasa
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
@dbassix
Super Arbeit.. jetzt fehlt uns nur noch ein deutscher Skin von dir
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
eltasa
@ gfacek
jow....ich habe auch nen eigenen Server, und bin somit mein eigener Herr über meinen eigenen Spamfilter. Leider nix zu finden....oder senden die von Freedrive harte versaute Erotikmails? Sicher net.....
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
Schaut mal in den ersten Post. Steht jetz alles zum DL bereit. Dort werden dann auch die Updates zu finden sein.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
hab mal weiter getestet.....und keinen Fehler gefunden.
Als Verbesserung, fals möglich, würde mir noch einfallen:
1. wenn ich FD im Hintergrund laufen lasse und in die nähe eines Blitzers komme, dann schiebt sich FD in den Vordergrund. Das stört mich.
2.Da ich meinen Rechner in den Standbymodus schlafen lege, wird FD nicht neu gestartet und somit stimmt das Datum immer nicht.
Vieleicht kann man da ja was machen.
@gfacek: die Textausgabe der Manöver siehst Du zum Bsp. in Deinem/meinem RR-Skin in dem unteren Balken, nicht aber in dessen FD-Menü.
@ganja: 1. muß ich mal testen mit dem originalen FD und RR passiert dies bei mir nicht. 2. wäre dann wohl auch ein neuer Bug, den ich nicht vom Original kenne. Spätestens am Samstag komme ich zum Testen.
ganja
Ist auch beim orginalen so, hab immer das datum an dem FD gestartet wurde. Erst nach FD neustart stimmt's.
gfacek
Hmmm...ist übrigens auch was was mir aufgefallen ist...im RR-Balken unten steht wenn ich in Freedrive bin nur diese Abwechselnde Meldung...also es steht 5 sek die straße wo ich gerade bin und dann 5 sek wo ich hin will...immer abwechselnd.
Und wenn ich in einem anderen FD-Menü bin, steht ja im balken speed, next und in! Allerdings sind die Felder immer leer...
Gruß Töbi
Servus dbassix,
lass uns doch noch mal über die Netstumbler Sache labern. Und zwar bin ich über Google auf folgendes gestossen:
http://www.wardriving-forum.de/viewtopic.php?p=47628&sid=ee32c18228592dd50a17c7da8b0580d7
Kurz gesagt hat da jemand ein Script für eine Batch datei geschrieben, die dafür sorgt, dass aus Netstumbler exportierte *.sum Dateien einige *.csv dateien gemacht werden. Und so wie ich dich verstanden habe, wäre das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich hab´ da auch schon mal was vorbereitet. Siehe Anhang. ABer leider funktionierts nicht. Die schreiben da weiterhin, man soll sich das:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gawk.htm
herunterladen und installieren. Das hab´ ich auch schon versucht. Ausserdem wird dir da oben noch mitgeteilt, dass du innerhalb des Scriptes jeden Aufruf der awk.exe in gawk.exe umbenennen sollst. Hab´ ich auch gemacht. Aber geht halt immer noch nicht....
Hast du eine Idee? Weill wennma *.csv´s haben, dann iss des doch zu schaffen!
Ich probier aber noch etwas weiter...
SirGroovy
Servus dbassix,
ich hab´s geschafft! Mach folgendes:
- lad dir den Anhang herunter.
- entpack das rar Archiv in einen Ordner deiner Wahl.
- dann führst in diesem Ordner die "conv.bat" aus und folgst den Anweisungen am Bildschirm. Ist ja nicht zu schwer. *G*
Anmerkung. Ich hab´ dir/euch eine Beispiel *.sum Datei mit reingelegt. Normalerweise musst du die erst selbst über Netstumbler erstellen. Und das geht folgendermaßen:
- Du fährst durch die Gegend und scannst fleissig mit GPS Unterstützung
- Dann klickst im Netzstumbler auf File - Export - Summary.
- In Folgendem Fenster gibst einen von dir gewünschten Dateinamen an und speicherst die Datei ins selbe Verzeichnis in der die conv.bat, die gawk.exe und die beiden dll´s liegen.
Anmerkung: Sorg´ dafür, dass immer nur eine *.sum Datei im Verzeichnis ist. conv.bat kriegt sonst an "koller".
gfacek hat folgendes geschrieben:
Gruß Töbi
Erstens ist richtig und zweitens meinst Du wohl andere RR-Menüs. In der sdk.ini von FD mußt Du angeben welche Werte an RR gesendet werden sollen. So sollte es aussehen:
Code:
FDSPEED=RoadRunner
FDSATS=
FDETA=
FDETR=
FDHEAD=
FDROAD=RoadRunner
FDLONG=
FDLAT=
FDALT=
FDTIME=
FDDATE=
FDEND=
FDDIST=
FDUNITS=
FDMAN=
FDNEXTMAN=RoadRunner
FDNEXTSTREET=
FDNEXTMANDIST=RoadRunner
FDMANFULL=
FDCAMS=
Next und In zeigen nur was an, wenn eine Route aktiv ist, da sie die Manöver und die Enfernung bis dahin darstellen.
Also die Fehler von ganja treten bei mir nicht auf, weder mit dem Original noch mit der dt. Version.
@dabssix: schaue mal in Deine Mailbox Die am Haus natürlich!!
Soweit konnte ich heute keine Probleme festellen, nur was, was schon FD so war. Bei der Zielentferung steht "Km" ebenso bei der Entfernung. Im Deutschen müßte es "km" lauten. Und um einem Durcheinander zu entgehen, würde ich "Meter" auch als "m" darstellen. Denn schon an dem Komma erkannt man die Kilometer. Apropos Kilometer, lassen sich da sie Stellen nach dem Komma kürzen? Drei Stellen halte ich für etwas viel, eine reicht doch vollkommen, oder zeigt euer Auto weniger als 100m Schritte an? Dies schafft etwas mehr Platz für unsere dt. Sprache "Rechts abbiegen" ist ganz schön lang und scollte bei mir schon
ganja
keine Ahnung warum aber heute morgen stimmte das Datum.
Kann man die Meldung im oberen Balken ( rechts abbiegen auf..... in...km ) nicht durch scrollen lassen, den bei längeren Straßennamen kann man die km Anzeige nicht mehr lesen.
In FD scrollt auch nichts, das geht nur im RR.
dbassix
Die Km in km und Meter in m zu tauschen wird kein Problem sein. Das mit den nachkommastellen schau ich mir mal an. Eine Zehntel dürfte ja reichen.
Richtig, vielen Dank schonmal Morgen wird es auf der Bahn getestet - ich rechne mit keinen Bugs, warum auch.
Nochmal zu dem Problem, daß ETR, ETA und Distance nicht auf null gesetzt wird, wenn das Ziel erreicht ist. Läßt sich die ändern? Zum Beispiel automatisches Cancel bei erreicht. Und vielleicht auch ein Minus oder so als Manöver senden? Die Enfernung hat ja da schon eines.
dbassix
Das ist sicherlich Möglich. Ich schau mal in den Code, was bei DestinationArrived Event so alles passiert in FD
