Autor |
Moin moin,
Hab jetzt auch mal mit Skinen angefangen und schon das erste Problem.
Wie bekomme ich diese doofen Kästchen um die Tasten rum weg?
Hier gut beim Home-Button oben rechts oder dem TMC und GPS Button zu sehen:
Ich meine diesen vollflächigen grauen Schatten der Tasten.
Es ist komischerweise nicht die Tastengröße.
Diese ist bei der HomeTaste nämlich schon auf die ganze Stilo-Taste angepasst.
Durchsichtig würde auch schon reichen.
Ein leeres back.bmp (also ein Pink Farbiges) hilft auch nicht.
Hat da einer ne Idee?
Gruß Peer
...und wo zum Teufel kann man Schriftart -Farbe und -Größe einstellen?
Das einzige was ich immer finde ist
"Font = normal"
Das ist doch abnormal
... und schon wieder ich (Hatte mich schon fast beruhigt, bis ich weitergemacht hatte)
Was für einem Massstab kann man denn beim Skinnen der Buttens zum positionieren verwenden?
Hier mal ein Beispiel:
Der Einstellungen Button solle bei x=0 y=390 sein und ist bei x=0 y=254
Der Beenden Button sollte bei x=500 y=649 und ist bei x=392 y=422
Die erste Angabe ist die in der Mainmenu.ini und die 2ten ist die messung im Screenshot.
Das Hintergrundbild hat eine Größe von 800x500
Diese Größe ist auch in der NCK.ini als [Dimension] angegeben.
Warum streckt NCK also immer den Skin und wie kann ich ihm das abgewöhnen?
Ist es vielleicht auch Möglich Grafik und Text von einander zu trennen?
Somit wäre eine noch bessere Anpassung an die Hintergrundgrafik möglich.
Gruß Peer
Fortsetztung meines Monologs
Ich hab zumindest für die Position der Button die Lösung gefunden.
Egal was für eine Auflösung ihr einstellt bzw Der Hintergrund hat:
Die Angaben beziehen sich auf 1024x768 Pixel.
Wer also Pixelgenau die Button´s platzieren will, muss seinen Hintergrundbild erstmal auf 1024x768 "zerren" (in meinem Fall auch verzerren)
Dann klappt auch mit der Position.
Ich werd jetzt wie für cPOS die Button direkt beschriften und dann ausschneiden.
Gruß Peer
Tante Edit empfihlt diesen Screenshot:
Als beispiel hier mal den Config und den Home Button "fast" fertig
Leider ist die Sache noch recht Pixelig, aber das wird auch noch (irgendwann)
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
hallo Peer,
bloß die Nerven behalten - wirst für nen Nck-Skin wirklich noch brauchen
...muss demnächst auch ran und mir graut auch schon davor. Wenn man sich aber an das Prinzip und die Restriktionen mal gewöhnt hat, gehts dann einigermaßen.
Buttonhintergrund kannst in der nck5.ini im Skinverzeichnis unter [BUTTONSTANDARD] mit den Alpha_werten ändern ( auf 0 setzen)
In der selben Ini findest ganz unten [FONT] -dort lässt sich den einzelnen verwendeten Schriftgrössen jeweils ein Font zuordnen.
Das mit der Auflösung hast ja schon selbst rausgefunden (man könnte zwar auch in der resolutionlt.ini die Bezugsauflösung auf z.b. 800x500 setzen, aber dann muss man auch wirklich jedes menü neu machen, da es erstmal alles verhaut) - empfehle dir aber stattdessen ein 4.3 Format zu nehmen ( also dann 800x600 und nen Bereich für deine cposleiste auszusparen, damit die Schriften nicht verzerren)
Noch ein Tip: jedem Menü lassen sich ausschließlich die Buttonfunktionen zuordnen, die bereits im Originalskin verwendet werden ( leider )
...bevor dir da irgenwann den Wolf probierst
chrisator
Anmeldung: 22.06.2007
2000 Skoda Octavia
Hallöchen,
ich habe gerade auch mal wieder ein wenig rumgeskinnt.
Habe mich aber Hauptsächlich auf den reinen Navigationsbildschirm konzentriert. Da ich meine Ziele meist als Favorit eingespeichert habe und die Eingabe recht unproblematisch finde.
edit: ich sehe grad die schriftgröße passt bei der Zeit anzeige nicht ganz rein. Werde ich noch vergrößern. Ich habe jeweils enorm große Schriftarten gewählt da ich die Daten mit einem kurzen blick erfassen will und mich nicht zusehr fixieren will auf das ganze weil es dann, wie ich finde,doch zu sehr ablenkt.
So und nun bitte eure Meinungen.
Hier mal meine Ergebnisse:
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
sieht doch gut aus ... schaffst Du es auch, die Straßennamen im 3D dazustellen ?
Stell doch dein Skin zur Verfügung.
Ciao
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot Software: WinXP * CES * NCK5
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
Biroya hat folgendes geschrieben:
Die Strassennamen in 3D ?
Wie soll er das den machen ??
Die befinden sich doch in den Maps
Gruss
Mario
chrisator
2000 Skoda Octavia
Ciao
Wenn du mir verrätst wie das gehen soll. Man kann zwar die Schriftarten verändern aber ich kenne 1. nicht die schriftarten die unterstützt werden und 2. keine schriftart die 3D ähnlich aussieht.
Was ich noch interessant finde ist das man das "Fenster" mit den ganzen Informationen (Restzeit u.s.w.) nicht weiter nach unter bekommt. Ich kann da Koordinaten eingeben wie ich will aber es passiert herzlichst wenig. Hätte nämlich gerne das ganze "Fenster" nach ganz rechts unterverschoben.
Und kann mir eventl. jemand sagen welcher part in der mapviewlt.ini die Geschwindigkeit ist. Weil im Simulationsmodus wird mir leider keine Geschwindigkeit angezeigt.
Biroya
hahaha ... natürlich meine ich nicht die Schrift in 3D sondern die Straßen-Namen in der 3D-Ansicht
In der 2D-Ansicht werden in jeder Straße die Namen eingeblendet, das hätte ich auch gern in der 3D-Ansicht !
chrisator
2000 Skoda Octavia
Ahh jetzt verstehe ich dich. Aber komischerweise werden bei mir auch nicht die Straßennamen in 2D dargestellt. Zumindest auf meinem Screenshot nicht.
Liegt das vielleicht an der Zoomstufe....werde das heute abend aber nochmal ausprobieren und schauen ab wann die angezeigt werden.
Aber ich habe auch noch nicht rausgefunden wo dann die Konfiguration steht für die einzelnen ansichten also 2d/3d oder Tag/Nacht.
So genau bin ich in der ganzen Materie noch nicht drin. Fummel wie gesagt bis jetzt nur an der mapviewlt.ini herrum.
Da morgen wieder eine längere Heimfahrt ansteht kann ich mich dann erst wieder nächste Woche drum kümmern. Denn man weiss ja "never change a running system" .
Ich hab mal am Hauptmenu weitergemacht.
Als erstes den Skin auf 1024x768 vergrößert.
Dann geschnitten.
Und das Hintergrundbild auch vergrößert.
Das Ganze dann als 800x600 Skin dargestellt.
(Danke ShaneL für den Tip mit dem Verzerren)
Leider ist das ganze immernoch nicht das Wahre.
Hat noch jemand nen Tip an was das liegen könnte?
Aber seht selbst:
shaneL
hi Peer,
wird wohl an der Skalierung durch Nck liegen - ich selbst werd das anders angehen. Zuerst werd ich die Bezugsauflösung in der resolutionlt.ini auf 800x600 setzen und dann den kompletten Originalskin erstmal daran anpassen, sprich alle Koordinaten mit Faktor 1,28 teilen ( das nur, um nck währenddessen nutzen und einzelne Menüs testen zu können ohne ständig Dateien hin und her zu kopieren). Danach kann man dann die Menüs nach und nach angehen, ohne daß man noch irgendwas umrechnen muss, einzelne Elemente aus dem cposskin kann man dann auch 1:1 weiterverwenden - und irgendwelche Skalierungseffekte sollts dann auch nicht mehr geben. ...ich gehe mal auch davon aus, daß es so auch Performancevorteile bringt.
Habs mal nur vorab so mit dem Hauptmenü getestet und sah aus, als würds zu cpos gehören
Dann hab ich gleich mal angefangen das ganze von Anfang an neu zu machen.
In der resolutionlt.ini ist jetzt 800x600 angegeben.
Somit werde die Button´s auch nciht mehr verzerrt.
Leider muss ich jetzt wirklich alles neu machen.
In welcher ini sind denn die Einstellmenu´s hinterlegt?
Also das was angezeigt wird, wenn man auf Setting´s drückt?
Und wo ist die größe der Warmeldung?
Dafür kann sich der Erfolg aber sehen lassen.
chrisator
2000 Skoda Octavia
So hier mal mein neuestes Ergebnis. Jetzt auch mit geschwindigkeit.
Werde das montag mal zum dl anbieten.
shaneL
configviewlt.ini und msgboxminlt.ini - ohne gewähr ( hab grad wenig Zeit)
Warnmeldungen werden übrigens immer zentriert. egal was für eine position man eingibt.
Es ist leider so, daß nck einiges fest vorgibt ( deshalb ist auch nicht jedes skindesign unbedingt geeignet), und ja - man muss leider alles machen
ps. sieht jetzt dafür aber richtig gut aus
Biroya
@chrisator
Ich freue mich schon auf den dl !
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
Oh ja Was zum testen.
@chrisator : Da fahr ich auch öffter rum
@chrisator: Sinnst du neu in 800x600 oder üpasst du nur den 1024x768 neu an?
Wenn du komplett neu machen würdest du mir und anderen Skinnern viel arbeit ersparen
Ich halt mich imho noch am Hauptmenu auf.
Was mir jetzt noch aufgefallen war, ist das die Buttons teilweise leider auch nochmal in den Menü´s verwendet werden.
Somit durfte ich meine neu generierten Button alle nochmal umbenennen.
Gruß Peer
glow
Anmeldung: 17.07.2004
hab mich am we auch mal versucht, das ding ist echt heftig...vor allem weil man alles von grund auf neu machen muss und jedes teil seine eigene ini hat. dagegen ist `normales` skinnen ein witz
hut ab leute...ich werd aber dran bleiben...sollte ich mal 2monate krank sein weiss ich was ich machen kann um mir die zeit zu vertreiben
