Autor |
Shin Chan
Anmeldung: 10.08.2007
Moin Moin,
ich habe mal schnell einen Skin mit TMC generiert, wobei ich nicht kontrollieren kann wie die TMC Popups aussehen, da ich noch kein TMC habe(was sich aber bald ändern wird).
Bitte eine Rückantwort geben, ob alles so geklappt hat.
Gruss Peter
www.rado789.net.ms
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
Vielen Dank! Super Service hier... Und das von einem Neuen User! Echt Klasse...
Wie es aussieht scheinst Du ja 100%ig verstanden haben wo man was in den ini Dateien einstellt. Wenn Du Zeit hast solltest Du mal n Tutorial darüber schreiben... Muss aber nicht sein...war jetzt nur so ne Idee von mir.
Hardware: Jetway JNC62, AMD X2 4050e, 1GB, M2-ATX, K301, Space Navigator, Phidgets Software: XP, Centrafuse
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
sag mal Peter, Du arbeitest nicht zufällig bei Navigon ?
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot Software: WinXP * CES * NCK5
Shin Chan
Ich?...Bei Navigon arbeiten?... HaHaHa neeeeeee!!!
Ich habe zwar beruflich mit Computer zu tun, aber nicht bei Navigon.
MFG Peter
www.rado789.net.ms
nl
Anmeldung: 09.07.2006
verratet mir doch bitte mal wie ich die Hintergrundfarbe ändere.
Es geht, ich raffe im Moment nur nicht wie.
als Dank stelle ich mal einen Skin für alle Audi Fahrer zur Verfügung
Hab ich gestern im Netz gefunden.
Edit: nur gefunden und nicht getestet
Shin Chan
Hi nl,
welche Hintergrundfarbe meinst Du? Die von den Buttons?
MFG Peter
www.rado789.net.ms
nl
Shin Chan hat folgendes geschrieben:
Hi nl,
MFG Peter
www.rado789.net.ms
nein die graue Hintergrundfarbe, die bei deinem Skin durchsichtig ist,
Zitat aus meinem Beitrag: Die Hintergrundfarbe für die Elemente schematic2, schematic, distance, to, from, routeinfo, nextinfo und infobar
nl
hier noch ein Skin für VW Freaks,
die Feineinstellungen müsst ihr bitte selber machen,
wie fast immer nur gefunden und nicht auf meinem Mist gewachsen
Shin Chan
Hi nl,
ändere den Eintrag in der NCK5.ini im "SkinNCK5" Ordner.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
MFG Peter
www.rado789.net.ms
swap
Anmeldung: 18.01.2005
hi Shin Chan,
reife leistung die du hier vorstellst, hut ab und merci.
sowie die erste tmc meldung bei mir aufgeht sag ich bescheid wie es aussieht.
schmunzeln musste ich als ich deine höhenangabe sah, das gleiche prob der abgeschnittenen nach links verschobenen zahlen hat ich auch schon. konnte nicht mehr nachvollziehen nach welchem schritt das damals auftauchte und schau zwischenzeitlich nicht mehr hin
ciao ciao
swap
Hardware: Lenovo R61, ~ IBM X20 U-Blox 5, GNS FM 9 Software: XPpro ~ XP Light,
halve
Anmeldung: 17.01.2005
@halve
Nach meinem Urlaub (in ca. 3Wochen) könnte ich eine 800 x 480 vers. mal in Angriff nehmen. Ich glaube das es wohl mehrere User gibt die diese Auflösung benutzen und so eine Vers. gebrauchen könnten.
super ich warte gespannt
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
Moin!
Mal eine Bitte an alle, die Skins posten: Stellt einen Screenshot mit rein!
Sonst lädt' man sich die Katze im Sack runter oder verpasst womöglich einen schicken Skin!
Danke!
nl
Hi nl,
Danke
speedy23
Anmeldung: 24.10.2005
@Shin Chan
tolle Arbeit und vielen Dank
EDIT:
Nun habe ich die Größe geändert damit die Leiste von cAVe drunter passt aber einen Fehler habe ich da siehe Bild
Code:
[Dimension]
Width = 800
Height = 520
OffsetX = 0
OffsetY = 0
Wo kann ich die Größe und Position des Fensters einstellen? Hätte dieses Fenster gerne als Vollbild dargestellt
Shin Chan
hmmm speedy23 schon komisch Dein Problem,
normal werden die Popups automatisch horizontal u. vertikal zentriert!
Hast du nur den Wert in der NCK.ini verstellt?
(was eigentlich nicht Sinn der Sache ist, da dann die Koordinaten nicht mehr absolut sind, sondern von NCK wieder errechnet werden müssen. Besser ist es immer einen Skin für genau diese Auflösung zu kreieren!)
Aber trotzdem müsste dein Popup Fenster mittig sein.
am besten stellst du Dein Skin hier mal zum Download bereit das ich ihn mir den mal anschauen kann.
Da ich nicht so viel zur Bedienung von meinen Screen verschwenden wollte, habe ich mir damals eine MP3 Software selber geschrieben
Was ich brauchte war eigentlich nur ein MP3 Player der eine gute Playlist u. Datei Verwaltung hat, einfach zu bedienen ist, und mit NCK zusammen arbeitet.
Meine Software benutzt nicht den Mediaplayer als Unterbau sondern die Bass.dll die wesendlich besser im Klang und flexibler ist.
Gruss Peter
www.rado789.net.ms
speedy23
@shin chan
ja ich habe nur die nck.ini verändert
habe etwas entdeckt und zwar wenn das Programm cAVe Live läuft dann wird diese Fenster nicht zentriert. Schließe ich cAVe Live so wird das Fenster genau in der mitte positioniert. Ist also kein Fehler von NCK oder?
Das hast du toll gemacht mit deiner eigenen Software.
Ich werde versuchen die cAVe Leiste auch wie bei dir zu positionieren und lasse NCK dann 800x600 laufen.
nl
ich habe in meinem kurzen Urlaub mal auf Basis von Dali und mit seiner Erlaubnis einen Skin für NCK5 für meinen Geschmack erstellt. Da mir im Moment kein TMC Empfang unter CPOS -irgendeiner hier im Forum hatte das gleiche Problem- zur Verfügung steht, konnte ich diesen Abschnitt bisher nicht testen. Im Fenster Zieleingabe ist noch ein kleiner Fehler und die Farbe des Richtungspfeiles im Element Distance muss noch geändert werden. Aber sonst denke ich mal ist es für den Anfang ganz gut geworden. Ich lege auch nochmal die Advisor Dateien mit bei. Damit werden die Ansagen alle um das Wort "Bitte" gekürzt und auch sonst noch etwas verändert . Diese müssen in den Ordner ConfigFiles.
Viel Spass damit
nl
also nur die vier Dateien DecisionTables.csv, General.properties, SOA.csv und SOD.csv
in den Ordner ConfigFiles, keinen neuen Unterordner erstellen
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
nl
MR Action hat folgendes geschrieben:
Kann mir jemand so spontan sagen, wo das Popup mit den Autobahnschildern drin geskinnt wird??
Also das was aufgeht, wenn man auf ne Autobahn fährt bzw. die Autobahn wechselt...
es steht in der mapviewlt.ini un nennt sich signpostinfo
