Autor |
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
iskin.it
kann man damit alle bisher dagewesenen Skin-Äanderungen für NCK 5 machen ?
Oder gibt es Einschränkungen ?
Wenn ja welche ?
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot Software: WinXP * CES * NCK5
nl
Anmeldung: 09.07.2006
es geht fast alles,
ist auf alle Fälle eine hilfreiche Ergänzung, da man damit das Resultat in Echtzeit sieht
Das Proggi gibt es bei den Navifriends, Alles laut Anleitung in der Skinit.ini einstellen und fertig
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
speedy23
Anmeldung: 24.10.2005
nl hat folgendes geschrieben:
es geht fast alles,
ich habe mich bei navifriends angemeldet aber kann mich nicht einloggen und habe auch keine bestätigung erhalten.
kannst du bitte skinit irgendwo hochladen?
speedy23
swap
Anmeldung: 18.01.2005
hi speedy,
gugg mal hier: skinit161.rar
aber klick nur da hin wo es nötig ist
falls es nicht klappt, pech gehabt. bin jetzt paar tage unterwegs, sonst hätt ich es per mail geschickt.
ciao ciao
Hardware: Lenovo R61, ~ IBM X20 U-Blox 5, GNS FM 9 Software: XPpro ~ XP Light,
speedy23
@swap
danke für den link aber ich wollte eigentlich die neueste version 2.0.5 testen
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
Kann mir jemand sagen in welcher INI ich was ändern muss um das GPS und TMC Symbol auf der rechten Seite in der Position zu ändern?
Danke...
Hardware: Jetway JNC62, AMD X2 4050e, 1GB, M2-ATX, K301, Space Navigator, Phidgets Software: XP, Centrafuse
Shin Chan
Anmeldung: 10.08.2007
@spaceduck in fast jeder ini Datei im "LayoutLandscape" Ordner die ein lt am Ende hat (da es für jeden Screen einzeln eingestellt werde muss) also *lt.ini z.B. "adressviewlt.ini"
da musst du unten diese Einträge suchen
[gps] <---- so ist es eingeblendet
x = 737 <---- X Position
y = 70 <---- Y Position
cx = 66 <---- Breite
cy = 48 <---- Höhe
[tmc] <--- so ist es ausgeblendet alles Nullen in den Koordinaten.
x = 0
y = 0
cx = 0
cy = 0
ich wünsche Dir viel Erfolg
mfg Peter
www.rado789.net.ms
nl
Skinit 205 falls noch Bedarf besteht,
dazu noch einige Dateien, die zum arbeiten mit dem Proggi notwendig sind
speedy23
nl
Man kann mit dem Programm Namens MPL-POIIconResizerGUI.exe die Grösse der POI in der Karte individuell einstellen. Das Proggi ist wie immer nicht von mir, sondern gibt es auf der Seite von den Navifriends.
Die passenden 4 *.mpl Dateien gibt es auch dort in den verschiedensten Varianten.
einfach die mpl Daten in den Map Ordner kopieren und fertig.
swap
merci nl,
wenn das progi nicht so verdammt heftig wäre. kann mir mal jemand sagen wie sich folgendes fenster als *.ini nennt? das sieht bei mir jedenfalls ziemlich heftig aus, vor allem fehlen mir ein paar buttons.
dankschön
edit: ich habs, es ist die targetviewContactlt.ini
nl
ich glaube es ist die "targetviewContactlt.ini"
du hast es ja selber schon gefunden
swap
jepp, die wars,
die höhenangabe sehe ich jetzt wieder komplett, die verträgt keinen 15er Font. da hat navigon murks gebaut
auf dem bild ist jetzt tiny mit 14, vorher normal 15 und verschobenenem textfeld.
ciao ciao
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
Genau das Problem habe ich auch. Ich benutze den Skin von Shin Chan und auch da wird die Höhenangabe abgeschnitten.
Kannst Du vielleicht kurz beschreiben wie und wo das Problemchen korrigiert werden kann?
swap
moin witamy,
das nach links isolierte fenster der infobar hat nix gebracht.
dann hab ich die schriftart tiny geändert, da die anscheinend sonst nirgends verwendet wird.
änderungen in:
...:NCK5\Skins\NCK5\nck.ini
TINY_FACE=Tahoma
TINY_SIZE=17 (schriftgröße)
...:NCK5\LayoutLandscape\mapviewlt.ini
[infobar]
x = 121
y = 520
cx = 89
cy = 76
Font = Tiny (verwende Tiny)
TextFlags = HCenter VCenter
was vergessen, glaub ned ;-)
ciao ciao
Witamy
Super, hat einwandfrei funktioniert.
Jetzt wird auch bei mir die Höhe komplett angezeigt.
Vielen Dank
Biroya
Super, kann jemand jetzt den umgearbeiteten Skin zur Verfügung stellen, wenn möglich, mit doppelt großen Pois.
Würde mich sehr freuen.
thx
dirtytwo
Anmeldung: 14.07.2006
Hi all,
wie sieht es aber mit Bl....rPOIs aus? Kann man die auch vergrößern?
Wenn ja, wie??
see ya
id3
Anmeldung: 25.01.2006
sers...
...stellt doch bitte mal den skin online.
hat jeder was von =)
gruß id3
