Autor |
rnbprofi
Anmeldung: 28.02.2007
2002 Mercedes-Benz C Class
Wäre gut wenn es einige hier testen mit der CPU Last bei versch. Systemen. Würde mich interessieren ob man das Problem evtl. in den Griff bekommt. Man kann ja ein neuen Topic aufmachen weil es sonst zu unübersichtlich wird.
Werde meine CPU Last ebenfalls messen und veröffentlichen.
starione
Anmeldung: 19.06.2006
Außerdem wäre es cool, wenn man alle bisherigen Skins mit Vorschau zum Download hier hätte und sich nicht durch die Beiträge kämpfen muss, so wie auf gut Glück sich irgendwelche Skuns runterläd und installiert
swap
Anmeldung: 18.01.2005
zitat nl
dann nimm dir doch die Dateien von Dirk,...
hi nl,
merci, hab ich jetzt. nachdem ich grad sehr wenig zeit habe, ist der nur notdürftig zusammengeschustert und mit meinem alten kram vermischt.
die height.bmp hats in sich. umbenennen, wegnehmen nutzt nix. da schert sich nck einen pfifferling drum
speed und höhenangabe hab ich nu zur abwechslung mal schön groß. die gps und tmc buttons muß ich umpfriemeln, ich weiss ja was sich dahinter versteckt.
ciao ciao
PS: das mit der cpu last ist mir jetzt während der simulation auch aufgefallen. mal sehen wie sich das teil nächste woche live benimmt.
Hardware: Lenovo R61, ~ IBM X20 U-Blox 5, GNS FM 9 Software: XPpro ~ XP Light,
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
Da klinke ich mich sofort ein: Wie hast Du es geschafft, die Höhenangabe so groß zu bekommen und vor allem: Wie hast Du sie nach rechts verschoben?? Das habe ich auch schon versucht, aber ohne Erfolg.
nl
Anmeldung: 09.07.2006
dann nimm die Datei SkinIcons.sfs und schicke sie in die Wüste,
alles was du im Originalskinordner an den zusätzlichen Dateien( zB. Dirks) löschst, hohlt er sich wieder aus der Datei SkinIcons.sfs,
ändert doch mal in der Prefs.ini, im Abschnitt
[NCK]
usermode = 0 in
usermode = 1
irgendwie startet NCK anders
swap
@witamy
in der mapviewlt.ini unter:
; Map Elements ;
[infobar]
x = 0 [Position ganz links]
y = 79
cx = 56
cy = 50
edit: viel eleganter gehts mit skin it
hi nl,
stimmt mit der SkinIcons.sfs. nu hab ich graue klötzer ohne inhalt
also bmps wieder suchen gehen, mann ich hab keine zeit.
usermode=1 hab ich grad gemacht, vielleicht einen ticken schneller?
edit2:
startet gleich mit navigation, favoriten und letzte ziele
routenplanung lässt er weg.
ciao ciao
nl
hier ist es nochmal alles komplett, ebenfalls aus diesem Beitrag
swap
hi nl,
so als fingerwundschreiber und samariter für alle "siebzehnseitenmüdeblätterer" könntest schon mal ein kleines skin workaround für das wiki verfassen ... >> teuflisch grinst
von mir kriegst jedenfalls einen orden dafür, und falls dich mal des nck richtung franken lotst, eine gscheite brotzeit dazu
ciao ciao
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
äh Leute, es ehrt mich ja, dass alle immer von meinem Skin reden, ABER: Es ist nicht mein Skin, es ist der SKIN von MAT.HER, ich habe ihn nur hochgeladen. Ehre wem Ehre gebührt (in dem Fall also nicht mir )
swap
sorry Dirk, hast ja recht.
das zeigt aber wie unübersichtlich der thread geworden ist, oder wie nachlässig wir lesen.
also nl, noch ein grund mehr ....
ciao ciao
nl
swap hat folgendes geschrieben:
hi nl,
von mir kriegst jedenfalls einen orden dafür, und falls dich mal des nck richtung franken lotst, eine gscheite brotzeit dazu ;-)
ciao ciao
Danke für die Blumen,
ich halte mich meistens in der Nähe des Geburtsortes von Michael Mittermeier auf, wenn ich in Bayern bin, in der Unteren Römerstrasse, falls das hier jemanden interessiert,
dein Angebot nehme ich an und werde mich bei dir irgendwann einmal zu einer zünftigen Brotzeit anmelden
wenn ich endlich in meinem Haus darf, meine Tochter aus der Pubertät und sonst keine Probleme und viel Zeit habe, könnte ich es ja mal mit dem Wiki versuchen
heute kam mir die Idee mit den TMC Symbolen, dafür das sie eine Gefahrenstelle signalisieren sollen, werden sie für mich in der Karte zu unscheinbar dargestellt, also werde ich versuchen sie auszutauschen oder etwas größer zu machen, mal sehen
Dirk hat folgendes geschrieben:
äh Leute, es ehrt mich ja, dass alle immer von meinem Skin reden, ABER: Es ist nicht mein Skin, es ist der SKIN von MAT.HER, ich habe ihn nur hochgeladen. Ehre wem Ehre gebührt (in dem Fall also nicht mir Wink)
ok, das habe ich übersehen, also Ehre wem Ehre gebührt
einen großen Dank an MAT.HER der die Daten zur Verfügung gestellt
und ebenso an Dirk, der diese dann hier zum Download angeboten hat
und natürlich an all die anderen die sich mit dem Thema auseinander gesetzt haben
micha001
Anmeldung: 04.01.2007
ph4r4o hat folgendes geschrieben:
@Biroya
Um den Skin weiter nach oben zu versetzen schaust du dir mal die NCK.ini an. Dort findest du direkt am Anfang den Abschnitt [Dimension].
Width = Breite des NCK Fenster
Height = Höhe des NCK Fensters
OffsetX = Verschiebung in Pixel nach rechts (negativer Wert nach links)
OffsetY = Verschiebung in Pixel nach unten (negativer Wert nach oben)
Du musst also den Punkt OffsetY anpassen, glaube 65 müsste passen.
Wie du die Schriften ändern kannst, findest du hier auch im Thread, nur wie man die Größe des Pfeils ändert, keine Ahnung
Genau das muss ich nämlich auch dringenst wissen, damit ich endlich den Skin verwenden kann.
hallo
auch wenn ich für diese frage wahrscheinlich erschlagen werde ich finde nirgends die nck.ini wo ich diese angaben ändern kann...
habe alle ordner durch nur finde ich die leider nirgends
Witamy
C:\Programme\NAVIGON GmbH\NCK 5.0
Da ist sie drin.
micha001
danke für die schnelle antwort habe ich mir auch schon gedacht
aber das ist alles was bei mir darin ist:
[FileIO]
;DestinationFile=d:NAVIGON GmbHNCK 5.0DataInput.txt
;Autostart = 1
;Delete = 1
;GpsFile=d:NAVIGON GmbHNCK 5.0DataGPSOutput.txt
swap
moins micha,
na, hat dich schon einer erschlagen ?
gugg meine nck,ini
[Dimension]
[Width = 800
[Height = 525]
[OffsetX = 0]
[OffsetY = 75]
[FileIO]
;DestinationFile=D:,,,NCK5DataInput.txt
;Autostart = 1
;Delete = 1
;GpsFile=D:,,,DataGPSOutput.txt
fehlendes trägst einfach ein. bedeutung steht ja paar posts höher.
ciao ciao
micha001
@ swap
vielen dank für die hilfe habe auch alles soweit eingetragen nur egal wie ich es auch veränder es tut sich absolut garnix
hopey
Anmeldung: 14.08.2007
Hallo an alle,
das ist ja wirklich praktisch was ihr macht. danke für die arbeit!
Habe da auch mal ein paar fragen/ anmerkungen:
1. das cpu-problem habe ich auch. beim umstellen auf vollbild bleibt es!
2. @Shin Chan: wirklich gelungenes skin. danke hier für! würde mich sehr über die verfollständigung (tmc) freuen.
3. @Shin Chan und spaceduck: kann es sein das diese frage auf der tatsache beruht, dass das gps-on symbol etwas aus dem bild zeigt? habe es nach der anleitung mal bei einer ansicht geändert, und hatte dann das prob. das der bildhintergrund in die karte zeigt. denke das war auch das problem warum es so weit rechts ist. ich weiss ist nur: nice to have.
danke an alle!
TheRockIsSmell
Anmeldung: 27.11.2006
Villeicht kann mir ja einer weiterhelfen...
Ich hab das Skin von Shin Chan. Unten rechts wird ja die Höhe und die Geschwindigkeit dargestellt. Leider ist die bei mir sehr klein, fast nicht mehr ablesbar. Kann mir einer sagen, wo ich die Größe und die Position von Beiden Elementen ändern kann und wie ich den Berg der Höhenangabe verschieben kann?
Vielen Dank
@Shin Chan: Der Rest deines Skins ist einfach perfekt. Sowas habe ich schon lange gesucht. Dankeschön
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
Was ist denn mit der Adresse ?????
Warum ist der Button nicht durchgehend ?????
Software: cPos
dudeness
Anmeldung: 20.09.2006
1998 Nissan Almera N15
Also ich hab heut mal den NavigatoR 2 angetestet, wollte ihn als Application bei Centrafuse einfügen. Ging auch soweit. Nur ich hab paar Probleme:
#1: Navigon startet 2 Instanzen, kann man das irgendwie auf eine limitieren?
#2: Ich hab die Bildgröße auf 800x450 limitiert, aber ich hab jetzt paar Qualitätsverluste des Bildes, sieht eigenartig aus. Liegt aber wohl daran dass das Bild zusammengeschoben wurde.
Hat schon jemand NavigatoR erfolgreich in Centrafuse integriert?
Hardware: Sempron 3000+, 512MB DDRRAM, M2ATX, Audigy 2ZS, Holux GR-213 Software: Centrafuse with Destinator 6
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20 Weiter
