Poll :: Version Reif für 1.0 |
Ja |
50% |
[ 11 ] |
Nein |
50% |
[ 11 ] |
Stimmen insgesamt : 22 |
Autor |
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
mkey
Ist ja auch nicht so tragisch ich kliack da eh nie drauf (nur um euch arbeit zu suchen
cYa...
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@Naruto,
ihr habt in basextprog eine Zeile ersetzt, deshalb funzt DockedBottom nicht mehr.
SetWindowPos frMain.hwnd, HWND_TOPMOST, iLeft, iTop, 0, 0, SWP_NOSIZE 'Or SWP_NOMOVE <-> Call SetForeground(frMain.hwnd)
Ich denke mal das ihr SetForeground braucht, deshalb ein Workaround :
in basGlobal :
Global ATop as Integer 'einfügen
in basfunktion:
Sub SetForeground(lngHWND As Long)
If Not boDebugMode Then
SetWindowPos lngHWND, HWND_TOPMOST, 0, ATop, 0, 0, SWP_NOSIZE
Else
SetWindowPos lngHWND, HWND_NOTOPMOST, 0, ATop, 0, 0, SWP_NOSIZE
End If
End Sub 'ändern
in basExtProg:
Select Case TaskOptions(iDummy) And EXTPROG_OPTION_MASK_QUICKBAR
Case EXTPROG_OPTION_DOCKED_TOP
CreateSkin "ExternalDocked", False
iLeft = 0
ATop = 0
'Neue Desktop Area setzen
Call moDesktopArea.RestoreDesktopArea
Call moDesktopArea.AssignDesktopArea(0, frMain.BackGround.Height)
Case EXTPROG_OPTION_DOCKED_BOTTOM
iLeft = 0
ATop = Screen.Height / 15 - frMain.BackGround.Height
Call moDesktopArea.AssignDesktopArea(1, frMain.BackGround.Height)
Case Else
CreateSkin "ExternalFloating", False
iLeft = Val(ReadPrivateString(strIniFile, "Options", strExtProg & "X"))
ATop = Val(ReadPrivateString(strIniFile, "Options", strExtProg & "Y"))
End Select
und in frMain:
If InStr(LCase(g_strMenu), "external") = 0 Then
ATop = 0
'Fensterposition festlegen
SetWindowPos frMain.hwnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE
Select Case osk
Case 3
oder SetWindowPos frMain.hwnd, HWND_TOPMOST, iLeft, iTop, 0, 0, SWP_NOSIZE 'Or SWP_NOMOVE wieder einfügen anstatt SetForeground(frMain.hwnd)
Wal
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
@hi wal in der .25 sollte es schon beseitig sein, die wird die tage veröfentlicht
Trotzdem Danke WAL.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
Vielleicht interessierts ja noch jemand was ich für Bugs in der 24er habe:
1. Run-Time Error 340
Er meckerte was, wegen den externen Programmen. Ich hatte keines eingestellt. Nur das none welches standartmässig drin ist. Ich konnte CPOS nicht mehr starten. Nur noch über den Security starter, oder wie er heisst, kam ich in die einstellungen und konnte ein Programm definieren.
Damit ihr wisst, das ich nicht irgendwas erzähle, hier ein schlechtes Bild von meiner Handy-Cam:
2. Problem bei der Wiedergabe von MP3s
Oftmals, in c.a. 80% der Fälle, stoppt CPOS die Wiedergabe nach einem Track :
CPOS spielt ein Track bis zum ende ab. Aber anstatt den nächsten Track abzuspielen, hängt die wiedergabe bei der letzten sekunde. Das heisst ich muss dann einfach auf weiter klicken und der nächste Track läuft. Echt mühsam alle 4min auf weiter klicken....
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
verschoben in den threat mit der fehlermeldung
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Ich habe immernoch den Runtime Error: 6
Es trifft immer nur sporadisch auf.
Manchmal am Ende einer Mp3, manchmal inner Mitte.
Trifft nicht immer bei der gleichen Mp3 auf. Halt willkürlich!
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
naruto
@toxdafox
Das liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an cPOS sondern an deinen Codecs da nur der Mediaplayer angesprochen wird um die mp3 wiederzugeben
Cu
toxdafox
2005 Seat Leon
Ok.. werde dann man ein neues Codec Pack installieren.
Habe momentan das K-Lite Pack drauf!
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
So neue Version V0.500.25 ist ONLINE!!!
Folgende Änderungen haben einzug erhalten.
Code:
+ BugFix Desti6 Position addiert sich (ungetestet)
+ Einstellung für cPOS im Vordergrund starten hinzugefügt
+ Einstellung ExternalApp in Hintergrund starten hinzugefügt
+ BugFix startupLautstärke nach Ruhezustand
+ BugFix DockedBottom funktioniert wieder
+ OSK-Auswahl hinzugefügt
+ VOSK überarbeitet (NEUE VOSK.EXE verwenden!) und einige Einstellungen zu cPOS hinzugefügt
Um das VOSK richtig zu Nutzen ist es notwendig die im Paket enthaltene VOSK.EXE in den VOSK-Ordner zu verschieben.
Die alte KB.ini und Bilder der Tastatur können natürlich beibehalten werden.
@Wal
Danke für dein Workaround.
Hatte aber das schon anderweitig gelöst.
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
@Seregeht
VOSK= Virtuelle On Screen Keyboard.... oder so ähnlich... in Deutsch Bildschirmtastatur ! :-)
Gruß Frank
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
die bildschirmtastatur.
virtual onscreen keyboard.. würde ich ma spontan behaupten
Johnny
hups
hät ich mal aktualisieren sollen bevor ich schreib..
sorry
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
Habt ihr irgendwas an der Phonefunktion geändert? Hab das heute mal mit der .25 getestet und nun plötzlich ohne weiteres Soundausgabe über den CarPC.
Bigdesaster
Nein wurde nix verändert.
Hatte aber auch grad ein unerklärbares Phänomen.
toxdafox
2005 Seat Leon
Hey,
ich hab nen weiteren Bug gefunden.
Ich starte Desti automatisch mit cPos. Klappt auch wunderbar.
Jedoch wenn ich im Hauptmenü auf Navi drücke, erscheint nur die Docked Navi Leiste. Beende ich mit dem X und gehe wieder auf Navi gehts dann.
Ich meine er war in der .21 nicht so!
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
So ich will mich auch mal nach langer Pause wieder melden.
Also ich habe seit der der Letzten version die noch 0.99.xx genannt wurde auf die aktuellste version geupdatet. Also auf 0.500.25 und noch so ein paar Schwierigkeiten.
Erstmal sagt er das der Sicherheutsstarter ode rwie der genau heist fehlt, aber den werde ich wohl nur runterladen müssen oder?
Und dann habe ich ein paar Probs mit dem Hibernate, der Bug sollte doch weg sein mit der Startlautstärke wenn man ausm Hibernate kommt, oder? Weil bei mir macht er es nicht, sprich wenn ich auf lautstärke 60 ausmache ist es beim starten wieder auf 60 obwohl die startlautstärke auf 1 steht.
Und dann habe ich nochwas, teilweise wenn ich starte wird windows hochgefahren und dann direkt wieder in den hibernate geschickt, kann das auch ein bug sein? Mir kommt es so vor als wenn ich auf das X drücke evtl 2 signale kommen und das 2. Signal erst abgearbeitet wird wenn der PC woieder hochgefahren ist. Ich fahr eimmer über das X im MCE skin in den Hibernate.
So das warts erstmal wieder von meiner Siete, immer wieter so.
cu Marco
EDIT: Oh man wie peinlich, natürlich gleich wieder aufgefallen und nicht im BUG Beitrag geschrieben, kann den bitte ein Mod verschieben!
Boeby
1995 Peugeot 306
astro9481 hat folgendes geschrieben:
Das kenne ich... Hab das Problem auch manchmal. Aber da können wohl die entwickler nur wenig machen...
ganja
Ist dabei
Hi Marco,
lad dir mal das .24 Packet runter. Da ist die "cPOS_Starter.exe" mit dabei.
Gruß Peer
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14 Weiter
