Autor |
Dafür hab ich aber ne gute Nachricht was das RadioCover angeht.
Die Umschaltung Funktioneirt (Testzeit ca. 45Minuten hin und her schalten)
Das das Cover auf einemal in Menu´s auftaucht wo es nciht sein sollte ist mir auch aufgefallen.
Ich hatte das Cover allerdings nciht im Fullscrenn Modus.
Bei mir wurde das Cover angezeigt, als ich unter OBD-Menu ind das RAW-Menu gegangen bin.
Da werden die CAN-Daten als Text angegeben. Daort ist normalerweise kein Cover.
MIt der .12 wurde dort aber eines Angezeigt.
Gruß Peer
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
@naruto
ich kann den fehler auch nachvollziehen.
naja so ist das halt . Fehler werden halt gemacht. es ärget einen aber sieh es einmal so:" Deine Erfahrung ist zum größten Teil die Summe Deiner Fehler! "
Smile....sorry aber ist leider sooo!
Gruß FoFoII
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
ich konnte das von C1500 nachvollziehen.
Hier testet mal diese EXE.
Wal
Wal
Radiologo ist in anderen Menü's jetzt auch verschwunden, bitte oben noch mal neu runterladen.
Wal
ganja
Feedback zu cPOS_cover Version : Cover Bug behoben!
Danke Wal
Anmeldung: 22.05.2006
@naruto
Die GPS_Speed wird seltsamerweise als Dezimalzahl mit einigen Stellen nach dem Komma ausgegeben, z.B. 51,39137 km/h. Wie kann ich das ändern?
Hardware: M2ATX - ASUS AT3N7A-I - Atom 330 - 2GB - 120GB SSD - 10,4" - MSI US300EX WLAN - NL-651EUSB GPS Software: Win7 x86 - C.E.S. 4 Chameleon - AutoMapa 6 - ProgDVB 6
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
So z.B.:
Label4Function=GPS_Speed
Label4Caption=000
Also bei Caption muss 000 stehn? Ändert leider nichts
@Naruto
Ich hab jetzt mal die Handy-Funktion getestet.
Das Phonebook in den Settings liest jetzt auch die Simkarte aus.
Rufnummer wählen funktioniert auch.
Was bei mir immernoch nicht geht, ist "auflegen", also das Gespräch beenden.
Getestet hab ich bisher nur das 6270.
Werd heute aber noch das 6230 testen.
@Freeze
Dann setzt bei Caption noch ein .# dahinter, dann hast du eine Kommastelle.
Also 0.# eribt dann z.B. 291,9 KH/h (sollte reichen )
Oder ohne Kommastelle ### dann sollte keine Kommastelle da sein.
Gruß Peer
wie die Nokia version geht auch für neuere nokias?? hab das 6280, das wäre ja genjal.
probiere es heute oder morgen mal
DerNeue
Gast
bei mir erscheint bei einem Liedwechsel das Cover (als jpg im Verzeichnis abgelegt) in jedem Menu - will sagen: cover bug besteht weiterhin.
Verwendete cPOS-Version: 500.14
Wal
hast du die exe oben getestet
Wal
DerNeue
Gast
ja, ist dia ktuelle version von dir (.14). hab's grad noch mal auf einem 2. rechner getestet. fehler vorhanden.
@Freeze
Funktioniert beides nicht
Nonameprodukt
Anmeldung: 10.08.2006
Wollte nur kurz anmerken, dass ich sehnsüchtig auf den Motorola-Support warte *gerade V3x neu hab*
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
Nonameprodukt hat folgendes geschrieben:
Da fehlen noch die AT Comandos leider
Cu
seit der neuen Version gibts nen riesengroßes neues Problem bei mir.
Und zwar nutze ich nicht die originale Windows Shell (also explorer.exe) sondern die AstonShell (www.astonshell.com).
Sobald ich cPOS starte, verschiebt sich meine Taskleiste zum oberen Bildschirmrand (sie ist standardmäßig unten) und dann kann ich nicht mehr auf sie zugreifen.
Wird zwar schön angezeigt, aber draufklicken geht nicht mehr.
@Freeze: Dann schau mal ob der Haken bei "Hide Taskbar" raus ist.
Das scheint dann nur mit der originalen Windows Taskbar zu klappen.
Gruß Peer
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
ich poste es einfach mal zu der "neusten" version
habe folgendes problem... teilweise steigt mitten drin (z.b. von mediaplayer -> main) das obdsignal aus. wenn cpos neu gestartet wird, laufen die obd daten wieder.
ebenso wenn ich in das einstellungsmenü wechsel... und die änderungen speichere.
Ist aus. Wenn ichs an mach, dann seh ich die Taskbar nicht mehr, das funktioniert. Aber wenns aus ist, dann verschiebts das Ding trotzdem nach oben.
