Autor |
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
Dabei nimmt cpos die Systemzeit nehm ich doch stark an, oder?
Werde mal auch ein Augenmerk auf die Systemlast legen.
Nicht das mein Epiaboard einfach nur an der Lastgrenze liegt und deshalb das ganze so kommt. Aber dann könnte man ja bestimmt ggf die Wartezeit auf 30 oder 40 Sekunden erhöhen, oder?
Hat jemand noch ne Idee, wie ich meinem System die GPS-Zeit automatisch aufdrücken könnte? Kann man die nicht von cpos auslesen lassen und dann Windows aufdrücken?
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
divemarc hat folgendes geschrieben:
Manuell geht das jetzt schon in der config, müsste nur automatisch gehen, zB einmal am Tag, oder nach jeden cPos start, Rückkehr aus hibernate..
wäre sicher in guter Erweiterungswunsch, einzutragen auf cpos-online.de
Stephan
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
ist mir neulich aufgefallen:
1. wenn ich meinen Tankstellenschalter (schaltet einfach nur die zündung vom M1 auf dauerplus, geschaltet mit einem Wechselschalter) betätige, verliert cpos seine aktuelle Playliste, bzw zeigt einen leeren Ordner an, ändern lässt sich dass nur via klick auf den Musik button (oder DVD/Video) ab welcher version kann ich nicht genau sagen, früher wars auf jeden fall nicht und der Rechner bleibt ja an, da es nur einen sekundenbruchteil ist, in der der Schaltvorgang abläuft, und auch nciht auf der Hauptleitung.
2. cpos fängt eine Datei an zu spielen (für 10-15 sekunden) und fängt die selbe datei gleich nochmal von vorne an, als würde man die datei nochmal starten.
3. cpos hakelt hin und wieder bei der Medienwiedergabe trotz geringer CPU Last.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@bigdesaster
super!
da war vor einiger zeit schonmal was mit den obd lables, ab einer bestimmten anzahl kam ein runtime error/wurde nichts mehr dargestellt - wal hatte das erweitert, nichts anderes wirds bei den medialistlabels/images auch nicht sein.
divemarc
1991 BMW 3 Series
So, weiter getestet, es liegt nicht am cpos, denke ich!
NCK5 ist Schuld ;o)))))
Bei der Navigation frisst NCK5 zwischen 95 und 98% CPU beim Epia während der Fahrt. Cpos spielt über den Mediaplayer weiter artig mein mp3 ab, allerdings scheint NCK5 zu verhindern, dass Cpos seine Datei da rechtzeitig auslesen kann und schon erscheint der Saftystarter.
Kann das jemand bestätigen?
Ist ja aber wahrscheinlich auch nicht so das Problem die Zeit um 10 Sekunden zu erhöhen, oder?
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
@Dirk
Also das mit dem Tankstellenschalter is reichlich seltsam.
Das die wiedergab hakt...wüsste nicht, wo ich da suchen soll..
haste vielleicht irgendwo ne Maus liegen? Hatte das auch schon das die Lieder beim fahren über huckel gesprungen sind. Irgendwann hab ich mal rausgefundn, das da die Maus im Handschufach "geklickt" wurde.
@Glow
Also das mit dem Spulen geht definitiv.
Mit den Labels... kannst mir da mal den Skin mit INI zum testen zukommen lassen?
@divemarc
Ja das könnte sein. Werde vielleicht die Zeit über die Settings einstellbar machen.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
ich habe auch das gleiche problem wie divemarc. meine cpu-auslastung ist auch sehr hoch und so öffnet sich die sicherheitsabfrage auch öffters mal obwohl cpos noch einwandfrei läuft.
Nightvision
Anmeldung: 18.03.2006
bei mir kommt mit version 28 nun auch so gut wie immer im mediaplayer der safetystarter. man kann aber alles bedienen. ich stelle meist die musik an und gehe dann ins hauptmenü oder ins navi...dann kommt auch keine fehlermeldung mehr.
ausserdem ist seid der version die lautstärke im mediaplayer immer auf 0 beim starten.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
folgendes:
weiß nicht ob es wirklich ein bug is .. oder an meiner hardware liegt...
zum einen ist cpos träger geworden..
zum anderen hab ich jetzt "springer" in der musikwiedergabe... und das kann echt nicht sein. nicht oft.. aber alle x zeiten.. auslastung der cpu roundabout 20-40% egal welches menü..
kann das jemand anderes auch feststellen?
Das cPOS seit der .27 träger geworden ist, kann ich bestätigen.
Bei mir ist es sehr deutlich an Touchscreen zu merken.
Ich muss teilweise 2-3 mal eine Taste drücken bevor cPOS darauf reagiert.
Ich sehe aber am Mouseover bzw. an der Pressed Grafik, dass das Touchscreen sofort reagiert hat.
Auch die Zeit bis cPOS nach dem Starten braucht, um auf den ersten Tastendruck zu reagieren, ist merklich gestiegen.
Den Saftystarter seh ich immer, wenn ich versuche ein Video abzuspielen.
Anscheinend benötigt er zu lange den Codec zu laden bzw. zu finden.
Das Video läuft startet im hintergrund dann normal.
An der Performance des Rechners sollte es nicht liegen (Sempron 2800, 512Mb)
Gruß Peer
Dirk
2007 Audi A3
minimal träger ists geworden, aber dass ist wirklich nur minimal (zumindest bei mir ) und ich hab n Epia 1GHz (aber 512MB Ram)
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
Hab grade probiert mit gamma im eventhandler zu spielen... Nur leider funzt nur gamma_night... die function gamma_day funzt irgendwie nicht... %)
CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
also ich benutze die version 0.99.63 pre22 von cpos-online.de! weiss garnicht wo ich die version 0.500.18 herbekomme. weil es ja hier anscheinend nur um diese geht! bis jetz läufts ganz gut bei mir.
Nur eins geht nicht....die DIASHOW...hab jetz mehrere SKINS verwenden, MCE, simply, Frosch.... bei keinem Skin geht die Diashow...muss alle Bilder einzeln anklicken um sie zu sehen.
Bitte fixen! oder geht das in der Version 0.500.18 ? wo bekomm ich die?
MR Action
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
so, nun hab ich auch nen bug!
hab mir gestern nen USB-stick 1GB gegönnt, um zuhause aufzuspielen und dann im auto anzustecken und von stick laifen zu lassen (sehr praktisch, da der stick 1euro-größe hat und ich nen USB anschluss im armaturenbrett)!
soweit sogut
er wird im win als laufwerk G-Wechsellaufwerk gefunden!
folgende situation:
ich starte das auto (den carpc)
stöpsle den stick ein
wähle ihn in cpos aus und starte die musik!
dann will ich ihn wieder abziehen und mitnehmen!
gehe dazu extra wieder auf laufwerk C und wähle einen song von dort aus, dammit ich nicht den stick abziehe, von dem gerade gespielt wird
und trotzdem, ca. 10 sec. nach abstecken meldet Cpos ein problem und wird beendet!
also der windowsscreen kommt mit "Fehler in der Anwendung Cpos - nachricht an windows schicken" oder so ähnlich
warum also stürzt Cpos ab, wenn ich den stick entferne, obwohl ich zu diesem zeitpunkt keine daten von ihm beziehe?
divemarc
1991 BMW 3 Series
Hab noch mal intensiv drauf geachtet, wann der Saftystarter erscheint.
Wenn Sattelitenempfang weg ist und oder mp3s haken.
Kann das wer bestätigen oder widerlegen?
Viper_BB9
kann ich bei mir nicht bestätigen. ich habe die meisten probleme wenn ich im radio-menue bin (andre's radio).
wenn ich das menue verlasse aber weiterhin das radio läuft ist alles i.o.
CoupeGK
OK Danke, mit der Version Funktioniert es. Nur sind die Bilder verzerrt, ob in der Vorschau oder im Vollbild-Modus...sind immer verzerrt! Weiss da jemand was zu tun ist oder ist das noch ein BUG ???
Grüße
Lad mal die default settings oder schau mal unter "Appearance" bei "Scale Image Wide"
Da sollte 100 stehn wenn du ein 4:3 TFT hast uns 75 bei einem 16:9 TFT
Gruß Peer
CoupeGK
