Autor |
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
das problem von carhopper habe ich auch.
zusätzlich habe ich noch das problem das meine terratec aureon 7.1 firewire wenn ich die lautstärke verstelle und als volumeregler unter cpos "wave" oder "cpos" ausgewählt habe mutet. "master volume" geht. siehe dazu auch: LINK
mit der cpos version v0.99.6331 bestand dieses problem noch nicht
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
ganja hat folgendes geschrieben:
habe auch einen neuen Bug in .18
wenn cPos aus dem S3 (standby) Zustand startet stürzt es ab, aus dem S4 (Hibernate) futzt's.
Cover Bug behoben Danke
Das Problem bezieht sich nur auf den MCE Skin, ich denk das liegt irgendwo an der Cover Funktion. Der Frosch hat diese Funktion nicht mit drinn und mit dem futzt's.
erster Report zur .18:
- CoverBug is weg. (soweit ich es bisher testen konnte)
- DestiPN wird in der richtigen Größe im Startup gestartet.
- DestiPN wird auch beim beenden von cPOS geschlossen.
Leider aber auch ein neues Problem:
DestiPN wird im Vordergrund ohne Taskbar gestartet
Könnte man die ExtApp´s auch "hided" starten?
Hier noch ein Screenshot:
Und schon wieder ich:
Das DestiPN im vordergrund gestartet wird ist allerdings nur, wenn der rechner neu gestartet wird.
Bei mir ist cPOS in der Autostart (macht ja auch sinn)
Wenn ich als den Rechner neu starte, startet somit auch direkt cPOS und DestiPN (leider im Vordergrund).
Wennich jetzt cPOS schließe und neu starte, wird DestiPN mitgestartet, bleibt aber im Hintergrund.
Ich hba auch versucht ob es vielleciht Menuabhängig ist, ob es also einfluss hat, welches Menu beim Starten aktiv ist.
Leider konnt ich da nichts feststellen.
Ein Anklicken von cPOS (z.B. im oberen Bild Pause oder Vol) bringt dann auch den ganzen Skin nach vorne.
@Naturo: hats du da noch eine Idee?
Natürlich sind mir beim Testen noch neue Sachen aufgefallen.
Ich benutze die Lautstärkeregelung per CAN (GALA).
(jetzt wirds etwas kompliziert)
1. Meine Startlautstärke ist 10
2. Beginnnt cPOS ab 50 k/mh die Lautstärke zu regeln.
Wenn´s mir jetzt bei 100 zu laut wird und ich 2x auf Vol- klicke senkt sich die Lautstärke ja um 10 (2 Schritte a 5)
Sollte ich jetzt wieder 50 oder langsamer fahren, regelt cPOS die Lautstärke auf 0 (vorher war ja 10 minus den 10 die runtergeregelt wurden)
Jetzt zu meiner Frage:
Könnte man eine einstellbare Grundlautstärke für die GALA Funktion einbauen?
Oder könnte man das so machen, das nur bis zur ursprünglichen Lautstärke zurückregelt?
Die 2 Stufern "leiser" bei einer Lautstärke von 50 regeln ja wesendlich weniger als die 10 Stufen in meinem Fall (von 10 auf 0)
Ich hoffe ihr versteht was ich meine...
Gruß Peer
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
Zu der Sache mit DestiPN im Vordergrund....
NCK erscheint auch immer im Vordergrund, wenn man's mit cPOS startet.
Beim Navi-Schirm is dann außerdem die Windows-TaskLeiste im Weg.
Ich schau mir das vielleicht mal an, aber ich warte bis ich den Source von der .18 bzw dann .19 hab.
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
Wal hat folgendes geschrieben:
@Dirk,
die Funktionen der Fernbedienung für die Tasten rechts,links,oben,unten und ok, kannst du jetzt in der Skin.ini selber zuordnen. Die Bedienung nach betätigen der SCR Taste (Menu) bleibt unverändert.
[Global]
RemoteGlobal0Function=next
RemoteGlobal1Function=prev
RemoteGlobal2Function=OPENMENU_mediaplayer
RemoteGlobal3Function=gamma
RemoteGlobal4Function=daynight
Wal
Nun bin ich aber neugierig geworden...
Habe auch die RC10 und steuer Cpos über diese mittels Girder + Winlirc + Eventhandler.
Praktisch bedeutet dass, dass ich jeder Taste der RC10 eine Nummer zugewiesen habe (1-9) und im Eventhandler für diese Ziffern eine Funktion hinterlegt habe.
Verstehe ich das richtig, dass ich mir den ganzen Quatsch sparen könnte, wenn ich die .18 nehme????
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
Bocke hat folgendes geschrieben:
@Dirk,
[Global]
Wal
wenn du andres Radio verwendest Ja, sonst nciht.
also die einbindung der RC10 funktioniert nur mit dem radio von andre.
habe den fehler gestern mit naruto gefunden.
wird heute oder morgen eine V500.19 geben.
er meinte er muss noch paar kleinigkeiten ändern, dann macht er ne neue realease.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@Bocke,
das geht auch ohne Andre's Radio.
Wie du erkannt hast geht es auch im EV.
Die Befehle im EV lauten remote_1, remote_2 .... remote_9, du mußt ihnen nur TastaturKeys zuordnen die du mit Grider übergibst und schon kannst du auch das RemoteMenu das in die skin.ini eingetragen wird steuern.
Das geht mit jeder Fernbedienung die Tastaturcodes direkt, über grider oder irgendwas senden kann.
Wal
o.k. das wusste ich nicht
danke wal
ganja
ich hoffe mein Bugreport wurde verstanden, kann nachvoll zogen werden und wird Berücksichtigt.
Bigdesaster
Konnte das bei mir jetzt nicht nachvollziehen, hab aber mal testhalber was geändert, woran es liegen könnte.
Teste es mal mit dem nächsten Release.
ganja
bis Version .12 hatte es wunderbar mit dem S3 Zustand funktioniert. Ab .18 nicht mehr. Warte auf's nächte Release!
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
morgen Jungs
hab grad die .20 getestet - bei Navigationsauswahl Nck hab ich nach dem Aufwachen ein leeres weises Fenster (gls), wenn vor dem Standby Nck im Vordergrund war. Wenn ich mit cpos im Vordergrund in Standby gehe und nach dem Aufwachen ins Navi, sieht man noch kurz den Desktop, weil das Fenster erst noch maximiert wird - find ich jetzt auch nicht unbedingt sonderlich elegant ....naja, stört schon richtig
Was für mich aber n'richtiger Gau ist - der Zeiger bei Videovollbild ist wieder sichtbar
Das sch*** Ding kommt immer mal wieder zurück, ich habs gewusst
Habs leider erst jetzt bemerkt, geht aber mindestens bis zur.12 zurück ( hab glaub ich nicht alle versionen) -in Wal's pre31 wars jedenfalls noch ok.
gruss
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
@shaneL
Beschreib das mit dem zeiger nochmal was meinst du genau ?
An den Start Optionen wird noch gearbeitet ist im nächsten release besser sein.
shaneL
meinte den MAUSzeiger, sorry
da cpos im Videovollbild ja kein echtes Vollbild verwendet, sondern nur skinauflösung und der Mauszeiger deshalb vom Wmplayer nicht automatisch verdeckt wird, hat Wal dafür ne eigene zusätzliche Routine eingebaut, die nur bei angewähltem ' Hide Mouse Cursor' aktiv wird. Gab da auch mehrere Anläufe bis das auch tadellos ( mit Gestures etc.) funktioniert hat.
Wär schon möglich, daß das im Code evtl. mal etwas unübersichtlich wurde und in deiner Version beim bereinigen geschlachtet wurde...keine Ahnung
ganja
das mit dem Mauszeiger kann ich bestätigen. Den Bug hatte ich auch schonmal angemerkt. bis pre.31 hatte es geklappt.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
poste mal ohne den rest vom thread zu kennen:
ein problem was ich immer hab, ist dass cpos gesamt absemmelt, wenn mal die gps maus nicht angeschlossen ist. obd / ts und andere die auch per virt. com port arbeiten machen nix...
nutze halt zum optimieren / sichern / erweitern den carpc auch mal drinnen
Bigdesaster
Ja das ist bekannt und gibt auch ne Lösung dafür.
Angeblich soll es helfen, wenn man xPort verwendet.
Das selbe Problem gab es ja mit Handy's auch. Da wurde es gefixt.
Beim GPS ist das n bissle angerst aufgebaut, hab aber meine Maus grad net da zum testen.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
Mich hat da heute noch ein Bug genervt.
Undzwar wenn die funktion "Hide Taskbar" aktiviert ist und man CPos minimiert hat man keine Möglichkeit CPos wieder zu maximieren.
Und noch etwas was ein wenig stört:
Im Phonemodul hab ich immer 3 Doppelpunkte vor den Nummern.
