Autor |
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
@vik ist in der nächsten version beseitigt
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
hallo nochmal
gibt da noch das Problem, daß nck von cpos aus nicht starten will( ohne jedesmal den Pfad neu einzugeben), sofern es nicht auf der selben Partition wie cpos installiert ist ( root wird nicht erkannt)
kann sein, das die Ursache längst bekannt ist und ihr schon dran arbeitet - da's mit der neuen Option aber noch genauso ist, war ich mir jetzt nicht sicher
...also bitte nicht hauen
gab zumindest aktuell nen thread dazu und habs auch erst seit ein paar Tagen
gruss
DonPacino
Anmeldung: 01.09.2006
1994 Volkswagen Golf
Also bei mir is folgendes:
- Wenn ich beim Musikplayer den "Equalizer" bzw das Lautstärkedingsda öffne muss ich ins Hauptmenü zurück um es wieder weg zu kriegen. Normal oder gibts nen Knopf den ich übersehen hab?
Und wie kann ich verhindern, dass die Musik jedes mal wenn ich cPOS starte automatisch anfängt?
Tschö.
- Wenn ich auf diese Weltkugel drücke oben links in der Leiste, bin ich aufm Desktop, cPOS is minimiert und ich kanns nicht mehr anklicken, es is unten in der Taskleiste ich kriegs da aba nicht mehr raus... muss Strg-Alt-Entf und beenden... was is das?
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
DonPacino hat folgendes geschrieben:
Da ís, zumindest beim MCE-Skin rechts oben neben dem Regler von MIC-IN nen kleines kreuz.
Indem du in den Einstellungen das häckchen bei "Resume Settings" wegnimmst.
Die Weltkugel sollte eigentlich das Navigationsprogramm aufrufen
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
ist es möglich das wenn kein gps signal vorhanden ist und der error kommt das cpos trotzdem weiterläuft?
im moment lässt sich cpos dann nicht mehr starten und man kommt auch nicht in die einstellungen um das gps zu deaktivieren.
2.
kann man die schrittweise lautstärkenanhebung beim start deaktivieren so das ich gleich die eingestellte lautstärke habe?
naruto
Wie meinst Du das mit dem error und nicht weiterläuft bitte etwas genauer beschreiben.
DonPacino
Danke für die Hilfe, hat alles geklappt...
Hab auch noch ne Frage:
und zwar, was kann das Symbol oben links (das rechte von den dreien) um hauptmenü? Das sind so 2 Quadrate in nem Kreis uns is neben minimieren....
Da pasiert nix wenn ich da drauf drücke.
EDIT: Nochwas: Er zeigt bei mir die Temperatur nicht an, hab Speedfan drauf und auch Speedfan eingetsellt in den Optionen, aba er zeigt 0°C an... bei Speedfan steh aba nen Wert... Muss ich da noch was einstellen oder woran liegts?
Tschö
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
@donpacino
welchen skin verwendest du?? weiß nicht welchen button du meinst.
zu speedfan kann ich dir leider nichts sagen, wird von meinem board nicht unterstützt, denke aber es muß auf jeden fall im systemtray im hintergrund gestartet sein.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
wenn ich bei der .20 als navigationssoftware NCK einstelle, wird beim öffnen des Navi erst das NCK5 gestartet, und danach eine Anwendung namens GNS mit grauem Fenster über die Navisoft gelegt, und das NCK ist nimemr sichtbar, erst wenn ich über den Taskmanager dieses GNS beende, kann ich das NCK wieder sehen. was is das GNS??
DonPacino
Hab den MCE-Skin drauf...
und mein Speedfan läuft im Hintergrund... trotzdem wird nix angezeigt... hm... noch jemand ne Idee?
Tschö.
Dirk
2007 Audi A3
Bualicher
der knopf ist in meinem mce skin im hauptmenue nicht vorhanden. aber generell ist der button deiner beschreibung nach für die umschaltung zwischen day- und nightskin. hast du in den settings zwei verschiedene skins eingestellt?? wenn nein versuch das mal und probier aus ob der button zwischen den eingestellten skins umschält.
DonPacino
Jawoll, das isser... danke dir !
naruto
@dirk ist das bei der 21 auch so ?
DonPacino
@Naruto:
hast du ne idee wegem dem speedfan... hab dich im ICQ geaddet, dann muss net hier der ganze thread vollgespammt werden...
tschö.
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
@DonPacino: Du mußt das in den Sensor Settings einstellen wenn ich das richtig weiß.
lies mal hier:http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10206&postdays=0&postorder=asc&highlight=temp&sta rt=35
DonPacino
Wo sind denn die Sensor-Settings?
Sorry aba ich blick da kein Stück durch beim dem genannten Link...
Wo genau muss das hin ?
Bualicher
@donpacino
wenn ich webersens richtig verstehe sollst du in den cpos settings unter general unter sensorinput den speedfan einstellen. was das aber mit 0° zu tun hat weiß ich auch nicht. viel erfolg beim probieren.
Dirk
2007 Audi A3
naruto hat folgendes geschrieben:
nein.
was genau macht die GNS.exe?? denn bei mir lief es ohne die Funktion vorher auch super.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
eine neue gps-maus installiert? gns ist doch ein hersteller von gps-mäusen.
