Autor |
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
das Protokol kannst du doch umschalten! Nicht schlagen hab's noch nicht probiert nur gesehen.
kitaetz
Anmeldung: 18.12.2006
ja, das ist klar... du meinst wahrscheinlich die umstellung bei config
dies gilt glaub ich nur für die navigation, es gibt noch eine extra einstellung für das gps menü unter misc in config, aber da kann man nur den com-port umstellen....
korrigiere mich wenn ich mich täusche
ganja
das ist genau anders rum glaub ich, misc ist für Navi, GPS für's Progi.
Sollte blade noch kennzeichnen.
kitaetz
dann ist es aber erst recht komisch, dass es nicht funktioniert... naja vielleicht krieg ich es doch noch irgenwie hin
ganja
...ich nochmal
hatte heute morgen wieder die Fehlermeldung nach dem Hibernate. Navi war im Vordergrund.
ich weiß Screenshot wär besser.
Fehlermeldung: Line0 (File C:..........DestiPN_v0836.exe)
hier standen ne Menge cryptische Sachen
Error: Array variable has incorrect number of subscripts
or subscript dimension range exceeded.
Fehler tritt nicht immer auf!
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
@kitaetz
in der config unter GPS wird der comport und Protokoll für destinator eingestellt
unter misc der comport für die anzeige. Das klappt aber nur mit dem nmea Protokoll für sirf müsst ich mir das Protokoll nochmal anschauen ob da was zu machen ist.
@ganja
mach mal bitte ein Screenshot von der Fehlermeldung. Ich selber benutze kein
Hibernate habe es also noch nie getestet.
MFG
ganja
blade_m2003 hat folgendes geschrieben:
@ganja
MFG
schwierig mit Touchscreen und komm ja auch nicht immer.
was machst du? Neustart?
hatte heute noch einen Fehler, bei der Adresseingabe wurde die OSK nicht eingeblendet und Botton war auch nicht vorhanden, einmal zurück und dann futzt wieder. Hatte ich aber nur 2 x gehabt.
blade_m2003
ja mache einen neustart, dauert bei mir ca. 28 sec.
Das mit dem Hibernate kann ich mir nur so erklären, da die fehlermeldung mit einem array zu tun hatt, die gps daten die ich auslese werden in einem array gespeichert wenn der Hibernate ausgelöst wird werden die daten aus dem ram auf die HD gespeichert und beim auslesen die gespeicherten daten von der HD wieder in den ram, wobei das array veraltet ist und auf daten zugegriffen wird die nicht mehr exestieren(überlauf des arrays).
MFG
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
habe gestern mal mit Xport3 rumgespielt. Geschwindikeits und Satellitenanzeige funktionieren einwandfrei.
Ist es möglich dieses Anzeige auch für Höhe über NN einzubauen ?
Dann könnte man in der unteren Infoleiste ständig den aktuellen Strassennamen eingeblendet lassen. Käme meinem Wunschnavi sehr nahe.
Leider wird bei mir das OSK nicht eingeblendet. Unten links erscheint kurz
das OSK Fensterchen und das wars. An Home PC gehts !
Änderungen im Config Menu führen bei mir zum Absturz. Allerdings sind beim nächsten Programmstart die soeben gemachten Änderungen dann wirksam.
Auf meinem Epia M10000, win2k Sp4 ist die Systemlast vom nicht geskinnten "Ur-destipn" verschwindend gering.
Bladinator ist ständig zwischen 70-80%. Egal ob mit oder ohne Xport3.
Ist das bei euch auch so ? Oder lässt sich da noch was machen ?
1dz
blade_m2003
ganja
Hier mal der Screenshot...
1dz
Blade,
natürlich die aktuellste. Ja ist klar mit dem GPS Menu. Ich finde es aber viel schöner wenn die Datas: Höhe, Speed, Anzahl Sats, aktueller Standort=Strassenname im Hauptfenster angezeigt werden.
Verstehe mich jetzt bloss nicht falsch, denn ich bin bereits zufrieden mit dem was Du uns und mir zur Verfügung stellst, und will hier keinesfalls rumquengeln.
Das mit der hohen Systemlast gibt mir allerdings zu denken......
An meinem PC@Home indessen, ist es fast perfekt. Gibt nur eine Fehlermeldung mit Programmabsturz wenn ich im Config Menu Änderungen vornehme.
1dz
ganja
das mit Standort Strassenname wird bestimmt schwierig werden, aber fals doch könnte man die Infoleiste bei Desti weglassen. Was natürlich super wär.
1dz
Ganja,
nicht schwierig! Wenn ich auf die untere Leiste klicke, dann werden alternierend die o.g. Datas angezeigt. Natürlich auch der Name der aktuell befahrenen Strasse. Ausnahme, Anzahl Satelliten.
Was mir halt vorschwebt ist diese Datas alle zusammen angezeigt zu bekommen.
Was ich gar nicht brauche ist die Anzeige für Längen u. Breitengrade.
1dz
ganja
ich weiß was du meinst.
aber du müstest diese Info's von Desti auslesen, was mangels Schnittstellenzuriff nicht möglich ist.
Was ich schonmal angebracht hatte ist die Info's automatisch umschalten zu lassen (könnte man über Mausklick realisieren), vieleicht kann man dann auch einige auslassen.
blade_m2003
das mit Standort Strassenname geht nicht ich habe keinen zugriff auf die sdk von destinator.
Die höhen angabe könnte ich noch im programm unterbringen alerdings wüsste ich nicht wo (könnt mir ja tips geben).
@ganja
wegen deinem problem mit dem Hibernate, probier mal die exit.exe die ich hier angahangen hab und berichte bitte.
MFG
Edit:
die alte überschreiben
ganja
man könnte den GPS info Botton nach oben verlegen - oder komplett weg - und dann die komplette Anzeige nach rechts zwischen die Zoom Tasten.
Ich persönlich brauche solche nicht, mir reicht Geschwindigkeit, Sat., und in Desti die Angaben über ETA km/Zeit Strassennamen.
das mit der exit.exe werd ich testen.
kitaetz
ich hab mir mal was gebastelt, hab mal die knöpfe dem mce-skin angepaßt. wenn interesse gezeigt wird und blade_m2003 nichts dagegen hat, werde ich es online stellen.
hier mal ein screenshot:
noch ne frage an blade....
ist es denn irgendwie möglich den hintergrund von schwarz auf eine andere farbe, z.b blau zu ändern?
kitaetz
blade_m2003
geil,
ich habe nichts dagegen, ich befürworte es, da ich beim Thema Design eine niete bin
Wenn du mir die Bilder zur Verfügung stellst werde ich es in bladinator einbinden.
Ich will noch mehr an skins sehen....
extra für dich, in der nächsten version kannst du die farbe ändern
MFG
1dz
Die Buttons von kitaetz sehen klasse aus !
@Blade
Der sgn. Urdestinator von dbassix, läuft bei mit mit sehr geringer Systemlast. Bis 20%. Eher weniger.
Destiplus von Jennico verbraucht ein wenig mehr. Max 30%.
Bladinator kommt auf meinem System nicht unter 70%.
Vielleicht erfüllt mein System noch bestimmte Vorraussetzungen nicht.
Bloss welche ?
Gleichzeitig habe ich immer ein Problem mit der automatischen OSK Einblendung. Bei Destiplus, Bladinator aber auch bei NCK.
Ich vermute, dass bei der OSK Einblendung Routinen verwendet werden
die bei meinem Rechner irgendwomit kollidieren und deren Verwendung unmöglich machen.
Gleiche Frage wie oben. Was kann ich noch tun ?
1dz
