Autor |
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
so leute neue version v0.8.35
1. Navibeenden Button:
....Der pfeil oben rechts mit dem man aus den verschiedenen menüs ....rauskommt ist im hauptfenster der button um die navigazion zu ....beenden
2. Auch wenn man manuell (also über den menü button von destinator) ins ....menü wechselt wird die fenstergrösse immer angepasst.
3. Infoleisten unten bei Desti wird alle 5sec durchschaltet (das ist ....momentan nicht abschaltbar, aber wenn das soweit funktioniert kommt ....das mit in die config)
4. GPS menu eingebaut. Mann kann sich unabhängig von Destinator ...Latidude, longtitude, höhe, sat und kmh anzeigen lassen. Einfach mal ...ausprobieren. Zum verlassen wieder auf den GPS button klicken.
5. Zoom etc. verschwinden nicht mehr
MFG
Ziege-One
Anmeldung: 06.06.2005
Hi
Super Programm
Eine Frage könntest du nicht die Buttons durch Bilder ersetzten ?? So wie in cpos!
wegen Skinanpassung
jetzt ändert man ja nur das Bild im Button !
sonst läuft das Programm super
mfg Ziege-One
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
cool thx
werde ich gleich morgen testen - wenn ich zum schwimmen fahre - und berrichten.
@Ziege-One
das mit der Skinanpassung kommt bestimmt noch wenn das Proggi 100% läuft.
Ziege-One
blade_m2003 hat folgendes geschrieben:
MFG
Hi
das mit der Infoleisten ist ok nur geht cpos in den hintergrund wenn ich die Quickbar ausfahre
wenn ich zurück zu cpos wechsele Navi im Hintergrund wird immer versucht auf die Infoleiste zu klicken obwohl das Navi im Hintergrund ist!!
mfg Ziege-One
blade_m2003
Ziege-One hat folgendes geschrieben:
Hi
mfg Ziege-One
Natürlich das habe ich garnicht bedacht
Habe es erstmal in der neuen version rausgenommen, wenn die funktion erwünscht ist werde ich mich nochmal hinsetzen und es anders programieren.
@Ziege-One
was soll den skinbar sein? mehr als die button zu ändern macht sowieso keinen sinn. Beschreib mal kurz was du meinst...
MFG
Ziege-One
Hi
danke schon mal für die neue Version !!!!
Skinbar sollte so sein das man die buttons alle alle veschieben kann !!!
und das man es grafisch mit der Quickbar verschmelzen lässt (selber Stil) !!
Ich mach mal ein Bild ist besser als es zu erklären
mfg Ziege-One
ps ist das prog in vb programmiert ??? wenn ja könnte man es ja in cpos einbauen die Auswahl welches Naviprog man hat gib es ja schon und man hätte den Skinaufbau schon drin !!! nur würde cpos dann so groß (ist ja auch nur eine Idee)
ganja
So weit ich weiß ist das ganze mit autoit programmiert.
Bin noch nicht mal dazu gekommen die 35er zu testen.
blade_m2003
Eine verschmeltzung mit cpos ist nicht möglich da das ganze mit autoit programmiert ist. Ist zwar vb ähnlich aber eben nicht vb.
Ich werde es noch skinbar machen aber erst später wenn wir der Meinung sind das es so altagstauglich ist.
Wie ihr bemerkt habt halte ich mich auch mit den versions- Nummern zurück, ich finde um eine 1.0 Version zu veröffentlichen muss es so gut sein das es die 1.0 auch verdient.
MFG
ganja
hab heute mal ein wenig die DestiPN_v0836 getestet.
1. funktioniert
2. funktioniert
3. funktioniert bei mir nicht
4. funktioniert
5. funktioniert
alles andere läuft auch taddellos, Geschwindigkeit wird bei Tacho nicht angezeigt, finde ich auch unnötig ( 3x Geschwindigkeitsanzeige ).
/EDIT
habe gerade gelesen das Punkt 3 in der 36er nicht enthalten ist.
blade_m2003
hallo
das durchschalten der Infoleiste habe ich bei der 36 rausgenommen weil es probleme mit gab.
Tacho hatt keine funktion werde ich auch nicht mehr einbauen ist mir zu viel arbeit und sie wird ja digital angezeigt.
Schön das sonst alles funktioniert. Habe es bei mir seit 2-3 tagen im einsatz und mir sind bisher keine fehler aufgefallen.
MFG
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
huhu,
ich bin leider immernoch mit einer älteren Version am testen. Möchte aber sagen: weiter so
grüsse,
polo6n_ch
ganja
hallo
MFG
das mit der Infoleiste ist klar,
Tacho muss nicht sein, Ich persönlich finde die ganze GPS info Anzeige unnötig, könnte man weglassen und Resourcen sparen, oder andere Info's dort anzeigen lassen. Vieleicht ja die ETA Info's wenn möglich.
Hatte heute morgen eine Fehlermeldung nach dem Aufwachen aus dem Hibernate, war aber viel zu lang um sie mal eben zu notieren und tritt nicht immer auf. Fals sie aber des öffteren kommt werd ich sie hier posten.
freu mich schon auf die neue Version und neue Test.
P.S. wichtig für mich - aber erst wenn alles läuft - wäre Quikbar nach unten!
Polo6N_CH hat folgendes geschrieben:
huhu,
grüsse,
polo6n_ch
mußt mal machen, läuft fast 100%ig
Polo6N_CH
hy ganja,
jaaaa, ich weiss hab allerdings stress mit arbeit/schule und und und
aber sachmal, ist es nun auch möglich, vom navi in zb mediaplayer zu wechseln, und dann die naviansage immernoch zu hören? weil aktuell geh ich immer mit dem exit-button raus
grüsse,
polo6n_ch
ganja
hey Polo
Das mit der Zeit kenn ich, hab auch zu wenig
das umschalten funktioniert, aber mit Stimme kann ich dir nicht sagen weil ich immer ohne Fahre (mag's nicht wenn die Frau sagt wo's lang geht). Teste das aber nachher mal.
Polo6N_CH
cool! merci
blade_m2003
Stimme geht auch
Polo6N_CH
oh! supi!
muss heute nochmals den motor raushebeln wegen dem zahnriemen. ich hoff, bald die neue version "einführen" zu können
vielen dank auf jedenfall für all die mühen und änderungen.
grüsse,
polo6n_ch
ganja
oh! supi!
grüsse,
polo6n_ch
dann brauch ich das mit Stimme ja nicht testen
sorry für spam
Was für ein Auto machst du den das der Motor raus muss?
Polo6N_CH
ist bei meinem 6n1, 1,4l 16v. Genau genommen muss der motor einseitig gelöst werden, und mit nem heber ca 15cm in die Höhe gehoben werden. Da ist wirklich sau wenig platz... :-/
ist nun schon das 3. mal, dass der raus muss, da der riemen noch immer nicht stimmt *seufz*
mag garned dran denken, dass beim 6n2 GTi der ZR auch schon fällig ist
kitaetz
Anmeldung: 18.12.2006
hi blade_m2003 und natürlich alle anderen Forummitglieder
hab heute mal dein programm ausprobiert, ich muss sagen es ist wirklich toll!! Die installation war easy und bis jetzt hab ich noch keine bugs entdeckt. Mach weiter so, freue mich schon auf das nächste update.
Leider bekomme ich das gps menu nicht zum laufen, hab es schon mit xport probiert, ich bekomme immer noch nichts angezeigt.
Kann es sein dass es auf nmea protokoll läuft?
Hab meine maus auf sirf umgestellt, vielleicht liegt es da dran....
Wäre schön wenn mir einer helfen könnte.
Macht weiter so!
