Autor |
MartinS
Anmeldung: 26.06.2006
1995 Audi A4
@antera:
an der cpos einstellung hab ich natürlich auch gesteigertes interesse...
Du musst mal in deine cpos.ini gucken.
da gibts einen abschnitt:
Code:
[Logic]
Logic0Function=object_up
Logic0Event=key_65
Logic0Options=2
Logic1Function=0
den kannste ja hier rein stellen !?
MartinS
1995 Audi A4
Das RBC9-Tool ist echt super..
Mit dem Aplication AutoSwitch kann man sich für jedes Programm eine andere Steuerung belegen.
Hier mal meine Konfiguration für Windows als MausErsatz:
semmelspozen12
Anmeldung: 30.04.2007
Hab heute mein SpaceNavigator bekommen und versuch schon den ganzen Tag das Ding zum laufen zu bringen
ich hab immer noch das Problem, dass sich Treiber von den RBC9 Tool nicht installieren lässt.
Bin schon im Hardwareupdate-Assistent bis zu den Punkt gekommen wo man den Gerätetreiber für den SpaceNavigator auswählen kann, aber da fehlt bei mir der Eintrag:
RBC9 SpaceNavigator Joystick Mouse Keyboard
Hab alles wie in der Beschreibung gemacht.
Weiß bloß nicht was der Satz heißen soll
"DONT start the exe now, one more step b4."
Vermute mal dass ich nicht die EXE starten soll, sonder noch einmal den Schritt davor machen. Keine Ahnung was der damit meint.
Vielleicht kann mir hier einer helfen. Danke schon mal im Vorraus
ach ja hab XP Pro SP2
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
Hi semmelspozen12
Ich geb dir mal ne Kurzanleitung:
1. Zuerst installierst du den navigator mit den originalen treibern und der soft.
2. Dann schließt du die original software, sofern du sie gestartet hast (icon in der taskleiste)
3. Du installierst die msi Installation. Nicht die exe installieren.
4. Dann suchst du den HID mit der beschriebenen Gerätekennung.
5. Bei dem gehst du genauso vor, wie auf der site beschrieben, soll heißen, du wählst den zu installierenden Treiber selbst, wähslt aus der liste der treiber selber aus und da steht dann der treiber, den du zuvor mit der msi Anwendung installiert hast.
6. Jetzt bekommst du ohne Ende neue USB Geräte angezeigt. Die kannst du alle automatisch treiber installieren lassen, ohne im Internet suchen lassen. Es werden immer automatisch die RBC9 Treiber hergenommen.
7. Jetzt installierst du die exe Anwendung, die das Config Tool beinhaltet.
8. Fertig und Spass haben.
Wichtig: Beim suchen des richtigen HID, musst du beachten, dass WIN zuerst eine Geräteinstanzkennung anzeigt. Du aber musst nach der Hardwarekennung suchen. Und dort die Nummer suchen, die auch schon auf der 3dconexxion site beschrieben ist.
semmelspozen12
Hallo nochmal
also Problem hat sich erledigt. Ich habs doch0 tatsächlich geschafft dass ich 50 mal den falschen HID ausgewählt habe und ihn aktualisiern wollte.
Hab jetzt aber noch ein kleines Problem und zwar jedes mal wenn ich mein Layout mit RBC9 Tool änder funktioniert der SpaceNavigator nicht mehr. Kann dann nur noch neustarten und dann klappt alles wunderbar.
In der Anleitung steht zwar dass der nachdem ich den Layout screen verlasse wieder starten sollte, macht er aber nicht.
Yosh01
Anmeldung: 22.03.2005
Hallo Zusammen,
ich habe mal ein Autotaugliches bind für CES erstellt.
Änderungen an CES (CONFIG->Tastenbelegung):
Global
Hauptmenü: H (optional)
Seek +: D
Seek -: F
Vol-Mute: M
MediaPlayer
Auswahl vorwärts: V
Auswahl rückwärts: B
Auswahl ausführen: N
Back to Root: A (optional)
Funktionen bitte im Bind angucken oder ausprobieren...
cu
yosh01
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
heute ist mein navigator auch gekommen. kann man nun eigentlich die LEDs umlöten? bräuchte amberfarbene...
Yosh01 hat folgendes geschrieben:
Global
Seek +: D
Seek -: F
Vol-Mute: M
MediaPlayer
Auswahl vorwärts: V
Kleiner Tipp am Rande:
Nimm Tasten, die man im normalen Gebrauch mit einer Tastatur nicht benutzt. Solltest du mal ne externe Tastatur für die Eingabe ins Navi o.ä. dran hängen, wirst du diese Config verfluchen, weil du dir entweder mit der Eingabe ständig im Media-Player rumpfuschst oder du jedesmal CES beenden musst, damit es die Tastatureingaben nicht verarbeiten kann.
biohazard
Anmeldung: 01.05.2007
ist das Teil zu empfehlen oder gibt es was besseres?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
also ich habe noch kein besseres gerät gesehen... kann man glaube ich echt empfehlen...
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
ich hab es bisher nur am haupt-pc getestet, aber ich find es auch absolut genial bisher. kann es kaum erwarten es im auto zu verbauen...
>toxic<
2001 Skoda Octavia
Ich fang am Dienstag an, es einzubauen
incl. dazugehöriger Mittelarmablage
von der Bedienung her ist es ein Traum.
Hab mir jetzt mal was eingestellt, was ganz gut funktioniert. Falls einer Interesse hat.
Ich hab die Drehachse nach links in 3 Bereiche und nach rechts in drei Bereiche geteilt. Je Richtung wird immer die gleiche Taste ausgelöst durch die Software. Nur die Repeat time ist in jedem Bereich anders eingestellt.
Macht in der Summe, dass ich beim Lautstärke einstellen, z.B mal schnell leise machen kann oder bei leichter Drehung nur um ein paar Prozent leiser machen kann. Das gibt einem nahezu das handling eines echten Drehknopfes zurück.
Ich denke so ähnlich liese sich das auf alle Bedienungen umlegen, die durch Tastendruck ausgelöst werden.
z.B. liste schneller durch scrollen, langsamer durchscrollen. Da gibts Möglichkeiten, Jungs
Und;
Zitat meines Arbeitskollegen:
Kann der auch vibrieren?
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
ich bekomme auch eine riesige lust auf das teil
Rochus
Anmeldung: 10.09.2005
ich habe mal ein Bind File für Tvedia erstellt. Dies nutze ich als Carpc Software. (www.8dim.com) ist ziemlich genial. Dazu nutze ich als Eingabegerät den Spacenavigator!
Dazu habe ich ein Bindfile erstellt. Dies ist ziemlich brauchbar da man mit diesen Einstellungen auch den Fleetnavigator bedienen kann.
Verkippung: Links,rechts,oben, unten
runter: return
rauf: Kontextmenü
Verdrehen: Lautstärke
Links: zurück
Rechst: hauptmenü
runter Start/Stop
Rauf: Taskmanager
Probiert doch mal diese Konfiguration aus. Feedback würde mich sehr interessieren.
Gruß Rochus
Hardware: Notebook 1,7 GHz; DoppelDin VGA, SpaceNavigator Software: Cpos, Centrafuse, NCK, TVedia, Girder
thecamper
ich bin grade angefangen nen skin speziell für den SN zu machen... komme aber noch nicht so recht vorran... beschriftungen stehen nur so da... ne 8" version mache ich natürlich auch noch, da ich nunmal 8" habe...
Servus Thecamper,
sieht vielversprechend aus.
CU
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
Habe mir auch das Teil zugelegt und komme auch ganz gut klar.
Habe mir RBC9 eine maus simuliert und es funktioniert ganz gut.
So nun habe ich gelesen das man jedem Programm einen Bind zuweisen kann aber ich habe nicht gefunden wie es geht. Zudem muss ich immer erst mit der linken Maustaste der Maus
das layout des Space Navigator aktivieren Funktioniert.
Gruß Robert
tauchrobby
Ich wollte mal nachfragen ob es Jemanden gibt dem es gelungen ist Programme eigenen Binds zuzuordnen.
Gruß Robert
MartinS
1995 Audi A4
Gibt es schon Ergebnisse für cPos !?
bzw, hat jemand eine cpos.ini wo die steuerung per tastaur möglich ist !?
Servus tauchrobby,
Servus MartinS,
eure beiden Fragen werden einige Seiten vorher beantwortet.
CU
