Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir schon hier das teil gestern bestellt, heute ist es schon raus aus dem lager Wink
ich freue mich drauf
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Ok ich glaub jetzt hab ich es begriffen .
Gruß Robert
Gesplittet: Di 05 Jun, 2007 16:46 Uhr von MacG
Von Beitrag SpaceNavigator von 3dconnexion (iDrive lässt grüssen) aus dem Forum Eingabe & Steuerung
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
habe gestern den SpaceTraveler bekommen Very Happy
das RBC9 Tool ist super - genau das habe ich gesucht - da ich den SpaceTraveler als Mausersatz nutzen will...
Noch eine Frage - kann mir jemand seine Einstellung zukommen lassen - habe noch keine Zeit gehabt alles genau einzustellen - das Mausklicken funktioniert noch nicht so richtig...
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 16:05  Titel:  (Kein Titel)
also mein navigator ist heute auch gekommen, ich hab als aller erstes hier alle posts mal gelesen und ich versuche heute abend mal das ganze auf den home pc hin zu bekommen
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
also die installation ist schwiriger als ich dachte ...
nach 5 std habe ich es immer noch nicht geschaft alles richtig zu installieren denke ich
ich kann keine neue layouts erstellen oder .bind dateien einfügen das ganze sieht so bei mir aus
hier mal ein screenshot
und meiner meinung nach habe ich es genau wie in der einleitung steht installiert
was mache ich falsch ?
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 12:17  Titel:  (Kein Titel)
also,
neue Binds mit rechtsklick ins leere Binds Feld. Dort auf Add und du findest alles.
Importieren; du gehst mit rechts auf ein vorhandenes Layout und klickst auf import Bind. Der Rest sollte klar sein.
Nicht wundern, die Daten aus fremden Bind Dateien werden in dem eingefügt, welches du markiert hast.
Sollte das so nicht funktionieren wie ich beschrieben habe, solltest du nochmal die Setup Datei ausführen.
Also die "setup.exe". Nicht die msi.
Deine Hardware wurde ja korrekt installiert und mit Treibern versehen.
So kanns im Zweifelsfall nur sein, dass deine Firewall bei der Programmausführung einhakt.
Aber es sollte laufen. Habs grad mal getestet, es läuft auch komplett ohne Knopf am PC.
Njemac
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
jetzt klappt es einiger massen danke Wink
ich hab nicht dran gedacht das ich mit rechte maus taste auf das leere feld gehn muss
mixa
Anmeldung: 12.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
nach dem ich es gelessen habe, habe ich mir dieses Teil gleich besorgen müssen da es ja schier genial zuseien scheint...
und tatsächlich es ist
dann habe ich das gelesen:
"Wegen der Auflösung: Du kannst ja die Belegung am Heimrechner fertig einstellen. Die config Datei kannst ja dann einfach mit in den CarPC kopieren und brauchst dir dann dort nicht die Finger brechen Wink "
nur wo finde ich diese connfig datei?
Danke für Hilfe
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Leute ihr solltet viel öfters mal die rechte, statt der linken Maustaste nutzen...
Du machst im Programm die Belegung fertig und klickst sie (steht unter Layout) mit rechts an. Da steht "Export Binds".
Du wirst gefragt, wo du die Datei hin haben willst und fertig.
Im CPC anders herum...
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 09 Jun, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
ich bin hobby linkshänder... ich benutzte ständig die linke rechte taste... Very Happy
naja eigentlich stelle ich das profil nie um sondern mache das einfach so...
ich muss heute mal meine elektronik checken.. und dann überlege ich in aller ruhe wie ich mein idrive in diese ablage bekomme und wo ich schöne taster bekomme um das ganze noch passend zu umranden... Very Happy
mixa
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 05:58  Titel:  (Kein Titel)
danke hat geholfen
Njemac
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
leute mal ein zwischenbericht von mir Wink das teil ist der absolute hammer bin bis jetzt mega zufrieden
eine frage habe ich noch: hat jemand versucht das teil auseinander zu baun ? ich will das untere metal weghaben weil so ist es zu hoch für meine mittelkonsole deswegen soll das teil weg, das metal kann man aber nicht einfach so wegmachen da ist es nötig 5 dünne drähte zu zwicken und erst dann das teil wegzu bekommen
darf ich einfach so die drähte durchtrennen und dannach wieder zusammen machen ? macht das was aus ? oder hat jemand mehr erfahrung mit dem teil ?
Njemac
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 23:24  Titel:  (Kein Titel)
ok.. ich hab die dräte geschnitter rausgeholt wieder zusammen angeschlßen und funkt alles wie es schon soll
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Servus Njemac,
würdest du uns an dieser Stelle bitte Fotos von deiner Umbauaktion zeigen? Bestimmt sind noch andere Leute daran interessiert, den SpaceNavigator "abzuspecken" Smile Ausserdem wären ein paar Fotos vom Innenleben nie verkehrt.
Njemac
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
a sicher mache ich das Smile
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Servus njemac,
auf wieviel cm Durchmesser hat der SpaceNavigator dann noch? Ist er sehr viel schmaler geworden? Sind die Leds "normale" oder SMD Leds? Sehr interessant das alles. Smile
Njemac
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 15:55  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe kein plan was für led`S drin sind ... aber das ganze sieht wie eine normale led aus
der einbau durchmesser ist 6,8cm
und normale durchmesser scheint 7,4 cm zu sein
das ganze ist aber viel niedriger geworden Smile) der hauptgrund wieso ich es auseinander gemacht habe
MasterVigori
Anmeldung: 18.04.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 17:23  Titel:  CF Steuerung
HI leute hört sich ja gut an das gerät kleine frage kann mann denn einfach ihrgent welche funtion mit steuern die man Programiert hat
weil ich Centrafuse benutze und wollte auch so eine Steuerung haben ist das Möglich das mit Centrafuse einzubinden??????
Njemac
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
also ich sag mal alles was du über eine tastatur maus joystick steuern kannst kannst du es auch mit den spacenavigator ... wenn centrafuse keys unterstüctzt dann kann man es auch steuern ...
thecamper
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 18:59  Titel:  (Kein Titel)
6,8 statt 7,4 macht natürlich was her... ich sollte meinen auch mal einbauen... bin aber am überlegen ob ich ihn vorher zerlege... aber erstmal wohl nicht... ich muss noch über die zerschnippelaktion mit meinem HAMI hinweg...
aber sagemal schämst du dich nicht für das normale tesaband zum abisolieren? also ehrlich... das tut ja weh... Very Happy
[ Zeit: 0.6529s ][ Queries: 50 (0.2946s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
