Autor |
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
) wozu schämen ich hatte nichts anderes... bin kein löter frik oder ähnliches ich kann nur durchtrennen und dann mit tesa zusammen binden ... und ausserdem denke ich das das ergebnis das gleiche ist ob tesa oder isolierband
und teza habe ich sowieso 10 minuten gesucht bis ich es gefunden habe aber für einmal im jahr reicht mit so was
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
naja ich habe auch schonmal das crepband genommen.. womit man ansonsten dinge beim malern abklebt.. aber da hatte ich nichtmal tesa zu haus...
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
Njemac hat folgendes geschrieben:
Tut mir leid aber als E-Techniker biegen sich meine Zahnägel hoch wenn ich das höre
Gruß Kalle
thecamper
joa mir als nicht e-techniker auch... aber ich habe ja auch einmal gesündigt... war aber nur für 45min dann hat der baumarkt aufgemacht...
Njemac
also wirklich ich sehe da kein unterschied zwischen tesa und isolier band
MasterVigori
Anmeldung: 18.04.2007
Das ist einfach nur geiel
und sicherer als vor her muste ich immer auf denn tft schauen und jetzt einfach drehen lauter leiser
benutze Centrafuse und es geht auch mega
geiel was nicht klappt sind die 2 Tasten
habe die auch eigestelt mit der softwear die auf cd war aber geht nicht gibts noch eine möglichkeit
die tasten einzustellen!
das ist das geielste GERÄT!!!!!
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
MasterVigori hat folgendes geschrieben:
Sagmal, hat man gegen kurz vor 9 schon so einen an der Krone? Deine Schreibweise ist absolut fantastiggerisch...
naja, zu deinem Problem: Lesen bildet.
Ich selber hab was über die Seitentasten ca 4 Seiten vorher geschrieben.
MasterVigori
Ja wenn man 3 stunden wie ein verückter versucht die tasten funktion rihtig einzustellen
dann dreht mann schon mal durch wenn alles geht !!!!!!
aber wie kann ich denn jetzt die 2 tasten einstellen unter windows gehen die ja aber bei centrafuse gehts ihrgent wie nicht mit denn tasten !!??
>toxic<
2001 Skoda Octavia
Ich nehme mal deine erste Aussage. Du schreibst, dass du die Software nutzt, die auf CD war. Das brauchst du aber nicht, weil du dann 2 Programme hast, die gleichzeitig auf Eingaben vom Navigator warten.
Die CD brauchst du nur, um erstmal den originalen Treiber zu installieren - mehr nicht.
Wenn du dann, wie ich bereits schrieb, die Tasten im RCB9 Tool einstellst, als Tasten, Maus oder Joystick funzen die auch wie gewünscht.
Allerdings kann ich dir dann nicht mit Centrafuse weiterhelfen, da ich es nicht mal im Ansatz nutze.
Kannst mit z.B. Notepad probieren, ob alle Tastenanschläge so kommen wie eingestellt, wenn du Keyboard eingestellt hast.
Bei eingestellter Maus siehst es gleich und bei
Joystick kannst in Windows unter den Gamepadeinstellungen sehen, ob alle eingestellten Sachen richtig ausgeführt werden.
Centrafuse musst du selber raus kriegen... Viel Glück damit.
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
Es sind übrigens SMD LEDs die den Ring beleuchten!
Bauform: 0603
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
a sicher mache ich das
hab mal schnell eine Verständnisfrage bitte.
Ist der Metallsockel nur dazu da, damit der SpaceNavigator besser auf dem Schreibtisch steht. Wie kann man den SN dann ohne dem Sockel im Auto verbauen? Ich meine, wie lassen sich die Achsen dann noch bewegen? Also drehen und drücken ist klar, aber vor, zurück, links, rechts,... Blockiert/Kollidiert da nichts? Ich hoffe ihr versteht, was ich meine.
Viele Grüße,
Erwin
thecamper
1. also das ist bei dem gerät nicht wie bei einem joystick unten mir ner feder drin damit das geht...
2. mann kann das teil ganz einfach von unten an die konsole schrauben.. und es lässt sich noch alles bewegen... der metallsockel ist quasi nur wie ne schale in dem das gerät eingeschraubt ist...
Winni
Ah super, danke thecamper für die schnelle Antwort.
Und auch noch die Antwort, die ich hören wollte
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
hat das teil schon mal jemand zerlegt? wie macht man das am besten? ist der unter dem gummiring verschraubt?
Winni
Naja, wenn du mal eine Seite vorher (Seite 7) schauen würdest, bekommst du sogar alles bebildert
Schöner kann mans fast nicht zeigen, danke Njemac!
Grüße
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
oh sorry, bei den vielen beiträgen bekommt man gar nicht mehr alles mit...
hab meinen nun auch mal zerlegt und von der größe her ist der nun wirklich super. werde aber eher den metallklotz zersägen anstatt das usb-kabel durchzutrennen. zumal ich kein tesa zur habd habe *duck*.
BennY-
Man bekommt das Kabel auch raus ohne den Stecker zu entfernen oder das Metallteil zerstören zu müssen.
Ihr müsst nur diese Kabeldurchführung vorsichtig durchdrücken dann passt der Stecker auch schräg gelegt durch das Loch durch
thecamper
man kann zu nor auch die einzelnden pins aus dem stecker drücken... dann passt es auch...
Njemac
BennY- hat folgendes geschrieben:
also benny ich weis nicht wie du es gemacht hast zu erst habe ich genau so auch probiert aber keine chance... muss durch trennen oder die pins rausdrücken wie @thecamper geschrieben hat
Njemac
hier mal das ergeniss meiner arbeit :)
ich muss sagen das der spacenavigator für car pc der absolute hammer ist und keiner wird es bereuen das er das teil gekauft hat
