Autor |
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
Das mit den Highlights kann ich bestätigen. Wenn ich Highlights im Skin benutze, hängt sich teilweise das MMI auf. Oder die Zeit zwischen der Eingabe im MMI und der Aktion in cPos ist ewig lange. Wenn ich die Highlights nicht nutze funktioniert die Kommunikation zwischen MMI und cPos besser!
Ich schließe mich der Fage von toxdafox an:
Ist Besserung in Sicht?
MfG, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX, Software: cPos
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Hatte die Tage mein Windows 7 neu installiert.
Ich muss sagen, hat sich bezahlt gemacht.
Endlich erkennt cPOS es vernünftig!
Das MMI läuft und wie!
Bekomme es nicht zum aufhängen ;)
Gleichzeitig beide Dreher und zudem Highlights setzen funzt ohne Probleme. Mache gerne ein Video wenn gewollt.
Hatte am Anfang die Highlights per EH gemacht.
Irgendwann wollte das MMI die Hightlights nicht mehr setzen, jedoch funzten alle Tasten noch.
Somit habe ich die Highlights direkt in die mmi.ini eingebunden (openmenu_mediaplayer&mmichange_6)
Seitdem kein Absturz/Hänger.. bin Happy! ;)
Jetzt, ne echte alternative zum SN.
Mal schaun wie es im CarPC funzt..
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
Würd ja auch gerne Win7 auf dem CPC nutzen, aber cPOS mag den Mixer von Win7 nicht.
Das ist imho mein einzige Grund noch auf XP zu bleiben
Black81
AHA!
@toxdafox: Hast du Verzögerungen drin? Bzw. Verschluckt das MMI einige Befehle, wenn du schnell das Encoderrad in der Mitte drehst?
Ich habe nämlich die Highlights über den EH laufen. Die anderen Befehle habe ich in den Skin geschrieben.
@ C1500: Ja, das mit dem Mixer ist blöd. Wäre schön, wenn cPOS damit auch mal klar kommen würde.
Gruß, Stefan.
toxdafox
2005 Seat Leon
Hey,
nein.. kein einziger verschluckter Befehl siehe hier:
http://www.youtube.com/watch?v=f4hnm9kIk2o
Jup, mit dem Mixer ist doof.
Ich habe alle Regler auf MAX gestellt und regel mit cPOS die Lautstärke.
Navigator regelt sowieso über Wave.
Black81
@ toxdafox:
Ich habe jetzt mal die Highlights aus dem EH genommen und so in die ini eingefügt wie es bei Dir ist (openmenu_mediaplayer&mmichange_6).
Jedoch wird so ja nur das Highlight gesetzt, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird. Kann man das nicht irgendwie lösen, dass das Highlight automatisch angeht, sobald cPos im Menü Mediaplayer ist? Oder wenn zb activmedia = CD ist? (Wie gesagt: In der Skin.ini; im EH funktioniert es, will es aber im skin haben.)
Bisher hatte ich es so im EH:
Logic0Function=mmiselect_1
Logic0Event=activprog = extprog0
Logic0Options=2
Logic0Delay=0
Logic1Function=mmiblur_1
Logic1Event=activprog ! extprog0
Logic1Options=2
Logic1Delay=0
Sorry, dass das hier immer mehr OT wird... Wenn es sich länger hinzieht, mach ich ein eigenen Thread auf.
Gruß, Stefan.
toxdafox
2005 Seat Leon
Im Anhang meine mmi.ini
Schau sie dir mal an. Befehle sind nur zum testen.
Versuch mal nur einen Eintrag zu verwenden:
Logic0Function=mmichange_1
Logic0Options=2
Logic0Delay=0
oder
Logic0Function=mmiblur_all & mmiselect_1
Logic0Options=2
Logic0Delay=0
Bei müssten das selbe machen.
Schau mal was besser funzt.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
@Black81: Klar geht das in der skin.ini - ließ halt mal die changelog, da drin hab ich die funktionen vom MMI damals ja net zum spaß dokumentiert...
Black81
Da das hier doch zu viel OT wird:
Hier geht es zum Thema MMI in cPos ab Beitrag 17 weiter.....
Gruß, Stefan.
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
Hallo Zusammen !
Mal ne kurze informative frage :
Muss das ein bestimmtes MMI bedienteil sein oder geht da jedes beliebige ?
Gibt ja da viele verschiedene Versionen.
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
Die Frage hatten wir hier schon oft... Getestet sind die "alten" Bedienteile ohne Joystick von A4/A5, A6 und Q7. A8 funktioniert definitiv nicht richtig. Wie es mit den aktuellen Bedienteilen(mit Joystick) aussieht kann ich nicht sagen. Die ganz neuen mit Touchpad funktionieren definitiv nicht.
B.us.T
Hat sich für mich auch schon wieder erledigt .
Hab bei mir im A4 B6 keinen Platz für die mmi steuerung .
Werde dann wohl wieder auf den SN zurückgreifen.
MFG Basti
Julian R.
Anmeldung: 21.02.2011
Hallo Zusammen
Bin neu hier, hoffe aber ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich versuche schon etwas länger eine vollständige Kommunikation vom C6-Bedienteil mit dem PC zu realisieren. Rein Hardware-Technisch klappt das auch, nur, dass ich das mit der Initialisierungsphase nicht hinbekomme.
Beispielsweise müsste man die Keys (außgenommen Drück-Dreh-Steller) erst aktivieren um diese benutzten zu können. Leider reagiert der Front-Controller nicht sobald ich diese Keys auf aktiv setze. Ich habs aber auch nicht geschafft alle LEDs des Bedienteils leuchten zu lassen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Wäre auch über PMs sehr erfreut falls ihr hier dazu nichts posten wollt
Grüße,
Julian
Vik
Das Protokoll sieht folgendermaßen aus:
<DLE><STX><Data><DLE><ETX><BCC>
Alle Werte in Hex!
DLE = 10
STX = 02
ETX = 03
Der Datenblock ist in seiner Größe nicht festgelegt. Meist jedoch zwischen 1 und 3 Byte groß.
Befindet sich zufällig eine 10 im Datenblock so hängt das MMi noch eine 10 direkt dahinter.
(siehe Taste "Pfeil nach Rechts")
BCC steht für Block Check Character und ist einfach die Summe der vorhergehenden Bytes jedoch
immer nur 1 Byte groß.
Jedes Frame(keine ACKs) das vom MMi kommt muss mit einem ACK(06) beantwortet werden. Erhält das MMi keine
Antwort dann sendet es das Frame insgesamt 20 mal und geht dann auf Standby.
Wird das MMi mit Strom versorgt, sendet es: 10 02 79 ff 10 03 9d
Erhält es keine Antwort, so lässt es sich über On/Off einschalten und sendet daraufhin
folgendes: 10 02 79 38 10 03 d6
Wenn ein Einschaltframe mit einem ACK beantwortet wurde dann funktionieren zunächst nur die
beiden Drehknöpfe.
Um die restlichen Tasten zu aktivieren ist folgende Sequenz notwendig:
<vom> = zum MMi
-> 10 02 70 12 10 03 A7
<- 06
<10> 06
Da das Protokoll nun klar sein sollte (BCC muss man sich entsprechend Berechnen)
erwähne ich ab hier nur noch die Datenbytes.
Beleuchtung:
60 XX (xx entspricht der Leuchtstärke. 00=Aus)
Aktuelle Leuchtstärke abfragen:
-> 61
<- 62 XX
Vik
Drehknöpfe:
XX erhöht sich mit der Drehgeschwindigkeit ist jedoch mindestens 01
Großer Drehknopf:
Rechts: 50 XX
Links : 51 XX
Kleiner Drehknopf:
Rechts: 41 XX
Links : 40 XX
Tasten:
XX entspricht der jeweiligen Taste
Gedrückt : 30 XX
Losgelassen : 31 XX
Großer Drehknopf : 01
CD/TV : 02
Tel : 04
Navi : 05
Info : 06
Car : 07
Setup : 08
Oben Links : 0A
Unten Links : 0B
Pfeil nach Links : 0C
Oben Rechts : 0D
Unten Rechts : 0E
Return : 0F
Pfeil nach Rechs : 10
Radio : 18
Kleiner Drehknopf: 38
Zusätzlichen Tastenbeleuchtung:
Zuerst die Leuchtstärke setzen!(gilt für alle Tasten):
64 XX
Erst danach für die Entsprechende Taste:
Aktivieren : 68 01 XX (XX entspricht der Taste, siehe Oben. Für alle Tasten FF)
Deaktivieren: 68 00 XX
Abfragen der Leuchtstärke:
->65
<66> 69 XX
An : <- 6A 01 XX
Aus: <- 6A (00) XX
Julian R.
Hm okay danke schonmal!
Klappt bei mir trotzdem nicht... mir sendet das Bedienteil einfach nichts (bei einem Request für irgend etwas) nachdem ich einmal mit nem ACK geantwortet hab.
Hier ein Bild was ich mal dazu rausgesnippt hab:
Zur Info: Auch eine Pause zwischen den Botschaften wenn ich sie raussende bringt nichts.
In diesem Bild sende ich zwar den Befehl für SetFrontController-Status, aber bei KeyboardFree zeigt sich das gleiche.
Außerdem empfange ich aber alles richtig und das Bedienteil auch das, was ich diesem sende (sonst würde das mit dem ACK ja auch nicht klappen!).
Baudrate hab ich 9600, d.h. daran kanns ja auch nicht liegen
Jemand noch ne Idee?
Grüße,
Julian
Vik
Ich kann das Bild aufm iPhone leider nicht sehen. Um welches Bedienteil handelt es sich eigentlich genau? Vielleicht hast du ja ein inkompatibles erwischt. Hast du schonmal ein anderes getestet? Ist deins vielleicht defekt? Stimmt die checksumme bei den vom Bedienteil gesendeten Daten?
Julian R.
Naja, wie soll ich das C6-Bedienteil denn weiter spezifizieren?
SW / HW version?
Joa muss mir mal nen anderes besorgen und das auch probieren, kann mir aber nicht vorstellen, dass es am Bedienteil liegt, da es mit HeadUnit ja funktioniert =)
Die Checksummen werden deffinitiv richtig berechnet.
... aber noch stecke ich nicht den Kopf in den Sand!!!
Vik
Baujahr? Teilenummer z.B.? Mit Joystick im großen Drehgeber oder nicht?
Julian R.
Baujahr ist 2007, ohne Joystick.
Teilenummer ist leider nicht mehr lesbar :-S
