Autor |
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
lade dir doch einfach mal die mswinsock.ock und mache die in deinen system32 ordner, dann hast auf jeden fall das problem weniger. schau aber erst, ob die schon da is, dann speicher dir die orginale.
ich glaube das liegt daran, das diese .ock bei ner installation verändert wurde und jetzt nichtmehr ordentlich funktioniert.
kann dann aber auch sein, das ein anderes programm dann nicht mehr richtig geht...
grüßle
ShowGPS
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
Also wenn die RDS-Zeit korrekt rüberkommt, scheint ja ein Sender empfangen zu werden. Du kannst doch manuell den Sender, somit auch einen TMC-Sender einstellen. Wird der nicht gehalten?
ShowGPS
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Die mswinsck.ock habe ich leider nicht zum download gefunden, nur von MS ne Page mit Anweisungen wie man die neu registrien kann - ohne Erfolg
@ShowGPS:
die RDS-Zeit wird mit irgendwie nur in den Abendstunden angezeigt, also wenn eigentlich besserer Empfang da ist (werkel derzeit daheim mit ner Wurfantenne). Kann es sein, dass der zwar ein RDS-Signal empfängt (das Datum weiterleitet) aber dann weitersucht, weil er kein TMC-Signal hat?
Anzeigen sind folgende:
Status: Warten auf TMC-Daten
[x] RDS/FM-Modul
PI-Code: [nix]
Frequenz: werkelt er durch
Sendername: [nix]
TMC-Sender: falsch
RDS-Datum: [die Uhrzeit als ich die Stromversorgung eingeschalten hab]
Meldungen: 0
RDS-Text: [nix]
Lizensinfo: keine Lizenzdatei -> Registrieren mit Regtool
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
ShowGPS
Partner
Ja, da hast du lediglich ein Empfangsproblem.
Hast du kein Kabelanschluß oder sowas im Hause? Dann könntest du mit einer Litze direkt rangehen (Mitte) und hättest noch besseren Empfang als so.
ShowGPS
da_user
jap, hab ihn mal drangehängt, eingeschalten und dann TMCModul gestartet, Uhrzeit wird angezeigt, PI-Code 474E, aber keine TMC-Daten. Search Up scannt auch nur die ganze Zeit durch ohne was zu finden..
ShowGPS
Partner
Hm. Komisch.
Also deinen PI-Code finde ich auf die schnelle nicht...kann sein das dieser Sender kein TMC-Signal hat...und auch nur schlecht empfangen wird.
Am besten sind WDR/NDR etc. PI-Code: D*9* D*8*
Allerdings sollte auch kurze Zeit später bei Sendername was stehen. Weil das kommt auch recht zügig durch.
Hast mal ohne den Haken bei RDS/TMC-Modul probiert?
Auf alle Fälle nochmal empfangsmäßig alles prüfen...weil daran kann das TMCModul nichts drehen...wo nichts ist..kann nichts angezeigt werden.
ShowGPS
da_user
Nein, Sendername kommt nicht durch, es steht auch TMC-Sender: Falsch da und bei Frequenz: 0
Wie wechsel ich am besten auf WDR/NDR wenn search nicht geht? Tune up/down oder? Auf welchen Frequenzen senden die denn? Ohne den Hacken habe ich auch probiert, aber dann kann ich ja den Sender nichtmehr einstellen oder?
Ach ja, noch was: Wenn ich den Hacken rausnehm und auf Search up gehe läuft die Zeit korrekt mit.
ShowGPS
Partner
Achso...bei Frequenz steht 0? Du hattest doch geschrieben das sich das ändert...?
Also da sollte schon was vernünftiges stehen...ansonsten bedeutet das, das noch keine vernünftigen Daten vom FM-Modul empfangen wurden.
Der Haken bestimmt nur die Befehle...es mag sein, das es bei Dir ohne besser geht.
Du kannst ja manuell den Sender einstellen über TuneDown/TuneUp.
Mußt halt wissen auf welcher Frequenz er bei euch auf dem Kabel kommt.
ShowGPS
da_user
Die Frequenz steht Standardmässig bei 0, sobald ich über Search up/Down geh, und der Hacken drinn ist, ändert sie sich.
Ich schau mal, dass ich ne Frequenzentabelle find, unser Kabelanbieter (Kabel Deutschland) ist irgendiwe nur noch auf digtal ausgelegt.
flos-t4
Anmeldung: 14.05.2007
Ich habe mei mir den Poiwarner von navigating instaliert und funzt soweit auch. Jetzt möchte ich eben den tmc empfänger mit anschliesen doch leider will der empfänger mich nicht.
Ich habe das TMC Demoprog instaliert doch nach dem einstellen und öffnen des ports mommt im anzzeigefeld "`ÿÿuÿÿ?" als status: Warten auf TMC Datein
PI-Code:
Frequenz :0
Sendername:
TMCSender : Falsch
RDS Datum: 00:00:00
Meldungen : 0
Auch das betätigen der butons rechts bring keine veränderung
Was kann das sein???
Florian
da_user
Antenne drinnen?
Versuchs mal mit dem Hacken über den Buttons...
Immerhin bin ich nicht allein mit Problemen ^^
flos-t4
Hallo habe beides durchgetestet ( mit und ohne hacken aber kein unterschied
Ja die antenne ist drin und auch schon im freien
Florian
Krueger
Anmeldung: 24.02.2007
nabend allesammt,
ich hab mir vor kurzem auch nen GNS FM9 TMC empfaenger zugelegt..
nun stehe ich vor dem problem der modifizierung ..
ich glaube / vermute, dass ich ihn direkt an USB anschliessen kann.
ich habe (an der relevanten seite) 4 kabel:
rot und schwarz (+ und GND) und gruen und gelb ..
wenn ich nun nicht komplett daneben liege, dann muesste ich die 4 direkt an USB anschliessen koennen .. oder nicht ?
ich habe (von der platine / kabel) ein aehnliches modell wie Gunter ( der mit den screens hier auf seite 5; http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=14653&postdays=0&postorder=asc&start=80).
ueber tips waere ich echt dankbar .. denn es geht bald auf die strasse ;D
MfG ich
da_user
Nein, direkt an USB geht nicht, höchstens die Betriebspannung (5V) könntest vom USB abgreifen.
Krueger
oky, dann ware ich noch bis mein SERIAL2USB ankommt ..
*grmpf* ..
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
Krueger
hummm ..
aber war nicht eigentlich hier im thread davon die rede, dass man einen GNS empfaenger ueber einen USB2ERIAL adapter betreiben kann ? .. *wirr* ..
also ich hatte mir das so gedacht, dass ich nun einen TMC-empfaenger mit einem USB2SERIAL adapter quasi verschmeltzen kann um an einen USB port das TMC signal zu bekommen. dann wird der "Com-port" wo USB dran haengt, mit dem der GPS-Maus mit dem mischer kombniert, und tadaa , fertig ist der TMC-Empfaenger ..
oder habe ich das was komplett missverstanden?
MR Action
Krueger
"...hab ich jez nich verstanden.."
aallsoo.. ich versuche zu rekapitulieren
quasi eine schaltung wie hier "bauen" :
http://www.the-starbearer.de/Schaltungen/Max232.htm
wobei halt rx und tx vom Fm9 kommen wuerden, der max232 im usb2serial adapter verbaut ist und ich die spannung vom usb-teil des usb2serial adapter holen kann (die beiden aeusseren)..
hab ich das richtig verstanden ? *confused* ..
MR Action
