da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Und was muss wohin?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 19:19  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
da_user
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Auf der von dir geposteten Grafik ist niergends eine Bauteilbezeichnung oder Anschlussbezeichnung wie ich z.B. den FM9 anschließen muss. Auch einen Link dazu kann ich nicht entdecken.
MR Action
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 20:41  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
habe also ebenfalls einen Leadtek GNS 9810 umgebaut, die 5 Volt über das Netzteil realisiert (per Hohlstecker) und per GNS-Y-Antennen-Adapter an meine KFZ Antenne angeschlossen.
Bekomme jedoch gar keinen TMC Empfang rein.
Meine Software ist DN 7, neustes Update. Der tmc_ta Ordner wurde ebefalls schon, wie @Sunti es beschrieben hatte, aktualisiert. Die TMC Einstellungen habe ich in der Datei default_settings.xml vorgenommen, die GPS Einstellungen über das Menu.
In DN7 ist ja unter dem TMC Einstellungs-Menu der TMC-Tuner anwählbar. Dort sollte doch eine Frequenz erkennbar sein. Leider steht dort immer 0.0 als Frequenz.
Habe jetzt schon alles versucht. Jeglichen Com-Port ausprobiert und jegliche Einstellung.
shovel666
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Was ich noch vergessen habe. Gelötet habe ich folgendermaßen:
Blankes Kabel = Masse (nicht an Sub-D Buchse 5, sondern vom Netzteil)
Rot = 5 V/Netzteil
schwarz = Rx
weiß = Tx
Hab ich vielleicht einen Lötfehler? Wäre nett, wenn einer von den Spezis mir mal nen Tip geben könnte.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 06:28  Titel:  (Kein Titel)
@ shovel666
Da haste aber Glück gehabt - das nichts schlimmeres passiert ist:
So aus dem Kopf heraus würde ich sages es fehlt Dir ne Farbe:
Bei mir war da 5 Kabel (Kontakte):
Schirmung: - blankes Kabel (in der Maus verbunden mit Schwarz/Minus)
sowie 4 isolierte Kabel:
Schwarz = Minus
Rot = Plus
Weiß= kommt auf PIN 2 oder 3 vom seriellen Stecker
Braun (bei der Farbgebung bin ich mir nicht mehr so sicher) = kommt auf PIN 2 oder 3 vom seriellen Stecker
Greets Sunti
shovel666
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 08:15  Titel:  (Kein Titel)
Auch Frühaufsteher Surprised).
Ne, leider habe ich wirklich nur 4 Kabel.
Ein Blankes (Schirmung), ein Rotes, ein Schwarzes und ein Weißes.
Wie gesagt es ist ein Leadtek TMC Empfänger, kein FM9.
Schwen und noch jemand hat diesen verbaut und haben die TMC Funktion anscheinend am laufen.
shovel666
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 08:21  Titel:  (Kein Titel)
Sehe gerade du hast ja auch diesen Leadtek 9810.
Nur wo hast du diese 5 Kabel jetzt her. Bei mir waren es wirklich nur 4.
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 08:26  Titel:  (Kein Titel)
@ Sunti u. shovel666
es hat anscheinend eine bauliche Veränderung gegeben.
Meine weist ebenfalls nur 4 Adern incl. Schirmung auf.
Habe es mit folgender Belegung dann zum laufen gebracht.
Blank = Masse > Pin 5
Rot = 5V > vom Netzteil
Schwarz = RX > Pin 2
Weiss = TX > Pin 3
Gruss
Mario
shovel666
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Na das ist ja ein Support hier. Sensationell. Und das um 07.30.
Ist also alles komplett falsch mit meiner Belegung laut Mario.
Werde das sofort ändern und berichten.
shovel666
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 07:45  Titel:  (Kein Titel)
@Mario K.
Dein Anleitung hat sich als richtig rausgestellt. Danke.
TMC funzt mit der Wurfantenne. Habe zwar schon einen Y-Adapter. Aber damit will sie nicht. Frequenz-Suchlauf bleibt dann nicht stehen.
Aber das ist jetzt ein anderes Problem.
Werde weiter berichten.
Krueger
Anmeldung: 24.02.2007
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 13:15  Titel:  (Kein Titel)
huhu,
ich habe inzwischen mein FM9 umgebaut, und der funktioniert auch im TMC-Modul (also ich bekomme halt die Daten als DEMO angezeigt (also mit nem DEMO im text Wink ) ).
nun habe ich ein problem mit dem Mischer, ..
ich bekomme immer den laufzeitfehler 40006 : Wrong protokoll or connection state for the requested transaction or request.
muessen gps-maus und tmc-empfaenger auf die gleiche baud eingestellt sein?
kann ich den GPS als sirf betreiben, oder muss ich nach nmea wechseln?
brauche ich noch ein zusatz-proggy? (im thread wo wal das tool zum dl angeboten hat steht, man braucht noch "HW VSP", aber es kommt ja schon beim start zum error, der irgentwas mit den protokollen anmakelt ..^^)
huelfe..
also ich habe DIREKT den GPS empfaenger angesprochen, und DIREKT den tmc-empfaenger .. (die ports stimmen auch .. einzeln kann ich alles ansprechen, nur der mischer meckert..)
dangoe schonmal :-)
[EDIT]
partielle loesung:
das virtuelle-com-port proggy muss richtig eingestellt werden!!
kann man sehr gut hier sehen wie es sein muss:
http://www.car-pc.info/phpBB2/download.php?id=5806
ich habe als virt-comport den 8ten eingstellt .. aber der wird vom NCK5 net erkannt *grmpf* ...
[EDIT2]
in der config vom NCK5 kann ich den port zwar einstellen, aber ich habe zw. dem HW-VIRTUAL und dem TMC-empfaenger nur eine sehr instabile verbindung .. zudem wird das GPS - signal net im NCK erkannt .. (obwohl ich das richtige port eingestellt habe -. -...)
ich wuerde mich freuen, wenn sich der ein oder andere zu seiner configuration bekennt *g* Smile
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Die Einstellungen müssen in 2 Ini's geändert werden, auch der Empfängertyp! Hast das gemacht?
Krueger
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 20:58  Titel:  (Kein Titel)
oehm.. ich hatte in der prefs-ini die einstellungen geaendert ..
[gps]
comport = 4
receiver = 0
wo muss ich denn die anderen prefs einstellen??
und auf was ?
und was ist mit der instabilitaet von dem virtuellem com-port ? *grmpf*
wie hast du denn dein system (und mit welcher soft) eingerichtet ?!
[EDIT]
auf welche baud hast du deine maus?
und welches protokoll (nmea oder sirf)?
ganja
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Krueger hat folgendes geschrieben:
[gps]
comport = 4
receiver = 0
und auf was ?
[EDIT]
spgps.ini heißt die Datei.
Habe aber die TMC Geschichte nicht laufen, hatte nur mal jemanden Hilfestellung gegeben.
Krueger
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
humm, also bei mir stehen in beiden dateien die gleichen einstellungen,..
mal praezise:
pref.ini
[gps]
comport = 4
receiver = 0
receiver_status = 1
baudrate = 57600
spgps.ini
[Serial Port]
PortNum=4
BaudRate=57600
Timeout=5
humm .. voll komisch .. -.- Sad .. oder hab ich nen denkfehler ?!
[EDIT]..
so langsam drehe ich echt am raad ..
also das virtuell-com-port proggy meldet immer : "handshake not set" ..
ich habe inzwischen echt nahezu alles ausprobiert (gleiche baud bei gps und tmc..)
aber ich bekomme so oder so eine instabile verbindung zum tmc (die verbindung bricht alle 10 sek ab und dann ist sie wieder da..)
und habe bis dato noch KEINE gps-verbindung bekommen *grmpf* ..
bitte helft mir ..
[EDIT2]..
ich habe mit dem mixer mal gps und tmc zusammengemixxt ..
ist das normal, dass dann im TMC-MODUL die TMC-Daten ausgelesen werden koennen ?
ich bin echt voll am ende ..
und ich fahr doch am sam in den urlaub *grmpf* .. eig sollte das nen langstreckentest werden ..
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Da auch ich imho wieder mit dem Mischer kämpfe hol ich mal den Threat mal aus der Versenkung.
Bei mir ist das auch wie bei Krueger.
Alle 2-10 Sekunden disconnectet der Virtuelle Port.
Wenn ich mit ShowGPS´s TMCModul mir den Com anschau, kommen da Daten über den Com.
Es ist nur reine Glückssache ob in diesem Moment gerade der COM zur Verfügung steht.
Mit TMCModul hab ich noch mehr Glück als mit der Navi Software.
Egal ob NCK5 NavigatoR Destinator oder iGo8.
Die ersten beiden haben noch die größte warscheinlichkeit, das sie den COM "fangen" bzw erwischen.
Sobald dann eine Verbindung besteht, bleibt diese auch solange bestehen, bis die Navisoftware beendet wird.
Danach ist es wieder Glücksache.
Liegt das an der HW-Virtuel Software oder an cPOS?
Gibt es da vielleicht eine stabilere Version oder einen andere Software die da stabiler läuft?
Gruss Peer
Tante Edit:
Ich hab jetzt nochmal gegoogeld und folgende Verisonen von HW-Serial-Port gefunden.
2.1.5
2.5.0
2.5.10
und HW-VSP3-single.zip
Welche soll ich am besten verwenden?
Funktioniert auch die neue 3er Version?
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt mal eine Log-Datei vom HW-Port erstellt.
(II) 05.02.2008 08:53:55 : Virtual serial port COM6 opened
(II) 05.02.2008 08:53:55 : Virtual port handshake set NONE
(II) 05.02.2008 08:53:55 : Virtual port control options set 8N1
(II) 05.02.2008 08:53:55 : Virtual port baudrate set 38400 Bd
(II) 05.02.2008 08:53:58 : Virtual port baudrate set 1200 Bd
(II) 05.02.2008 08:53:58 : Virtual port control options set 7E1
(II) 05.02.2008 08:53:58 : Virtual port handshake set NONE
(II) 05.02.2008 08:53:58 : Virtual serial port COM6 closed
Das wiederholt sich immer wieder.
@Wal: kannst Du dir das bitte mal anschauen?
Im Anhang mal das komplette Logfile:
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 16:48  Titel:  (Kein Titel)
So, hab mal wieder was getestet aber immernoch ohne Erfolg.
In der Anleitung hatte Wal geschrieben, das zwingend "localhost" anstelle einer IP eingetragen werden muss.
Nach dieser Änderung schliesst und öffnet sich der Port aber immernoch im Sekundentakt.
Bei wem läuft denn die Mischung bzw. der Port den cPOS erzeugt?
[ Zeit: 0.6806s ][ Queries: 47 (0.2894s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
