Autor |
glow
Anmeldung: 17.07.2004
nachtrag:
itps geht nicht drauf, hab grad gelesen das das ding ne schutzfunktion hat!
für die spannungsschwankungen hab ich nen 2F kondensator sowieso noch von der audioanlage her im stromnetz, da kann ich so oft anlassen wie ich will.
allerdings wenn ich auf halber lautstärke musik übern pc höre hält das ganze nur vier stunden, dann is ebbe in der batterie! (trotz VW passat W8 LM und Batterie)
furious
Anmeldung: 23.01.2004
Ich habe es mit nem 1F Kondensator probiert gehabt, aber das hat gerademal ne halbe Sekunden länger gehalten
glow
@ furios
vielleicht liegts bei mir auch an der kombi aus großer batterie und Kondesator, hatte da echt noch nie probleme...
da zeigt sich mal wieder das die stromversorgung das a und o ist, auch beim carpc.
furious
Fahre den BMW mit 55 Ah Batterie... was hast du in deinem VW?
Also mit meiner Stromversorgung im Fahrzeug war ich bisher immer zu frieden (insb. im HiFi-Bereich, denn einen Kondensator hätte ich nie benötigt, da meine Spannung im gesamten Fahrzeug auch bei hoher Belastung nie einbricht (durch Messung nachgewiesen)).
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
Also das Carnetix ist, zumindest laut Datenblatt, DAS Teil, was ich auch brauch. Wollte es bis vor kurzem noch mit ITPS und Zusatzbatterie machen, aber das Teil vereint ja wohl alles in einem: Ignation Schaltung, Überwachung der Batterie, Überlebt Motorstart...
@Furios
Poste UNBEDINGT deine Erfahrung, wenn du das Teil bekommst. Ich fahre morgen erstmal 2 Wochen in den Urlaub, und bis dahin sollte das Teil ja auch bei dir eingetroffen sein. Wenns wirklich das tut, was es verspricht, werde ich mir auch eins holen, zumal ich ja das Travla C137 mit dem 60 Watt Netzteil hab. Und ich hab gesehen, dass da gleich der Connecter mit abgeschnittenen Kabeln beizuliegen schein -> OPTIMAL!!
edit: Hab grad gelesen, dass dieses Power Kabel Optional ist... Mal schauen, wieviel es kostet
Gruß,
VipViper2000
glow
@ forious
hab jetzt eine mit 90ah und entsprechender lichtmaschine
die original vw bora, ist ja allerdings auch ein diesel hatte 70ah und da kams schon mal vor (als ich meine große zapco und zwei 30er rockford noch dran hatte) das es nachts dunkel wurde...sozusagen blitzlicht selbsgemacht
glow
hab mir das carnetix teil auch mal angesehen, macht auf jeden fall nen besseren und solideren eindruck als das itps, ist halt dafür relativ groß.
...und 5A langen fürs epia allemal!
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
wenn du meinst @ glow. Bei mir hats wohl net gelangt
Hab das Epia M 10000
furious
@glow:
90Ah?!?! ) boha!
Nicht schlecht...
Die größe des Teils spielt ja keine Rolle! Was mir gut gefällt, ist die eigene Kühlung ausserdem sind die Steckverbindungen besser (die beim ITPS sind mir ja flöten gegangen).
@all:
Mal ne Frage: das mein ITPS so schnell heiß wird, ist das normal?! Kann es sein, dass mein Morex mehr Saft will und dadurch das ITPS voll an der Grenze arbeitet und somit so heiß wird??
furious
@NightWatcher:
Habe ebenfalls das Epia M10000.... bei mir tut's.. in nem Morex-Gehäuse
furious
Auf meinem Heim-Netzteil vom Morex-Gehäuse steht auch "12V/5A - 4,25 A"
glow
@ nightwatcher
hab noch das originalnetzteil vom travala 134 da, selbst das hat nur 12v und max. 60W ausgang, also müsste das ja auch flöten gehn.
also nachdem was ihr über das itps berichtet is das teil schrott.
wenn der hersteller schreibt das ding geht bis 5A(also 60W bei 12volt maximal), dann sollte das auch so sein!
bei mir läuft das epia m10000 im wohzimmer, mit 3 usb geräten, slimline dvd, 3,5" platte lüfter usw und braucht grade mal 42 Watt.
--> also nichtmal 4A
@ furious
also ich würd sagen wenn du meinst das ding ist zu heiß, dann ists klar überlastet!
LkIronD
Es gibt jetzt auch nen Testbericht zu dem Teil auf der HP zu unserem Lieblingsforum.
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
Also nach dem Testbericht von dem Teil.... hab ich das jetzt reichtig verstanden: Das Teil hat eine (bessere) Logik zum Hoch und Runterfahren (als ITPS) des Rechners, und liefert (bei ner guten Batterie) immer 12V, egal ob Motor an/aus/gestartet wird????
Wenn dass stimmt wär ich bei ner Sammelbestellung dabei )
mfg,
daniel
NightWatcher
ich würde mich dafür mal wieder bereit erklären
(Habe auch nen PayPal Zugang)
bAlRoG
Anmeldung: 31.03.2004
furious
Und ich habe es schon längst überwiesen und bekomme es ende nächste Woche
bAlRoG
sehr schön
dann berichte sobald du es hast.
suche dazu noch ein nt mit mehr power für meinen amd 200xp.
dann sollte die stromversorgung hoffentlich funktionieren
NightWatcher
Nach dem testbericht bin ich auch hin und weg von dem Gerät.
Was mir am besten gefällt, ist wie (Hobi hat das denk ich mal geschieben) berichtet hat, wenn man Tanken ist, das der dann nicht runter fährt, sondern man ihm sagt, bleib noch 10 min lang an und fahre dann runter.
Das ist genial.
Evtl. würde ich mich auch bereit erklären, das NT hier in DE offiziell zu vertreiben. Gewerbeschein, in dieser Branche habe ich ja
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
@danyball
Ja, das Teil ist besser als das ITPS. Es überlebt jedes starten.(
Wenn die Batterie ok ist).
Ich würde die Sammelbestellung auch durchführen können.
Ich bin schon in Verhandlungen mit dem Produzenten.
Also wer will einfach interesse posten!
