Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Weiter
Im Thema: Kein registrierter, kein versteckter und kein Gast Keine |
Autor |
Kaimane
Gast
Habe ebenfalls ein Problem.
Und zwar funktioniert bei mir die Abfrage der CPU-Auslastung, der CPU-Temp. sowie der Board-Temp. nicht. Habe in den Einstellungen -> Sensor -> Sensorinput 'MBM5' eingestellt, af Read-Values geklickt und 'Refresh Sensordata in List' angeklickt. Jedoch ist der Hacken nachdem ich die Einstellungen erneut aufrufe weg. Das ist jedoch nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist im Skin 'MCE'. Dort wird oben rechts, wo die Sensordaten angezeigt werden, bei allen drei Positionen 'Off' ausgegeben und nicht wie bei der Vorgängerversion die entsprechenden Werte.
Wie kann ich diesen Fehler beheben? Muss ich dazu die .ini des Skins ändern oder unter 'Sensordata Skinvar' etwas bestimmtes einstellen?
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
Das erinnert mich auch gleich an was!
Muss ich den MCE anpassen, damit mir die Werte von Everest angezeigt werden?
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Kaimane hat folgendes geschrieben:
MBM muß gestartet sein und Skin muß geändert werden. steht in dem ChangeLog.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
@Kaimane:
sorry, daß ich schon wieder "glauben" muß
Ich kenne MBM als Motherboard-Monitor (ist ein eigenständiges Programm). Dieses Programm liest genau solche Werte aus, welche man dann zum Beispiel auch mit Samuruize (Desktop-Skinning-Tool) weiterverwenden kann.
Ich vermute, daß Du das erst installieren mußt.
Hardware: Acer TM660@1,5GHz, 8"-Touch 800x600, ext. 2.5"40GB Software: cpos, Directions Navigator 7
Kaimane
Gast
MBM5 ist seitdem der PC läuft installiert! Wie ich schon geschrieben habe, mit der Vorgängerversion klappte die Ausgabe der Werte in cPos einwandfrei. Nur jetzt, wo ich auf die 1.0 Beta upgedatet habe, klappt es nicht mehr.
Kann mir jemand von euch einen kleinen Tipp geben, wo ich in der .ini des Skins die Veränderungen vornehmen muss?
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
@Kaimane wenn man mal lesen würde was Ganja geschrieben hat oder einfach mal die CHANGELOG dann würde man ganz schnell auf diesen Abschnitt stoßen
+ PC-Status Sensor Functions chanced
- Implemented Everest support over WMI (Must be enabled at Everest Settings)
- Replaced SkinIni cconfig for sensors. New Skinconfig for Everest, Speedfan, MBM, ACPI are:
Syntax: sd_{sensordevice}{sensortype}{Index} (See Settings for more details)
e.g. Label0Function=sd_cpuusage0
Cu
Wie gesagt, es steht in der Changelog.
Hier der passende Auszug:
Code:
Gruss Peer
EDIT: Mist, Naruto war schneller
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
Hallo zusammen.
Ich hab gestern mal die neue Beta aufm Schlepptop getestet und mir ist da 'n kleiner "Schönheitsfehler" aufgefallen.
Und zwar läßt sich die Einstellung, daß cPOS immer im Vordergrund bleibt nur abschalten, wenn man cPOS beendet, da
auch die Anzeige der Settings unterbunden wird.
Könntet ihr das vielleicht noch ändern?!
Hardware: M2ATX; AT3N7A; Morex Cubid 3688; K90 Indash; Navilock NL302U; Software: XP Home SP3 mit cPOS und Microsoft AutoRoute 2007
Kaimane
Gast
Danke für die Antwort!
Hatte nur gefragt, weil die ChangeLog zu dem Zeitpunkt nicht zu Hand war; 'lag' im Auto
Trotzdem, vielen Dank!
wo009
Anmeldung: 15.06.2007
Da ich net wusste wie ich das fomulieren soll
Aus dem Changelog V0.500.25
Code:
Änderungen seit 500.24
+ BugFix Desti6 Position addiert sich (ungetestet)
...passiert bei der Beta bei mir auch wieder
naruto
@w009 beschreibe mal genauer, wie das auftritt kann mich nicht mehr daran Erinnern.
ganja
wo009 hat folgendes geschrieben:
Code:
mach den Autoscaler aus und starte mal maximiert, kann dir aber leider nicht sagen ob's hilft, NUR EIN TIP.
Kannst auch Bladinator oder Desti6 nutzen, da gibt's keine Probleme.
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
Ich nochmal,
kennt denn keiner das Problem das man mit dem Touch ein Fenster bewegen kann?
Bei mir geht das nicht, und deshalb kann ich die OSK nicht benutzen, kein Navi Programm und nichts wo ich etwas eingeben muss funktioniert bei mir.
Hat da jemand eine Idee, kann man den Touch konfigurieren, dass ein ziehen möglich ist, aktuell geht ja nur die funktion "klick"
Gruß Kall
bombel
2004 Seat Ibiza
in der 500.28 gabs extra ne einstellung, ob man das osk bewegen darf.
bei der neuen Version weiß ich es gerade nicht auswendig. Schau mal nach.
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
@Kalldall
Ich kann auch weder Fenster oder OSK per Touch verschieben, hatte da aber auch nie wirklich Probleme deswegen. Wenn ich während ner OSK-Eingabe das Eingabefeld wechseln muss, dann mach ich halt kurz mit dem "X" rechts oben in der OSK dieselbige zu und wähle das Eingabefeld an und öffne die OSK wieder. Hatte diesbezüglich eigentlich nie Probleme, will ja keine ganzen Formulare ausfüllen.
jang1080
Anmeldung: 20.05.2006
also bei mir ist nach dem hibernate wenn ein video lief kein bild mehr zu sehen, in dem kleinen Fenster wo das video laufen sollte. Egal ob vollbild oder nicht. hilft nur cpos neustart und es kommt auch öfter vor das der skin wie explodiert aussieht bzw. elemente vom media menu und hauptmenu gleichzeitig da sind.
Kann noch nicht genau sagen wann es auftritt, habe aber nen day und night skin die per tastendruck aufm keyboard bzw per lichtschalter des autos umgeschaltet werden.
Wenn der skin sich quasi aufgelöst hat hilft einmal skinumschalten. Lief vorher alles wunderbar. Skin sowie Videosache. Ist aber ein selbst gebastelter skin.
wo009
naruto hat folgendes geschrieben:
Wenn man auf Navigation schaltet vergrößert der Autoscaler das Bild auf die eingestellten Werte....wenn man jetzt zurück ins Mainmenü geht und wieder auf Navigation vergrößert der Autoscaler das Bild wieder, usw. usw...
Hat sich aber quasi erledigt, passiert bei mir nur beim Frosch Skin, und auch nur wenn die Leiste "Docked Top" ist....bei "Docked Bottom" ist alles funky ?!?
Denke da sind andere Probleme wichtiger
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
Bei mir taucht auch das Phänomen auf, dass gelegentlich nach dem Starten aus dem Ruhezustand das letzte Menü von dem Mainmenu überlagert wird, sieht sehr konfus aus. Abhilfe nur durch öffnen des Mainmenü.
Außerdem kommt es gelegentlich vor, dass die Trackanzeige einfriert, wenn ich einen Titel in der Medialist auswähle. Das passiert aber nur, wenn nicht alle Elemente der Liste gefüllt sind, also wenn ich bei einer Liste mit 7 Einträgen den ersten oder zweiten bzw. den vorletzten oder letzten Track wiedergeben will.
cPos lässt sich dann weiter bedienen, aber trotzdem öffnet sich der Safety-Starter. Abhilfe schafft es nur, wenn ich die Liste entsprechend nach oben bzw. nach untern scrolle, damit jedes Label der Liste etwas anzeigt. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
ganja
Olli84 hat folgendes geschrieben:
Gruß, Olli
hast mal auf die Prozessorlast geachtet? Ist sie dann bei 100%? Wenn ja dann stell mal den MainMenu Refresh Timer ein wenig höher.
NUR EIN TIP!
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
@kalldall
ist eine einstellung im touchscreentreiber. wenn du dort einstellst dass ein langes drücken einen rechtsklick simuliert gehts nicht.
