Autor |
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
Kein Problem finde es klasse das du dich so dahinter klemmst! RESPEKT!
Cu Mario
Hardware: Jetway J7F3 Geode@1550Mhz Software: CES 3.4, RR
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
ich habe ein Problem mit dem Resume. Egal ob Lautstärke oder Ordner oder sonst was.
Problem: Ich will, dass er da weitermacht, wo er aufgehört hat. Tut er aber nicht, er beginnt dort, wo ich cave das letze mal mittels X beendet habe. Schließt es sich wenn ich den PC ausschalte speichert er die Infos nicht.
mehrmals gestestet, immer gleich
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Wie beendest du deinen PC ?
Über Powertaste in Hibernate, Shutdown, Standby ?
Über Shutdowncontroller ?
Was ist in der Systemsteuerung eingestellt ?
Was für ein System ?
Hellseher bin ich leider nicht.
Wal
Seregeth
2002 Lotus Elise
du hättest es aber schon wissen können aus unseren tests
winXP, mittels M2ATX ausgeschlaten, PC herunterfahren, shotdown also
Wal
Neuer Fix ist oben.
Wenn das Beenden von cAVe jetzt nicht richtig funzt, bekomme ich die Krise.
Shutdown,Suspend,Standby,Reboot,Beenden intern und extern müßte jetzt funzen.
Wal
cAVe-Fix
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Habs heute früh noch mal getestet (mit dem Beenden), folgendes Ergebnis:
Beenden durch Netzschalter: einwandfrei
Beenden durch Akku leer: noch ungetestet!
Beenden durch rechtsklick in Taskleiste - schließen: Speichert NICHT!
Akku werde ich auch nochmal testen!
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
Wal
Oha,
ein Spitzfindiger.
Ok,
hier ein cAVe-Fix der speichert auch bei Rechtsclick in der Taskleiste und für die Super-Spitzfindigen auch beim Beenden im Taskmanager.
Wal
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Wird den jetzt auch die Position bei den Video's, wenn man zwischendurch MP3 hört, gespeichert?
da_user
Akku funzt auch nicht!
Soweit ich im Skin gesehen habe, ist ja eine Akku-Anzeige vorbereitet. Wollt ihr die Integrieren? Vielleicht lässt sich ja hierrüber was machen (cAVe führt bestimmte Aktion durch, wenn Akku bei XX% - sprich: beenden!)
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
ganja hat folgendes geschrieben:
hey ganja .... testen und schon weisste das........es sollte so sein..... !
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
bluescreen25
da_user hat folgendes geschrieben:
Was heisst den jetzt "auch nicht" ? WAL hat doch ein neues Fix gemacht. Funzt das mit der Taskleiste (ich weiss zwar net wofür das gut sein soll) und den restlichen Shutdowns nicht ?
cAVe führt keine bestimmte Action aus bei der Akku-Anzeige...die ist von Phone...wenn du ein Handy integriert hast via Bluetooth das siehst du die Empfangsstärke sowie Akkustand...
da_user
Ah,.. zefix.. wieder die Hälfte vergessen.... Asche auf mein Haupt...
Habs vorhin mit der alten Version getestet, bei Akku leer funzt es auch nicht. Neue kann ich erst morgen abend testen, bin auf Arbeit und hab keinen USB-Stick da *grml*
Für was dass das gut sein soll? kA, ich wollts nur mal sagen! Ist ja schön, das bei solchen Kleinigkeiten richtig flott reagiert wird
Dass die Akku-Anzeige fürs Handy ist, wusste (wußte?) ich noch gar nicht, sollt doch mal mein Handy mit reinhängen
ganja
bluescreen25 hat folgendes geschrieben:
Ja hätte ich machen können, nur ist mein Auto nicht da und ich wollte auch mal wieder was schreiben.
defx2
Anmeldung: 20.07.2007
Ich habe das Cave dieses Wochenende einmal auf meinem Carpc Installiert. s
Sieht super aus. Leider habe ich ein Problem mit der Lautstärke beim Start vom CaveLive. So bald ich die Software starte wird bei mir der im Mixer ausgewählte Kanal gemutet und nicht wieder freigegeben. Ich muss dies immer manuell im Windows wieder aktivieren ( Ton aus im Windows Mixer ).
Beim Start des Programms wird die lautstärke langsam erhöht bis ca. 50%. Mein System ist dabei immer hoffnungslos überlastet. Vieleicht wäre hier eine alternative die lautstärke in 5er Schritten zu erhöhen. Bei mir wird zudem immer genau auf 50% Lautstärke erhöht bei Start, egal was ich einstelle.
Mein System ist ein Via epia M mit 1ghz 512mb Ram, und m1atk Netzteil.
ganja
Mixerproblem! Richtig einstellen.
Wo hast du die Startlautstärke eingestellt? Setup?
Seregeth
2002 Lotus Elise
apropo Startlautstärke.
Diese Lautstärke wird nur eingetsellt, wenn amn Resume Volume nicht aktiviert hat, richtig?
uno
Anmeldung: 25.04.2006
Danke, danke für dieses tolle Programm. Das erste was mir auf Anhieb gut gefällt und gut strukturiert aufgebaut ist.
Nun ein paar Fragen:
Seit meiner ersten Installation / Version (12.7.) habe ich das Problem, daß ich das Setup nur einmal aufrufen kann. Wenn ich danach ein weiteres Mal das Setup aufrufen möchte, passiert gar nix. Erst nach ein paar Minuten öffnen sich soviele "Setup´s" wie ich gedrückt habe... Gleiches gilt für aktuelle Version/Fix (30/31.7.)
Was muß ich machen?
Später hatte ich die Version vom 15.7. drüberkopiert & -gefixt, danach ging nix mehr, irgendeine Fehlermeldung beim Start. Seither habe ich die neuere Version immer in einen eigenen Ordner kopiert. Bei dieser Version hatte ich aber Probleme mit den Soundeinstellungen, die leider nicht mehr automatisch ging (schade, bei mir hatte es sofort geklappt).
Hinterlassen die mehrfach installierten Versionen Autostarteinträge und behindern sich dadurch gegenseitig?
In der aktuellen Version (30/31.7.) habe auch ich weiterhin Probleme mit dem Sound. ID´s sind nach Mixer Test vergeben. Bis jetzt nicht reproduzierbar, ist nach hibernate häufig, nicht immer, gemutet, oder/und Master auf 0. Wenn ich während Video ausschalte, ist nach hibernate Video zu sehen, aber letztes MP3 zu hören. Bei Umschalten von MP3 auf Video ist Master wieder 0.
Hat einer eine Idee?
Ich mag ein ADS Tech USB Radio zum Einpflegen zur Verfügung stellen.
Kann mich WAL wg. einer Postadresse kontaktieren?
Epia 10000, Win2k SP3, M1, 7"TFT, USB Touch
Ich teste gern, was soll ich tun?
bluescreen25
uno hat folgendes geschrieben:
Was muß ich machen?
Also wenn du im Setup unter cAVe-Start den Haken bei "mit Windows starten" gesetzt hast, dann hast du einen Autostarteintrag auf cAVe.exe und zwar auf das Verzeichnis bezogen, wo du Setup ausgeführt, den Haken gesetzt und dann speichern gedrückt hast.
Wenn du den Ordner inzwischen gelöscht und anderswo einen neuen erstellt hast, dann bleibt der Eintrag bestehen. Entweder wenn der Ordner noch besteht, da das Setup starten ,Haken raus und speichern, oder im Windows ---> Start--->ausführen und msconfig eingeben---> da dann unter dem Reiter "Systemstart" die cAVe-Einträge suchen und die Haken rausnehmen.
Das sich das Setup nicht öffnet ist ungewöhnlich. Wenn es gerade mal wieder der Fall ist, dann nicht mehrmals aufrufen, sondern mal die cave.ini löschen und dann mal versuchen zu starten. Dadurch sind aber deine Einstellungen erstmal weg.
Das Mixer-Setup ist zwingend zu machen, sonst gibt es im laufenden Betrieb sowie im Resume (Wiederherstellen der letzten Aktionen im cAVe) Probleme mit dem Sound. Hast du hier im Forum die Beschreibung fürs Einstellen der Mixer-IDs gefunden ?
Das Muten deutet auf falsche Mixerenstellungen hin. Kannst ja mal einen Screenshot hier posten. Es dürfen keine IDs doppelt sein und vor allem bitte alle in Setup gegebenen Kanäle einstellen ! Dazu Windows Mixer öffnen, Regler am Master runterziehen, in cAVe-Setup die ID-Nr rechts in der Ecke schaun, diese bei "Master" oben auswählen und darunter den Punkt auch auf Master setzen. Diese Reihenfolge für alle anderen Kanäle genauso machen. Punkte setzen nicht vergessen, immer auf das was als Kanal in cAVe oben drübersteht. Bei Verlassen von setup natürlich speichern.
Als Test kannst du cAVe starten und im erweiterten Hauptmenü den EQ/Mixer öffnen. Da findest du die Kanäle wieder. Jetzt wieder parallel den Windowsmixer öffnen und an dessen Regler ziehen. Die in cAVe sollten parallel mitlaufen. Umgekehrt geht das auch, also am Regler bei cAVe ziehen und im Windowsmixer beobachten, das der gleichnamige mitläuft.
Wenn einer nicht geht, dann im Setup wieder die ID-Prüfung auf diesen kanal überprüfen.
gruß, bluescreen25
dare_devil
Anmeldung: 15.02.2005
2003 Seat Leon
kann es sein, dass der CD-Player in Cave nicht über den EQ betrieben werden kann?
Wal
Ja,
der CD-Stream wird direkt Digital ausgegeben um den besten Klang zu ermöglichen. Um den EQ zu nutzen, müsste der Stream erst auf Analog umgewandelt werden. Das benötigt Rechenzeit und hat Klangeinbusen.
Wal
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 30, 31, 32 Weiter
