Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » iGo 2008 PC
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Mit vista auf einem laptop war das igo schon in schweden die woche. er hat nur gutes berichtet, läuft absolut tadellos.
immer weiter so....
mfg rico
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 16:06  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
iGO8-Einbindung in cPOS habe ich endlich geschafft Wink
Habe ich ein Schild verdient? Very Happy
Saubere Sache.
Hier nun die Belohnung:
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 16:59  Titel:  (Kein Titel)
igo kennt meine gps maus nicht!
bei desti7 ist com3 und 115200 eingestellt, aber bei igo kann ich nur bis 57600 einstellen und keine 115200.
was kann ich machen?
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 17:15  Titel:  (Kein Titel)
versuche es mal mit direkt eintragen in die sys_pc.txt
oder die D:\...\...\iGo8\iGo8PC_Final\project_config\igo8.ini
eine andere idee hab ich nich...
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Alle Einstellungen werden in \Save\system.ini gespeichert!
Dort lässt sich auch die Toleranz für die Geschwindigkeit einstellen sowie alle anderen Einstellungen!
@rico530
Jupie.. MEIN Schild.. Very Happy
Software: Audi-Skin @ cPOS
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ne, da nimmt er die 115200 trotzdem nicht.
kann ich nicht beim gps empfänger 57600 einstellen?
ist ein RoyalTek RBT-1000
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 17:59  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
Normaler Weise laufen die GPS Mäuse nicht mit so einer hohen Bitrate.
IGO müsste auch mit weniger umgehen können.
Umstellen kannst du mit SIRFDEMO
@All
IGO läuft nun auch im Auto, Probefahrt kommt später.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
so ich habe jetzt auf com6 und 57600 eingestellt und desti funktioniert auch.
Aber wenn ich das bei igo einstelle findet es nichts.
ganja
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Versuch doch mal das Programm XPORT damit kannst du die Signale deiner GPS Maus auf mehrere Virtuelle ComPorts verteilen.
Also bei mir hat's sofort funktioniert.
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Habe irgendwie ein seltsames Problem.
Auf meinem Heimrechner mit Vista läuft das Programm einwandfrei.
Aber im CarPC passiert gar nix.
Man sieht das Fenster in der Taskleiste aber es öffnet sich nicht.
Dort läuft XP.
Hat jemand eine Idee?
Hat sich erledigt!
Steht schon auf der ersten Seite.
Man muss den Eintrag in der System ini von 800 auf 790 setzen!
miguelito
Anmeldung: 01.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 22:34  Titel:  (Kein Titel)
also das ist wohl mit Abstand die beste PC Navisoftware - die kann den div PPC Versionen wie TTN etc locker das Wasser reichen! Bin schwer begeistert.
Eine Frage an die Spezialisten:
Möchte für meinen 4:3 Bordmonitor die Auflösung auf 320x240 einstellen. In sys_pc.txt (mit der ui_igo8) das resolution_dir = 320_240 setzen führt zu einem Hängenbleiben beim Hochfahren. Bei Loading Mainscreen steht die Mühle dann mit dem Startbild und 99% CPULast..
Wie komme ich zu meinem 4:3 bild? Mit den 400x240 läuft das Teil..
Noch eine Expertenfrage: Möchte iGo mit Tasten steuern (Einbindung BMW iBus - Bordmonitordrehknöpfe). Hat da jemand schon was rausgefunden? Ist die SW mit Tasten steuerbar oder gibt es eine Schnittstelle (window events, die man senden kann). Schlimmstenfalls muss ich über einen Prozess Mouseklicks simulieren lassen.. Aber das wäre nur die Notlösung..
LG
Michael
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie siehts eigentlich mit TMC aus? Hat das schon jemand probiert?
Software: XP, Centrafuse
Bocke
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Hat zufällig schon jemand LPG POIs eingebunden oder ins passende Format konvertiert??
Auf den gängigen Seiten findet man das *.poi-Format nicht.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 12:38  Titel:  (Kein Titel)
edit: link entfernt...
MfG Rico
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Echt nicht schlecht, besonders mit den 3D Daten. Gebäude gibt es in Deutschland recht selten. Selbst ohne 3D Terrain verursacht es eine hohe CPU-Last, mal sehen ob es mein Pentium3 überhaupt schafft. Nett anzuschauen ist auch der modifizierte HP-Skin von twingos.
ganja
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Nur ein Tip, versuch mal 300x240 vielleicht klappt's damit. Oder 319x240
Leider keine HW deswegen auch keine Tests.
Der HP Skin ist doch schon dabei, siehe Link von Rico350, läuft jetzt auch.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 16:28  Titel:  (Kein Titel)
warum findet igo meine maus nicht, ich habe den port richtig eingestellt. com3 und 57600 boud.
die gps maus ist über einen bluefritz! usb adapter verbunden.
hat irgendjemand das selbe problem?
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 16:33  Titel:  (Kein Titel)
probiers mal mit xport.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 16:41  Titel:  (Kein Titel)
oder lass ihn mal automatisch suchen
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 17:21  Titel:  (Kein Titel)
@ganja: Bei den Basics ist nicht dieser modifizierte HP-Skin dabei, sondern einer mit Bluetooth und anderem.
[ Zeit: 0.6152s ][ Queries: 48 (0.2441s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
