Autor |
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
dann wie gesagt, mit SirfDemo die Baudrate in der Maus einstellen und die ganze kette auf die Baud-rate. So hat es bei mir geklappt. Aktuell mit 9600. Mehr ging nicht, seltsamerweise...
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Habe mal was für 800x600 gemacht, damit der ganze Screen genutzt wird.
iGo800x600
Wal
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
Jetzt fehlt nur noch ne duchsichtige Cave Leiste....
MfG Rico
Wal
@Rico,
gibt es schon seit cAVe 1.0
Wal
rico530
1989 BMW 5 Series
dann habe ich sieh noch nie benutzt, diese funktion
ich freu mich schon auf den feierabend, das alles zu testen.
Fahre jetzt schon immer mit navi auf arbeit, die strecke fahr ich schon seit 5 Jahren, aber es macht einfach spass sich das ansagen zu lassen.
mfg rico
hat sich das skinning tool schon jemand angeschaut?
Ist zwar "etwas" OT dürfte aber alle cPOS User interresieren.
@Wal: ich hab da ein Problem mit dem Virtuellen-GPS-COM von cPOS.
Es scheint bei mir Glückssache zu sein, ob die Navi den Virtuellen Port erkennt.
Ich hab dann mal geschaut ob der Port in der HW-Software generiert wird.
Dabei ist mir aufgefallen, das der immer wieder geöffnet und geschlossen wird.
Wenn ich durch Zufall (jedes 100ste mal) den geöffneten Port beim starten der Navi treffe, bleibt dieser auch an.
Die Settings hab ich wie in der Anleitung beschrieben eingestellt.
(COM 6 mit 38400 Baud)
Hast du noch ne Idee?
Das dürfte auch der Grund sein, warum Destinator 7 nicht mit diesem Virtuelle-Com-Port laufen will.
Gruss Peer
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
nein, da steht gar nichts.
Dann fängt Xport den Com-Port auch nicht ab. Bei Desti futzt das mit dem Com3 Port?
Also noch was zu IGO.
Habe heute mal eine kurze Probefahrt machen können und ich muß sagen die Final wird Desti vom Rechner vertreiben.
Super aktuelle Karten, hammer 3D Darstellung, Cliping ist 100%ig.
Was mich besonders stört ist das die Einstellungen nicht gespeichert werden. Den Schreibschutz habe ich schon bei allen Dateien ausgestellt.
Habt ihr schon eine Zoom Einstellung für 2D gefunden?
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
Gibt es da auch schon Lösungen mit dem IGo 8 für 640x410 und 800x410er Auflösungen!?
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
rico530
1989 BMW 5 Series
@ganja
Also für den zoom mal den smartzoom aktivieren und dann kommt in der 2d einstellung wie auch in der 3d links unten ein dreieck im menu, da wo status gps und batt angezeigt werden. da sind dann die zoom button, bei mir jedenfalls
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
es ist so:
mein bluetooth adapter ist auf com3, nck und desti funktionieren mit com3.
aber bei igo blinkt beim gps statusscreen nur eine linie gelb links unten, wenn ich auf com3 und 4800 einstelle.
wenn ich bei xport input auf com3 und 4800 stelle (was er beim scan erkennt) und als output com5 nehme, geht desti, nck und auch igo nicht., wenn ich den auf com5 einstelle
verdammt!
dirtytwo
Anmeldung: 14.07.2006
Hi all,
habe gerade das hier gefunden: iGOMove. Kennt das schon jemand?
Beim Start wird in der Taskleiste ein Icon angelegt.Das Programm startet
dann iGO8 links oben OHNE Rand im Vollbildmodus.
Unten mal die Beschreibung:
Allows to run iGO 8 Pc version in full screen mode. If you run iGo8 with a similar resolution in the skin and the screen the program window doesn't show. iGOMove will run in background and detect iGO, move it to the top left corner and remove the borders.
seeya dirtytwo
rico530
1989 BMW 5 Series
@daniel,
dann solltest du aber auch nck und desti das sagen mit dem neuen com port, will heissen das auch auf com5 stellen da. oder irre ich mich
KalleMinogue
g60-kris hat folgendes geschrieben:
Also das wäre ja brutal gut
Gruß Kalle
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Hat jemand schon die Blitzer zum laufen gebracht?
Angezeigt bekomme ich sie..aber keine Meldung!
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
Und noch eine Frage:
Was ist generell mit den POIs?
Werden die bei Euch angezeigt?
Kann wohl dahin navigieren/suchen, aber in der Kartendarstellung erscheinen sie nicht.
Gibt´s da einen Trick?
Noch eine Frage:
Wos/wie kann ich die Cave-Leiste so einstellen, dass sie bei externen Programmen automatisch ausgefahren wird?
Derzeit ist sie immer minimiert, wenn ich das Navi starte.
damarq
Anmeldung: 14.03.2006
@dirtytwo: Wo oder wie kann ich denn iGoMove finden? Google sagt mir nüscht...
Die Frage von Bocke (ausgefahrene Cave-Leiste) würde mich auch interessieren....
Grüßle,
David.
damarq
@Bocke: Du kannst im Programm selbst einstellen, welche POI's bis zu welchem Zoom-Level angezeigt werden sollen. Ich hab nur grade nicht mehr im Kopf, wo... Sorry, hab mein iGo grad nicht zur Hand...
Gibt's eigentlich irgendwo ne Anleitung zu dieser obergeilen Navi-Software?
rico530
1989 BMW 5 Series
toxdafox hat folgendes geschrieben:
Also ich bekomme die als blinkenden punkt angezeigt. das wars wohl auch schon da die warnung wohl noch nicht funktioniert in dieser version von igo8.
da müssen wir wohl noch auf die final-version warten, die mitte-ende februar rauskommen soll.
mfg rico
rico530
1989 BMW 5 Series
Bocke hat folgendes geschrieben:
Noch eine Frage:
Bocke, schau mal hier wegen der Leiste:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=19684&postdays=0&postorder=asc&start=20
die antwort hat bluescreen
mfg rico
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
Ich habs gestern auch mal getestet und war recht zufrieden mit dem Proggi. Ist ne echte Alternative zum Navigator 2.0. Was mich aber ein bissel stört ist der überdimensionale Pfeil meiner Position in der 3D Umgebung. Kann man den kleiner machen ???
Wäre nice wenn irgendwann mal ne deutsche Stimme dazu käme, das würde das Programm abrunden
