Autor |
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
was mir immer wieder auffällt. es gibt im 3D-Modus nur nen kleinen Rendering-Radius (vielleicht 3-4km), hinter dem alles nur noch ne Pixelwüste ist. Doof ist wenn ich den Smartzoom aktiviert habe, kann es passieren, daß ich nix mehr sehe außer dem Pfeil und undefinierten Wolken drumherum und ich manuell wieder reinzoomen muß. Ich versuch mal nen bild davon zu machen.
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
Loewenpower hat folgendes geschrieben:
Ich habs gestern auch mal getestet und war recht zufrieden mit dem Proggi. Ist ne echte Alternative zum Navigator 2.0. Was mich aber ein bissel stört ist der überdimensionale Pfeil meiner Position in der 3D Umgebung. Kann man den kleiner machen ???
Wäre nice wenn irgendwann mal ne deutsche Stimme dazu käme, das würde das Programm abrunden
Hier die deutschen stimmen:
geht nur die frauen stimme bei mir, warum? keine ahnung...
aber ist deutsch
mfg rico
SpacelordJoe
weil das zweite archiv kaputt ist...
rico530
1989 BMW 5 Series
na dann isses putt, ich stelle morgen mal die sprachdateien vom igo2006 rein, vielleicht gehen die ja....
mfg rico
rico530
1989 BMW 5 Series
Sprache Deutsch Mann----funzt:
MFG Rico
miguelito
Anmeldung: 01.02.2008
Hat schon mal jemand von Euch die 320x240 probiert?
oder wäre jemand so nett, das mal auszuprobieren?
resolution_dir="320_240"
highres="1"
screen_x=640
screen_y=480
Bleibt bei mir im Startbildschirm bei "LOAD MAINSCREEN" stehen..
Glaube schon meine ui_igo8 ist defekt...
Kann mir bitte jemand das originale data.zip zur Verfügung stellen (wegen ui_igo8 320_240).
Danke,
Michael
rico530
1989 BMW 5 Series
Lösche mal bitte die Speedcamdatei und berichte ob er nun lädt...
MfG Rico
SpacelordJoe
SpacelordJoe hat folgendes geschrieben:
bin ich der einzige, bei dem es so angezeigt wird?
Wal hat folgendes geschrieben:
Habe mal was für 800x600 gemacht, damit der ganze Screen genutzt wird.
iGo800x600
Wal
Hi Wal,
wo hastd u denn die Map so schön vergrössert?
Ich hab nur einen Eintrag in der "scripts_400_240.ui" gefunden.
Egal was ich da bei den Einträgen "Script" einstelle, es bleibt bei der kleinen Map.
Mein Skin hat 800x500 und ich hätte gerne die Map darauf vergrößert.
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
Kannst du mir da nen Tip geben?
Gruss Peer
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
Weiß jemand, ob die Final auch kostenlos sein wird?
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig Software: Zurück auf Null....
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Kommt drauf an was in der sys_pc.txt eingestellt ist.
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="400_300"
vga=1
[rawdisplay]
highres="0"
screen_x=800
screen_y=600
Hier mußt du die scripts_***.ui vom Ordner 400_300 nehmen.
Bei 400_240 eben die scripts_***.ui vom Ordner 400_240.
Die Buttons kannst du in der Datei navigatemap_***.ui verschieben.
Mit dem Menu geht das nicht, das sind feste Grafiken. Wenn sie größer sein sollen, müssen sie mit einem Prog vergrößert werden.
Wal
SpacelordJoe
wer sagte, daß diese version kostenlos ist? Offiziell gibt es die gar nicht...
Wal
@Bluevision,
das ist aber nicht dein ernst oder ?
Wal
@Wal: ich wollte doch nur die Map vergrößern.
Wenn ich in die "sys_pc.txt" den Eintrag auf highres="0" ändere wird alles nur noch in 400x240 angezeigt
Meine sys_pc.txt sieht so aus:
[interface]
skin="ui_stilo"
resolution_dir="400_240"
vga=1
[rawdisplay]
highres="1"
screen_x=800
screen_y=500
Die scripts_400_240.ui sieht so aus:
; Resolution dependent scripts
<Header>
<var>
<var>
<var>
</Header>
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
<script>
map.x 0
map.w 400
map.y 0
map.h 250
</script>
<script>
map.CENTERCURSOR 25 40
</script>
<script>
map.ZOOMCONTROL_SHOW 1
map.ZOOMCONTROL_X 100
map.ZOOMCONTROL_Y 190
</script>
Und so schauts trotz der Änderung aus:
Wal
Ja und ?
Habe dir die Antwort gegeben.
Nimm die scripts_400_300.ui von meinem Skin und schaue was ich geändert habe.
Wal
P.S.Sehe gerade deine scripts*.ui stimmt, wird was anderes bei dir nicht stimmen.
SpacelordJoe
[interface]
skin="ui_igo8"
vga=1
[rawdisplay]
highres="0"
Wal
stimmt das mit highres = "0"? Bei mir zieht das nicht mehr das menü und die Karte auf die eingestellten parameter auf sondern bleibt in der kleinen 400x300 Auflösung.
Wal
@C1500,
nimm meinen Skin und trage deine Werte in die SYS_PC.txt und scripts_400_300.ui ein und es funzt. Eben getestet.
@SpaceLord,
du hast recht, normal müßte es Highres="1" heißen, 400X240 * 2 = 800X480.
Weiß aber nicht was C1500 alles geändert hat, er kann mit Highres="0" normal so ein Bild nicht bekommen.
Wal
P.S.die Navi***.ui mußt du vom 400x240 nehmen und auf navi*400_300.ui umbenennen, sonst siehst du die leiste unten nicht.
Ich hab den Fehler gefunden.
Da ich nicht den Skin jedesmal zum data.zip packe sondern einfach das Unterverzeichniss bearbeite hatte ich dem neuen Skin mal nen anderen Namen geben.
Das wiederum hatte ich nicht in allen *.ui Files geändert.
Dehalb hat er die Einstellungen aus dem original-Skin genommen.
Mehrere Skins gleichzeitig ist also doch etwas auswendiger als bisher gedacht.
ps: Bei mir ist Highres="1". Wie beschirebn ist der Skin sonst 400x240 und der Rahmen 800x500
Highres="1" scheint also den Skin auf die "rawdisplay" zu vergrössern
Gruss Peer
miguelito
@rico530 - danke für den Hinweis. Nein, wenn die speedcam weg ist lädt er bloss schneller d.h. ist schneller beim 'LOAD MAINSCREEN' und steht dann wieder. Bei den 1000 Dateien im ui vergleiche ich ja ewig zwischen 400_240 und 320_240 um ein eventuelles Problem zu finden..
Leider ist auch das debug fenster erst ab dem start aktiv (also nachdem das hauptmenü da ist). Auch kein Fehlereintrag im firefly_error
Läuft 320x240 bei dir?
LG
Michael
rico530
1989 BMW 5 Series
nein, ich arbeite mit der 800er variante.
wüsste nicht wo sonst noch das problem liegen könnte...
mfg rico
