Autor |
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
Also welche tmc.dll geht nu?
da nehm ich die von mir wieder raus...
mfg rico
Krueger
Anmeldung: 24.02.2007
ich bin mal einfach so frei, und lade die, die bei mir funzelt hoch (die ich GLUECKLICHER weise im emai-postfach hatte )
[EDIT]
ich wusste nicht ob ich seinen namen nennen "darf" (manche haben bei solchen aktionen ja ein problem damit )
aber er fragt, ob ich wirlich gluecklich bin, dass es nu endlich laeuft .. oder so .. *lach*
!!danke nochmal!!
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
Echt!?
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
ich habe POIs von Österreich und kann auch dahin routen, aber sie werden auf der karte nicht angezeigt!
FoFoII
Kann mir bitte einmal jemand sagen ( ÄH...Schreiben! ) , wie man im 2D nicht immer norden oben hat, sondern die Fahrtrichtung nach oben zeigt.
So wie im 3D! ich finde da keine Einstellung!
Gruß Frank
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
im menü kannst du die sichtbarkeit für jede kategorie einzeln einschalten.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
wo genau, ich finde das nicht
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
FoFoII hat folgendes geschrieben:
Gruß Frank
Das hab ich auch schon gesucht und finde auch keine Einstellung dafür
tobemank
Anmeldung: 27.12.2003
Was hat es denn mit meiner Landschaftsdatei auf sich fehlt da was? Ab Dessau bis runter in den Süden, sogar bis über salzburg hinweg keine landschaft, tippe auf deffekte *.dem
Übrigens wirklich top wenn man sich das ganze thread durchliest, was sagt ihr eigentlich zur Tachoanzeige im IGO?
Greets Eurer Tobemank
SpacelordJoe
Menü -> eigene Daten -> POI, für jede kategorie auf ändern gehen und sichtbarkeit einstellen
SpacelordJoe
tobemank hat folgendes geschrieben:
die dem scheint defekt zu sein, genau so wie dein skin...
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
Danke SpacelordJoe, das mit den POIs funktioniert
So, nachdem ich gerade wieder mit dem COM rumgespielt habe, hier mal meine Lösung für TMC mit iGo8
Nachdem ich es nicht geschafft habe, iGo8 davon zu überzeugen das es den gemischten COM für GPS und TMC gleichzeitig nutzt, hab eich den Tip aus dem englischen Forum mal probier.
Ich habe also den COM vom GPS gesplittet, einmal für cPOS und einmal für iGo8.
cPOS mischt dann aus diesem COM und dem TMC einen neuen COM (mit HW-Serial-Port)
Diesen "gemischten" COM hab ich dann bei iGo8 als TMC-COM eingstellt.
GPS und TMC bekommen also 2 unterschiedliche Adressen.
Und schwups: iGo8 versteht endlich TMC.
Vorher hatte ich immer das Problem, das der COM von HW-Serial-Port nicht aktiv blieb.
Vielleicht hilft das noch jemand anderem weiter...
Gruss Peer
dirtytwo
Anmeldung: 14.07.2006
habe mal 3 Bilder von der hp_sagan Oberfläche angehängt.Das erste Bild zeigt eine neuere Obefläche.Damit kann man im 3D Modus wieder in 3Stufen
rein oder raus Zoomen.
seeya dirtytwo
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
dirtytwo
Hi daniel16420,
hast pn.
seeya dirtytwo
SpacelordJoe
hab im englishen forum was gefunden bezüglich Horizont...
einstellungen in der sys_pc.txt
[map]
3d_max_zfar=400
3d_max_tiltlevel=8550
Loewenpower
2002 Seat Leon
SpacelordJoe hat folgendes geschrieben:
[map]
3d_max_zfar=400
Funktioniert perfekt, danke Dir für die Mühe.
Gruß Frank
Kann dazu jemand was sagen ??? Bin auch schon auf der Suche find aber keine Einstellmöglichkeit.
Kann man den Positionspfeil in der 3D Ansicht verkleinern ??? find den arg groß ...
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
was ist mit blit*** anzeigen?
[map]
3d_max_zfar=400
Der Tip war wirklich gut.
Hab mir mal als Beispiel ein Strasse ohne Namen in Andorra
