Autor |
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
Also was mir bei der .557 aufgefallen ist und ich zumindest davor niemals bemerkt hätte, ist, dass meine Vmax auf knapp 16000km/h steht. Wär zwar schön, aber soviel kann ich an meinem Golf auch net schrauben.
Also Geschwindigkeit über GPS. Wenn ich das Ganze resette, dann geht Vmax auf null und wenn ich dann fahre, dann sehe ich, wie die Geschwindigkeit sporadisch extrem hohe Werte ausspuckt.
Konnte ich bei älteren Versionen nie verbuchen. Achso, XPort hängt auch noch dazwischen, gab aber früher auch keine Probs.
Musste aber auch mein System neu aufsetzen, kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
woran es evtl. liegen könnte ist, dass die die gps-daten jetzt wesentlich zeitnaher erfasst werden. vorher war es durchaus möglich, dass mal ne zeile übersprungen wurde, weil bei der nächsten abfrage schon eine mit neuen werten vorhanden war ...wie auch immer, an der auswertung der frames ansich wurd ja nix geändert, was auch immer da ankommt muss auch von der mouse gesendet werden. Man könnte lediglich versuchen hier fehlerhafte frames besser zu identifizieren. In welchem Intervall tritt das bei dir auf? Gibts evtl. gleichzeitig nen errorlog-eintrag?
@alle, die die neue cpos_com ausprobieren - bitte bzgl. des bugs sobald wie möglich rückmelden ...in eigenen tests bislang fehlerfrei
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
ich fahre zurzeit immer noch mit der alten cpos_com und aktiviertem GPS, und bin seitdem ich die beiden Sachen aus dem Windows Autostart entfernt habe ohne com.exe abstürze unterwegs, Heute wieder 300km abgespult mit Navi ohne Probleme.
Also kann es an der S3Hotkey.exe und VTTimer.exe liegen, oder ist es nur Zufall, dass seit deaktivieren der beiden kein gps_com Fehler kam.
shaneL
...wie gesagt ist die eigentliche ursache schwer auszumachen und mag auch sein, dass diese dinge bei dir dann zum auslöser wurden - nur kann das dann sicher auch bei anderen unter wieder anderen umständen auch dazu führen. ...und da's bei mir ja auch schon mal auftauchte, geh ich da lieber auf nummer sicher. Denke mit der neuen com.exe werd ich's vermutlich auch schon getroffen haben ...also die am besten auch noch mal testen, evtl. auch nochmal mit den 2 progs im autostart.
Bualicher
@shaneL
Also, die Dauer bis das Problem auftritt ist unterschiedlich. Habe gerade mal gemessen und hatte permanent 7 Satelliten. Es sind zwischen 1 und 3 Minuten. Dann geht meine Geschwindigkeit für kurze Zeit nach oben.
Hier auch mal ein Auszug aus dem errorlog:
29.07.2009 08:59:12 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,02,E,A*39
29.07.2009 08:59:58 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,8871,E,032.8,084.3,280709,001.2,E,A*3D
29.07.2009 08:59:59 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,00709,001.2,E,A*32
29.07.2009 09:01:27 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automation error
29.07.2009 09:01:27 ERROR (-2147417843) DisconnectGPS - Automation error
31.07.2009 15:59:26 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,13580.4573,N,00840.8133,E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*3E
31.07.2009 15:59:33 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,13,E,A*33
31.07.2009 16:02:43 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,14,E,A*3B
31.07.2009 16:03:11 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,14709,001.3,E,A*36
31.07.2009 16:07:42 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,140712.00,A,N,00840.8121,E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*32
31.07.2009 16:08:37 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,140807.00,A,4840.4598,N,0E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*37
31.07.2009 16:08:52 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,140822.00,A,4840.4595,36,E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*32
31.07.2009 16:11:07 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,141037.00,A,N,00840.8151,E,005.0,038.8,300709,001.3,E,A*3B
Kann ich nicht viel damit anfangen, worauf das zurückzuziehen ist und was die Fehler bedeuten.
Edit: achso, die Einträge vom 31.07. aus dem Errorlog sind bei Fahrzeugstillstand entstanden. Und ebenfalls ging die Geschwindigkeit auf mehrere tausend km/h. Ob die Errorlogs genau dann entstehen kann ich nicht sagen.
Tomek81
So hatte mit der neuen com.exe auch schon nen hänger worauf sich der Safety Starter gezeigt hatte, allerdings kam keine Windows Fehlermeldung, dass es die com.exe war.
shaneL
also keine meldung und auch kein kompletter crash? das wäre ein gutes zeichen, da sich das besagte problem eigentlich ausschließlich in der form äußert. ..insofern hab ich die hoffnung, dass es sich hier um was anderes handelt.
Tomek81
Ok jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem myskin, das alle Beschriftungen verschwinden sobald man auf die CD klickt fürs Mediamenü
und es öffnet sich natürlich kein Mediamenü sondern es bleibt das nackte Hauptmenü, bis man mit Rechtsklick das Extramenü aufruft und dort wieder Hauptmenü wählt, dann erscheint das Beschriftete Hauptmenü wieder.
Das andere Problem wäre das z.B. beim Froschskin die GPS Anzeige nicht die aktuelle Geschwindigkeit in Digital anzeigt, dort steht einfach nur Off siehe Anhang.
Habe auch cPOS auch Spasseshalber auf meinem Laptop installiert und dort ist es das gleiche mit der Off Anzeige und dem Mediamenü im myskin.
im froschskin wird die Geschwindigkeit mit "Label3Function=SENSOR_Speed" und nicht mit "Label3Function=GPS_Speed" aufgerufen. Hast du Du mußt unter Senoren im Farhzeugmenu folgenden Sensor erstellen.
Funktion: Speed
Herkunft: GPS_Speed
dann wird dir dort die GPS-Geschwindigkeit angezeit. Bei OBD muß die Herkunft halt angepasst werden.
Tomek81
Ok das mit GPS wäre dann abgehakt, bleibt nur das Mediamenü Problem im myskin.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Muss man im Frosch-Skin die Mainboard-Sensoren und so auch über nen ähnlichen Umweg darstellen? Die klappen nämlich bei mir auch nur im MCE-Skin und im Frosch nicht...
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
Was das Mainmenu vom myskin abgeht, das hab ich mir gerade angesehen und den Fehler behoben. Ist in der nächsten Release dann geändert.
Zu den Mainboard-Senseoren kann ich dir leider nichts sagen, wenn ich ehrlich bin habe ich die Funktion noch nie genutzt.
EDIT
Ich denke man muß die auch definieren, zumindest werden die im Frosch mit anderen Befehlen aufgerufen wie im MCE, warum kann ich auch nicht sagen. Am besten mal den Author ansprechen.
Tomek81
Also com.exe Fehler ist bei mir immer noch vorhanden, benutze allerdings die cPOS 1.2.558 mit der com.exe von hier.Habe es auch in den cPOS 1.2.558 Thread ausführlicher geschrieben.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weiter
