Autor |
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
@shaneL
Also, die Dauer bis das Problem auftritt ist unterschiedlich. Habe gerade mal gemessen und hatte permanent 7 Satelliten. Es sind zwischen 1 und 3 Minuten. Dann geht meine Geschwindigkeit für kurze Zeit nach oben.
Hier auch mal ein Auszug aus dem errorlog:
29.07.2009 08:59:12 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,02,E,A*39
29.07.2009 08:59:58 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,8871,E,032.8,084.3,280709,001.2,E,A*3D
29.07.2009 08:59:59 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,00709,001.2,E,A*32
29.07.2009 09:01:27 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automation error
29.07.2009 09:01:27 ERROR (-2147417843) DisconnectGPS - Automation error
31.07.2009 15:59:26 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,13580.4573,N,00840.8133,E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*3E
31.07.2009 15:59:33 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,13,E,A*33
31.07.2009 16:02:43 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,14,E,A*3B
31.07.2009 16:03:11 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,14709,001.3,E,A*36
31.07.2009 16:07:42 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,140712.00,A,N,00840.8121,E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*32
31.07.2009 16:08:37 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,140807.00,A,4840.4598,N,0E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*37
31.07.2009 16:08:52 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,140822.00,A,4840.4595,36,E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*32
31.07.2009 16:11:07 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,141037.00,A,N,00840.8151,E,005.0,038.8,300709,001.3,E,A*3B
Kann ich nicht viel damit anfangen, worauf das zurückzuziehen ist und was die Fehler bedeuten.
Edit: achso, die Einträge vom 31.07. aus dem Errorlog sind bei Fahrzeugstillstand entstanden. Und ebenfalls ging die Geschwindigkeit auf mehrere tausend km/h. Ob die Errorlogs genau dann entstehen kann ich nicht sagen.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
So hatte mit der neuen com.exe auch schon nen hänger worauf sich der Safety Starter gezeigt hatte, allerdings kam keine Windows Fehlermeldung, dass es die com.exe war.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
also keine meldung und auch kein kompletter crash? das wäre ein gutes zeichen, da sich das besagte problem eigentlich ausschließlich in der form äußert. ..insofern hab ich die hoffnung, dass es sich hier um was anderes handelt.
Tomek81
Ok jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem myskin, das alle Beschriftungen verschwinden sobald man auf die CD klickt fürs Mediamenü
und es öffnet sich natürlich kein Mediamenü sondern es bleibt das nackte Hauptmenü, bis man mit Rechtsklick das Extramenü aufruft und dort wieder Hauptmenü wählt, dann erscheint das Beschriftete Hauptmenü wieder.
Das andere Problem wäre das z.B. beim Froschskin die GPS Anzeige nicht die aktuelle Geschwindigkeit in Digital anzeigt, dort steht einfach nur Off siehe Anhang.
Habe auch cPOS auch Spasseshalber auf meinem Laptop installiert und dort ist es das gleiche mit der Off Anzeige und dem Mediamenü im myskin.
im froschskin wird die Geschwindigkeit mit "Label3Function=SENSOR_Speed" und nicht mit "Label3Function=GPS_Speed" aufgerufen. Hast du Du mußt unter Senoren im Farhzeugmenu folgenden Sensor erstellen.
Funktion: Speed
Herkunft: GPS_Speed
dann wird dir dort die GPS-Geschwindigkeit angezeit. Bei OBD muß die Herkunft halt angepasst werden.
Tomek81
Ok das mit GPS wäre dann abgehakt, bleibt nur das Mediamenü Problem im myskin.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Muss man im Frosch-Skin die Mainboard-Sensoren und so auch über nen ähnlichen Umweg darstellen? Die klappen nämlich bei mir auch nur im MCE-Skin und im Frosch nicht...
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
Was das Mainmenu vom myskin abgeht, das hab ich mir gerade angesehen und den Fehler behoben. Ist in der nächsten Release dann geändert.
Zu den Mainboard-Senseoren kann ich dir leider nichts sagen, wenn ich ehrlich bin habe ich die Funktion noch nie genutzt.
EDIT
Ich denke man muß die auch definieren, zumindest werden die im Frosch mit anderen Befehlen aufgerufen wie im MCE, warum kann ich auch nicht sagen. Am besten mal den Author ansprechen.
Tomek81
Also com.exe Fehler ist bei mir immer noch vorhanden, benutze allerdings die cPOS 1.2.558 mit der com.exe von hier.Habe es auch in den cPOS 1.2.558 Thread ausführlicher geschrieben.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weiter
