Autor |
Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
Hab leider immer noch nichts von mustang86m gehört, der ja einen Großteil der Platinen bestücken wollte, ich hoffe er ist jetzt nicht noch kurzfristig abgesprungen.
Vielleicht hat er aber auch im Moment nur viel zu tun, man weiß es ja nicht.
@AKInSIDE
Freut mich dass das Paket gut bei dir angekommen ist, dann wünsche ich viel Spaß beim bestücken
eight_ball
Anmeldung: 23.05.2011
Kann mich AKInSIDE nur anschließen! - Das Warten hat sich gelohnt! - Vielen Dank!!!
matt.eis
Anmeldung: 15.06.2011
@Seppnsepp,
mein Paket ist auch Freitag angekommen; hast dir ja sehr viel Mühe gemacht.
Vielen Dank dafür. Bin bereits auch schon fleißig am Bestücken.
Gruß matt.eis
eight_ball
Ich habe das meiste nun bestückt... Muss jetzt erst mal noch den IC und das Radio-Modul auslöten... Mal schauen, wie ich das am intelligentesten anstelle
eight_ball
Habe das Radio nun komplett bestückt und kurz getestet: Per USB wird ein neuer Serieller Port erkannt, allerdings leuchtet keine LED (nur LED6 blinkt einmal ganz kurz auf, wenn ich 12V anlege) und die Test-Software scheint auch nichts zu finden...
Was hat es mit der Phantomspeisung auf sich? - Muss da ein Jumper gesetzt werden? - Hat jemand eine Idee, wo ich nachschauen (messen) kann, um den Fehler zu finden?
Danke schon mal!
Danke, mein Bausatz ist angekommen und wird schon zusammengebaut
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
eight_ball hat folgendes geschrieben:
Danke schon mal!
Ist es der Atmega denn programmiert? erst 12V, dann die 5V anlegen.
eight_ball
Soweit ich weiß, war der schon programmiert. Zumindest war er schon bestückt.
Gruß, Eight_ball
-Ice-
Welche Rev. hast du denn?
Messe erstmal die Spannungen nach und wir müssen welche LEDs wann wie leuchten.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
Wenn LED6 leuchtet zieht auf der 12V (8,5V) Seite irgendetwas zu viel Strom.
Wenn du nur USB (5V) anschließt sollte aber zumindest die grüne LED blinken.
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
eight_ball
Led6 flackert bei Anschluss nur einmal ganz kurz auf. Auch wenn ich nur USB anschließe, leuchtet keine LED
Edit: Habe Revision E.
Seppnsepp
Der Bootloader des Atmega ist von mir programmiert, die Firmware muss erst noch über USB aufgespielt werden.
Wie es funktioniert steht hier in dem Archiv "Firmwareinstallation.zip".
Die Firmware konnte ich noch nicht aufspielen, da hätte ich erst noch einiges bestücken müssen. Ich wollte euch nur das Programmieren per ISP-Kabel ersparen, das Laden der Firmware per USB sollte ja kein Problem mehr darstellen.
Ich denke wenn noch keine Firmware drauf ist leuchtet auch noch keine LED, korrigiert mich wenn ich da falsch liege.
Subaru_tom
Ja, im normalen Betrieb leuchtet ohne Firmware keine der beiden LEDs. Nur wenn man die Brücke zur Firmwareinstallation steckt lässt der Bootloader beide aufleuchten.
Led6 sollte eigentlich gar nicht aufleuchten. Das deutet auf einen kurzzeitigen Stromfluß über 400mA hin. Im Betrieb normal sind etwa 120mA.
eight_ball
Habe die Firmware nun wie beschrieben installiert. Die Batch ist auch korrekt durchgelaufen.
Wenn ich nun mit dem Jumper zum Firmware-Update den USB-Stecker anschließe, leuchtet die grüne und blaue LED einmal ganz kurz auf. Danach sind alle LEDs aus.
Ohne den Jumper leuchtet gar nichts. Sollte da nicht eigentlich eine LED permanent an sein?
Edit: Ich kann mit gesetztem Jumper und angeschlossenem USB jetzt die Firmware auch nicht mehr flashen. Vermutlich bleibt der Bootloader nicht im Programmier-Status (weshalb vermutlich die LEDs auch nur kurz aufblinken)
Subaru_tom
Na ja, wenn die Firmwareinstallation wirklich geklappt hätte, müsste die grüne LED erstmal blinken und nach Anschluß der 12V dauerhaft leuchten. Bei dir siehts eher so aus als ob der Bootloader jetzt scheinbar beschädigt ist.
eight_ball
Mh... habe nen Dragon-board da, welches ich verwenden könnte, um den Bootloader zu programmieren, falls die benötigten pins nach außen geführt sind... Hat das vielleicht schon jemand gemacht und hat die Pin-Belegung parat?
AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
Hallo, tja bei mir gleiches Problem!
12V ran, die eine Rote LED glimmt ganz kurz auf. Aber alles bleibt dunkel. USB ran auch alles dunkel.
Ich habe den Bootblock nochmal neu programiert über Ponnyprog. Hat einwandfrei geklappt. Dann mit rflash die Firmware rein, hat auch einwandfrei geklappt. Da ist alles wie beschrieben.
Wenn ich Befehle ans Radio sende, dann flackert die eine gelbe LED ganz kurz schnell auf. Aber im Frontend steht initialisieren. Die COM Port einstellungen sind richtig. Alle Beine von den ICs habe ich nachgelötet.
Nur wars das dann auch schon.
Habe einen fehler gefunden und zwar sind die R4 und R5 laut Bauplan 4,7 KOhm ich habe aber welche mit 670 Ohm eingelötet (das sind die die mitgeliefert wurden. Kann es sein das es daran liegt? Oder wurde da in letzter minute noch was geändert? Alle anderen Wiederstände sind richtig. Also habe ich nichts vertauscht...
Noch eine Frage, wie rum muss die D2 rein? Oder ist es egal da sie als Überspannungsschutz dient???
Und noch eins, hat noch jemand einen Quarz Q2 für mich. Habe den beim auslöten aus dem Radio leider ein Beinchen zerstört. Konnte das zwar wieder anlöten aber das wird wohl nicht lange im Auto halten.
Subaru_tom
hallo
R4 und R5 sollten schon 4,7k sein. 670R ist etwas wenig als Pull up nach 5V für I2C.
Es ist egal wie rum D2 eingelötet wird.
Quarz kannst du von mir bekommen, da habe ich noch welche da.
AKInSIDE
Kann mal einer der anderen schauen ob dort auch 670Ohm statt 4,7K drin sind. Dann wäre vielleicht der Fehler gefunden. Ich will mal suchen ob ich noch 4,7Kohm wiederstände finde.
Subaru_tom
Auf der Ford Radio Platine sind auf jeden Fall 4,7k drauf (Aufdruck 472). Die kleinere Bauform (0805) stellt keine Problem dar.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16 Weiter
