Autor |
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
Nachdem ich mit dem Dremel den Mittelteil mit dem Warnblinkerschalter herausgetrennt habe, wird das Gehäuse mit Abdeckband fixiert und vorne sowie auch hinten mit Heißkleber fixiert. Der Warnblinker soll in die Schalterleiste direkt darunter montiert werden.
gegy
Jetzt kommt der schwierige Teil:
Alles komplett rundherum mit GF Matte und Harz verspachteln.
Als Füllmaterial habe ich *nicht lachen* ein paar Damenbinden benutzt. Das war am schnellsten zu haben.
*ggg*
gegy
So siehts nun aus, alles verklebt und mit Glas Faser verspachtelt.
gegy
Morgen denke ich werde ich mal alles grob abschleifen und dann mit feinspachtel das ganze Modelieren.
Mal sehen, wie das ganze wird.
Hab auch nen Film gedreht, aber denn muss ich erst irgendwann mal schneiden und auf Internetformat bringen.
Gegy
Janus
Anmeldung: 28.10.2004
Erstmal Sorry wegen meinen etwas zünischen Worten bzgl. der Vorstellung deines jetzigen Projektverlaufs...hab halt etwas Druck gemacht:)....aber wie man sieht, wirkt es ja...hehe.
Damenbinden, krass, etwas gross oder auf dem Bild, heh, ...sieht aus wie Dachtackerschnee für Australier. Ja Polyester gehört zu der Ester-Reaktionen, es gibts nichts geruchintensiveres in der Welt der Chemie, alle Achtung,das du das in einem geschlossenen Raum ausgehalten hast!
Die Blende wird nett aber auch sehr arbeitsintensiv, gewaltig was für Massen an Auftragsmaterial du da verarbeitest. Glasfaser+Poly ist sehr hart zu schleifen, auch kommst du wie bei meiner E46 Blende in den Konflikt, Kunststoff mitzuschleifen...völlig anderes Schleifverhalten...das geht schnell daneben. Ich geb dir nen Tipp bei der Masse sog. 3M Handfeilen mit aufklebbaren Schleifpapierstreifen zu verwenden (7x40-50cm) und Körnung 40 zu beginnen. Damit recht schnell schleifen. Nur so bekommst du auch den Kunststoffabtrag.
[web:71ec127cd6]http://products3.3m.com/catalog/de/de001/auto_marine_luft/automotive/node_X6D5SW25G9 be/root_K3BHNB8005gv/vroot_G3Z2S2FRL9ge/gvel_ZJZ4Z2XCBKgl/theme_de_automotive_3_0/command_AbcPageHan dler/output_html[/web:71ec127cd6]
Die Dinger sind genial, eine sehr gleichmäßgie Flächenbearbeitung möglich.Handgroße Schleifobjekte bekommst du keine Fläche hin und Rutscher sind auch fast zu klein, außer vllcht der große Festo.
Bin gespannt auf dein Ergebnis
Gruß janus
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
wow erste Sahne deine Arbeit
und das im Wohn Zimmer
Ich wollte das mit Spachtelmasse und im Hinter grund mit Plexiglas machen
als Füller für grössere flächen aber
mit Glasfaser scheint ja das viel besser zu gehen
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
gegy
So Leute...
...danke für das Lob und danke für den Hinweis mit dem Schleifgerät. Besonders gefreud hat es mich, dass Du doch kein Poster bist, der nur an viele Nachrichten kommen will.
Nun weiter zu meinem Projekt:
Ja hab schon recht ist ne verdamte Scheiß Arbeit mit dem GF Harz. Das mit dem Füllen ist schon ne witzige sache. Zuesrt wollte ich den Inhalt der Binde nehmen, aber ich sage euch, da ist mir schleifstaub noch lieber als der Pulverzellstoff, der da drinnen ist. Deswegen habe ich sie halb leer gemacht, zugeschnitten (mit Schere, NICHT mit Kuttermesser) und dann reingekleistert. Nun ja ging alles ja nicht so schlecht, aber dann habe ich ein Problem gesehen, was sich nun im Nachhinein nicht als so groß, aber eben doch als Problem heraugestellt hat. Dadurch, dass das Füllmaterial sich so stark nach außen gewolbt hat, stand am Rand, wie man sieht alles über und schon nach den ersten schleifbewegungen war ich durchs Harz durch und drin in der Binde *ggg* (klingt makaber).
Nun ja, da ich aber so vorhatte das ganze zu verspachteln (wie man auf den Folgenden Fotos sehen kann) dachte ich mir kurzer Hand: "Wird schon gehen"
Nachdem am nächsten Tag alles trocken war, hab ich zuerst mal das grob überstehende Harz weggeschliffen.
Jetzt ab in den Baumarkt und PE - Feinspachtel (750 ml glaube ich) für 11 EUR besorgt. Spachtel + Härter
Das Zeug war recht einfach zu verarbeiten, macht aber jede Menge Staub beim Schleifen, vorallem, wenn man mit nem Elektrischen schleifgerät ran geht, welches keine Absaugung hat. Bei mir wars der Dremel für die Groben sachen.
Die Arbeit kann man nun an folgenden Bildern sehen.
gegy
Hier sieht man die Display Halterung, nachdem ich die halbe Dose Spachtelmaße aufgetragen habe. Na ja gespart hab ich sicherlich nicht mit der masse, aber ich wollte ja schließlich was zum wegschleifen haben. *lach*
Sieht nun irgendwie aus, wie ein mit Schlagsahne eingeschmierter Kuchen.
gegy
Der Schleifstaub machte mir ganz schön zu schaffen, vorallem weil der von meiner Mutter aufs sauberste gepflegte Heizungskeller auf einmal aussah, als ob man Getreide darin gemalen hatte.
Zur sicherheit schnell mal nen Mundschutz gebastelt.
gegy
Hier sieht man nun das ganze mit dem Dremel grob abgeschliffen und mit 60er Schleifpapier grob in die Form gebracht.
Man dafür, dass das ganze nur aus zwei Plastikteilen und etwas (*lol*) PE Spachtel besteht ist es ganz schön schwer vom Gewicht geworden.
Man kann auch sehen, das noch viel unebenheiten vorhanden sind, welche ich heute versuchen werde zu beseitigen.
Im Großen und Ganzen macht mir das jetzt schon jede menge Spaß!
Gruß!
Nochmal zum Hinweis: Im ersten Post sieht man im Überblick meine Fortschritte zum Projekt.
gegy
Ach ja hier auch noch ein Bild von der Spachtelmasse!
gegy
Guten Morgen.
Ich wollte heute mal die neuen bilder von meiner Konsole ins Forum stellen. Sie zeigen alles abgeschliffen und alles mit Füller bessprüht. Leider machen mir immer noch kleine Löcher und ritzen sorgen, welche ich mit dem Füller nicht zu bekomme. Ich werd sicher noch dreimal mit füller drüber gehen müssen, bis alles glatt ist. Danach muss der Füller mit 320 Wasserschleifpapier geschliffen werden. Leider muss er nach dem aufsprühen immer 2 stunden trocknen.
gegy
Ok hier soll das ganze dann reinkommen
gegy
Hier sind Bilder nach dem Schleifen der PE Spachtelmasse mit Schleifpapier Körnung 40
gegy
Für die letzten Arbeitsgänge brauche ich folgendes:
+ Füller Spraydose (Bei Forstinger: 13 EUR!!!)
+ Grundierung (Baumarkt: 5 EUR)
+ Lack Schwarz (Baumarkt 5 EUR)
+ Klar Lack (Baumarkt 5 EUR)
+ Wasserschleifpapier 320 (Baumarkt 1 EUR)
gegy
So sieht das ganze nach dem ersten füllern aus
Schaut guat aus! Werd scho! *schulterklopf* Gute Beschreibung!
gegy
Danke fürs Lob! Wenn man nämlich solches Lob bekommt, macht es echt Spaß weiter zu machen. Somit bin ich echt zuversichtlich, dass daraus noch was gutes wird.
aber es gibt natürlich immer noch Probleme. Es wird verdammt schwierig den riesigen Warnblinker Knopf (ist auf einem Bild sichtbar) in die Schmale Schalterleiste des Fabia zu bekommen.
Ich habe gerade vorhin zum vierten mal mit Füller drübergesprüht. Schön langsam schließen sich die Löcher, auch wenn das nicht die feine österreichische Art ist *gg*
halve
Anmeldung: 17.01.2005
hey gegy sieht echt gut aus!
Nur kleiner Tip: Die Löcher die man auf den Fotos noch erkennen kann, schmier das was Feinspachtel rein!!! (5€ im Baumarkt) Mit Füllern alleine kriegst du die niemals raus! Der Feinspachtel lässt sich wie Kreide runterschleifen. Wenn du dann keine Löcher mehr siehst, dann mit Füller alles füllern (damit die Schleifspuren rausgehen, die würden sonst später durch den schwarzen Lack schimmern)
Und dann darfst du dich über eine perfekte Konsole freuen
halve
Noch was ganz anderes:
ich seh grade du hast das MM400 Display?!
Ich fand das sah auf den Fotos bei CarTFT irgendwie unschön aus...
Aber jetzt hier aufm Karton das Foto macht ja schon was her.
Kannst du nicht mal Fotos davon im ausgepackten Zustand machen? Von vorne und von der Seite?
Danke Holger
