Autor |
Also könnte ich mir so ein teil kaufen und den knubbel irgendwo einbauen und als pfeil tasten ersatz benutzen. evt. auch laut leise und so.
Siles
Anmeldung: 30.10.2004
gut danke das werd ich mir gleich mal notieren!
das die getrennt voneinander sind wusst ich ja nich!!!
dann werde ich mal schaun ob ich nen ps zu gameport oder usb finde!
heut gabs weihnachtsgeld *freu*
mfg siles
DerDoktor
Anmeldung: 14.12.2004
Die Dinger gibst auf jeden Fall bei e-Bay. Hab meinen auch von da, wobei ich keine Unterstützung von Vibrationen hab.
MR2-speed
Anmeldung: 14.06.2004
Dreak
Anmeldung: 17.09.2004
was ist denn jetzt aus der logitech netplay?? hat die jemand ausprobiert? ist ja leider mit 80€ nicht ganz so billig..
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
Dreak
eigentlich meinte ich diese hier... aus dem heise-link der vorher gepostet wurde...
Siles
habe ich zu der oben net auch nen link gepostet? ich denke mal nen großer nachteil wird die größe sein! hat doch sicher bald die ausmaße einer notebook tastatur oder?
mfg siles
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
Gibts hier schon was Neues? Ich hab mir auch so ein Gamepad noch vor Weihnachten bei Amazon gekauft aber bis jetzt nicht bekommen. Die Tastatur soll ja ganz normal via USB funktionieren aber ueber die Knuppel wurde noch keine definitive AUssage getroffen.
Siles
mit nem ps2 zu usb adapter kann man diese nutzen nur is nochnich klar ob auch als mausersatz!!!
mfg siles
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
Hallo Solero,
meine Bestellung bei Amazon soll angeblich vom 8-14 Januar ausgeliefert werden. Bin mal gespannt.
Ich hatte mir vorher bei el-medienshop.de das Gamepad per Vorkasse bestellt. Am 16.12. hatten die das Geld auf dem Konto.
Erst nachdem ich gedroht habe, erhielt ich dann am 27.12 eine Standardmail, das der Artikel nicht mehr verfügbar sei und diese den Auftrag stornieren müssen. Kein Wort von der Rückerstattung meines Geldes.
Da aber am 17.12 das Gamepad laut Shop noch verfügbar war, habe ich denen das dann gemailt.
Die Antwort:
Der Auftrag kann leider erst gebucht werden wenn die Zahlung in unserem Hause ist!
Wir werden Ihnen den Betrag noch heute überweisen
Mit freundlichen Grüßen
W.Wahmes
EL-Computer
49716 Meppen
Tel.05931/970885
Fax 05931/970880
Aufgrund dieser merkwürdigen Geschäftsabläufe, kann ich nur davor warnen, dieser Firma Geld per Vorkasse zu überweisen, da diese die Ware bei Bestelleingang nicht reservieren. Das ist mir noch bei keinem Vorgekommen.
Nebenbei: Das Geld ist, trotz der Aussage von denen, immer noch nicht auf dem Konto.
Ich werde morgen gegen die einen Mahnbescheid erwirken. Ich habe langsam die Schnauze voll
Bis dann
Ronald
rudir1
Anmeldung: 27.08.2004
wollte nur nochmal nachfragen ob jetzt die Analog Sticks als Mausersatz gehen?
War ja noch nicht ganz sicher, oder habe ich was überlesen?
Rudi
ronmue
So, habe jetzt meinen Dremel angeschmissen und die Tastatur rausgetrennt.
Die Platine mit den Joysticks und Gametasten habe ich ebenfalls zersägt, weil ich nur einen Steuerknüppel brauche. Bin gerade dabei, das Teil neu zu verlöten.
Die Tastatur habe ich schon mal probeweise plaziert. Bin damit schon sehr zufrieden. Morgen sollte dann der Joystick fertig sein. Ich werde dann mal die JMouse Treiber dazu installieren und mal ausprobieren.
Ein kleines Gimmick habe ich mir noch gegönnt.
Auf der Tastatur befindet sich eine Taste Start (Diese ist unabhängig von der Tastatur und stellt quasi einen Schalter dar). Die Start Taste benutze ich jetzt, um den Ein-/Ausschalter am Board zu ersetzen. Läuft super.
Hier mal ein Bild von der jetzigen Position der Tastatur.
Ist noch nicht richtig eingepasst, weil ich nicht weiß, ob ich diese dort lasse. Wenn ich die entgültige Position gefunden habe, dann muss ich mich wohl das erste mal mit Spachteln auseinandersetzen (Mist!!!)
Bis dann
Ronald
Das Foto habe ich schnell mit dem Handy geschossen, daher die schlechte Qualität!
ronmue
So, nun habe ich den Joystick neu verlötet und angeschlossen. Nach 2 Stunden ist mir dann aufgefalllen, dass leider der USB to GAME Adapter, den ich über E-Bay besorgt habe, nicht richtig funktioniert. Ich hatte zuerst meine Arbeit in Verdacht aber nachdem ich einen Kommerziellen Joystick angeschlossen habe und dieser auch nicht funktionierte, war alles klar.
Wenn ich das Teil direkt an einen echten Gameport anschließe, funktioniert alles mit JMouse fantastisch. Bin begeistert!
Jetzt fehlt halt nur noch ein funktionierender USB to Gameport Adapter.
Bis dann
Ronald
ronmue
Es tut mir leid, dass ich immer wieder neue Beiträge schreibe, aber das Problem ist ja, wenn man einen alten Beitrag editiert, wird dieser dann nicht als neu angezeigt. Daher dieser Weg.
Zum Thema,
ich habe jetzt meinen USB to GAME Adapter bekommen und gleich ausprobiert. Jetzt klappt es auch damit.
wie man auf dem ersten Bild erkennen kann, habe ich 2 rote Linien eingezeichnet. Diese Stifte (ist der mittlere und der davon links angeordnete) habe ich mit dem Power ON Anschluss des Mainboards verbunden. Damit habe ich dann eben auf der START Taste der Tastatur jetzt Power ON/OFF. Zusätzlich habe ich noch einen Umschalter dazwischen um hiermit festzulegen, ob ich den PC vom ITPS aus automatische starten und runterfahren lassen will oder eben über die Tastatur.
Auf dem 2. Bild erkennt man den abgetrennten Joystick.
Im linken Quadrat befinden sich die 3 Lötpunkte des Potis für die 1. Achse.
Hier habe ich die 2 oberen Punkte angeschlossen und mit den Pins 1+3 des Gameport Steckers verbunden.
Im oberen Quadrat befinden sich die 3 Lötpunkte des Potis für die 2. Achse. Hier habe ich die 2 rechten Lötpunkte angeschlossen und mit den Pins 1+6 des Gameport Steckers verbunden. Pin 1 stellt 5V dar.
Mit Pin 2 des Gameport Steckers habe ich dann den Button 1 verbunden, mit Pin 7 des Gameport Steckers dann den Button 2 verbunden. Von Pin 4+5 holt man sich die benötigte Masse für das Teil.
Was jetzt halt nur noch bleibt, ist das Einbauen in die Konsole - wie ich das hasse
Vielleicht hilft es ja irgendjemanden hier ein bisschen.
Bis dann
Ronald
Solero1975
1000 Dank
Nur noch ne Frage. Den Knuppel (also der Mausersatz) kann man den auch druecken? Also als Muasklick einsetzen?
ronmue
Yepp, kannst du. Geht aber relativ schwer.
Ein Wehrmutstropfen gibt es aber (zumindest in meiner Umgebung)
Das Problem ist der USB to Game Adapter.
Ich fahre den PC ja immer in den Ruhezustand und lasse eben den Strom vom PC nach 45sec trennen (Brauche ich aus Sicherheitsgründen so)
Wenn ich jetzt wieder den PC hochfahre, dann sind die Kalibierungsdaten des Joysticks weg. Man muss dann erneut kalibrieren. Wenn man das Teil an einen echten Gameport anschließt, dann gibt es das Problem nicht.
Werde mal weiter suchen, woran das liegt und wie (-ob) man es umgehen kann.
Ansonsten bin ich jetzt mit der Lösung bezgl. der Tastatur sehr zufrieden (vor allem die geniale Idee mit dem Start Button
Habe über die Tastatur jetzt schon fleißig Ziele ins Navi eingegeben und Bios Einstellungen gemacht. Mal schauen wie es weitergeht.
Bis dann
Ronald
Siles
na das nenn ich mal geniale arbeit... gratulier dir zu deinem erfolg...
*neidig schau*
mfg siles
Weiß jemand ob es das Gamepad noch irgendwo gibt? So langsam brauche ich ne Tastatur im Auto.
