Autor |
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
zum Nokia 7650 noch mal. ich hatte es doch getestet und hab dir geschrieben das es nicht geht.
also bei mir trennt es die bluetooth verbindung nachdem ich deine software gestartet habe.
es kommt ja immer ein "communications timeout..."
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
@zaphod
Sorry... ist mir wohl in dem Getümmel hier abhanden gekommen
Voraussichtlich krieg ich am WE eines zum testen... werd mir dann mal ankucken, wieso es das macht
zaphod
naja ich vermutte mal wegen dieser plöden nur 1.0 profile unterstützung.
aber wäre gut wenn du's mal selber testen kannst.
Zorro
drum wunderts mich ja. Denn auch BT 1.0 kennt das SPP... sollte also funktionieren, zumal ich mit dem 7650 auch schon mal File Transfer mit dem PC gemacht hab...
Wir werden sehen ...
panzerschuetze
Anmeldung: 03.03.2004
also mit dem 3650 bekomme ich da nix hin
Zorro
@panzerschuetze
Kannst du mir mal das PhoneCtlLog.txt schicken?
Wenn du "Communication timeout" bekommst, kuck mal bitte ob dir "Bluetooth Verbindung einrichten" hilft.
panzerschuetze
bekomme fehler: application has generated an exception that could not be handeld
panzerschuetze
phone log:
04.03.2004 16:59:32 COM: >ATZ
04.03.2004 16:59:47 **** TIMEOUT ****
04.03.2004 17:03:32 COM: >ATZ
04.03.2004 17:03:47 **** TIMEOUT ****
04.03.2004 22:10:53 COM: >ATZ
04.03.2004 22:11:08 Callers photo not found!
04.03.2004 22:11:08 COM: >AT*EVD="000"
04.03.2004 22:11:08 **** TIMEOUT ****
04.03.2004 22:11:51 COM: >ATZ
04.03.2004 22:12:06 **** TIMEOUT ****
also wenn ich jetzt den fehler bekomme legt der in der log nix ab
Zorro
In dem Fall fehlt die vermutlich das .NET Framework 1.1.
Hast du das vorher installiert?
Zorro
Zorro
PhoneControl kriegt keine Verbindung zum Handy...
Das kann dran liegen, dass du nicht den richtigen Port eingestellt hast.
Versuch doch mal dich mit dem HyperTerminal auf den besagten Port zu verbinden und gib dort auch mal ATZ<Enter> ein. Es sollte mit OK beantwortet werden.
Nebenbei muss auch das BT-Symbol in der Task-Leiste Grün werden.
panzerschuetze
frame work 1.1 ist schon drauf
Zorro
@panzerschuetze
Ich hab so die Vermutung, dass du die Konfiguration von PhoneControl nicht gemacht hast, kann das sein?
Hast du in der PhoneCtl.Config.xml <Port> und <Vendor> eingestellt?
panzerschuetze
jo, port war falsch...
jetzt kommt dafür wieder der timeout
Zorro
wann kommt der? Was steht im Log?
panzerschuetze
05.03.2004 12:28:38 Unexpected COM-Event: 5
05.03.2004 12:29:26 COM: >ATZ
05.03.2004 12:29:39 Callers photo not found!
Zorro
Da sehe ich nichts ungewöhnliches, ausser dass kein OK kommt.
Das mit dem Event und das mit dem Photo ist ok. Das sind nur Status Meldungen.
Kannst du bitte mal die Log-Datei löschen, PhoneControl neu starten und mir die Log-Datei nach dem Fehler als Mail schicken?
panzerschuetze
also, einstellungen:
aus der xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PhoneControl>
Section with communication settings
<Communication id="Torsten3650">
<Port>3</Port>
<Setting>38400,N,8,1</Setting>
<PhoneBookLocation>ME</PhoneBookLocation>
<Vendor>Nokia</Vendor>
</Communication>
die log:
05.03.2004 13:34:30 COM: >ATZ
05.03.2004 13:34:30 Unexpected COM-Event: 5
05.03.2004 13:34:45 **** TIMEOUT ****
wenn ich das Programm starte stellt es eine Verbindung zum handy her.
dann kommt nach ca 5sec
Connection timeout!
Please make shure, that port isn't in use
tja, aber der port is frei
Zorro
Versuch doch mal diese EXE hier bitte.
Wenn das auch nicht geht, musst du warten bis ich das mit dem 7650 getestet habe.
zaphod
ist ein falscher link.
zumindest geht er nicht.
